Стрелка спидометра
179 Natali
- Гость
Стрелка спидометра
Добрый вечер. Подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой: при движении падает стрелка спидометра, потом счетчик километража отключается. Может загореться значек "чек", а при включении зажигания вновь, все в норме, и чек пропадает. Диагностика ничего показывает , пишет что все в порядке.
Re: Стрелка спидометра
Модуль АБС мозги компостирует.
Витя
- Полное имя: Виктор
Автор поста, проблему решил? У меня проблема чуть другая:на диагностике ошибки скинули, скорость появилась, потом опять улетел.
