Проблема с тросом привода передач. Help
BELriddick
Полное имя: Vladimir
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение BELriddick » 13 дек 2013, 01:08
Случилась такая беда, с тросом привода передач....(((((
там где нажимаешь кнопочку и вуаля он в руках, у меня эта кнопка не работает(((( я так понимаю сломаны какие-то усики, как можно отремонтировать все это?
новый трос не выход у нас в Беларусии хотят почти 300$ за это удовольстви (((((
подскажите советом
Re: Проблема с тросом привода передач. Help
#2 Сообщение *Casper* » 13 дек 2013, 09:55
BELriddick, что значит не работает? Не нажимается? Не удерживает трос?
BELriddick
#3 Сообщение BELriddick » 13 дек 2013, 16:54
и не нажимается и не удерживает трос
просто свободна туда сюда....
думал кнопка просто не отходит, кое как отсчелкнул ее...но все равно мизинцем снимается с шарнира...
может отдельно продается этот механизм кнопка???то можно его номер запчасти
#4 Сообщение *Casper* » 13 дек 2013, 16:55
BELriddick, помой как следует эту штучку.
BELriddick
#5 Сообщение BELriddick » 13 дек 2013, 17:14
да блин я ее и мыл и каран читал и библию..ничерта.....
Добавлено спустя 20 секунд:
#6 Сообщение *Casper* » 13 дек 2013, 20:14
Кнопка нажимается и отжимается?
BELriddick
#7 Сообщение BELriddick » 14 дек 2013, 01:28
она как буд-то в подвисшем состояниии и не туда и не сюда....
в общем не работает она на 100%
что отсчелкнутая, что нажатая... но шарнрчек не фиксирует
Дрон
#8 Сообщение Дрон » 15 дек 2013, 09:50
BELriddick фото сделай
BELriddick
#9 Сообщение BELriddick » 17 дек 2013, 18:03
ясно, дельного совета
увы нету....
#10 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2013, 19:38
BELriddick писал(а):дельного совета увы нету....
Сделай фото. Возможно по нему можно будет оценить масштаб проблемы...
Я лично пока не понимаю о чём речь.
#11 Сообщение *Casper* » 17 дек 2013, 19:41
fidel1970 писал(а):Я лично пока не понимаю о чём речь.
У тя этой детали нет.
BELriddick, фото бы дейтсвительно. Руками-то не потрогать, не понять. Хоть по фото посмотреть. А менять - это всегда успеть можно. Только дорого.
#12 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2013, 19:53
*Casper* писал(а):У тя этой детали нет.
Я знаю. А ещё я знаю про это... http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 05#p161105
#13 Сообщение *Casper* » 17 дек 2013, 19:55
Но это с другой стороны :)
#14 Сообщение Mettler » 17 дек 2013, 20:04
BELriddick писал(а):она как буд-то в подвисшем состояниии и не туда и не сюда....
Что-то я не понимаю - то-ли нажимается, то-ли нет.
У нас тут не сборище экстрасенсов, а обычные люди. Чтобы смогли помочь, нужно доходчиво объяснить.
"Сломана 100%" - откуда такая уверенность? Само не ломается, нужно сломать.
Начни с предыстории. Зачем туда полез? МКПП начала мозги пудрить, или перестала работать после какого-то ремонта?
И, пожалуйста, покажи фото.
И без паники, связная логичная речь, сухие факты. :)
BELriddick
#15 Сообщение BELriddick » 27 янв 2014, 19:35
вот что я ищу, сегодня она слетела с шарнирчика ((((
кто нить переделывал ее ????
BELriddick
#16 Сообщение BELriddick » 28 янв 2014, 19:55
