Помогите !!! В машине холодно ! Что делать ?
rapotan
Купил фьюжик в хорошем состоянии как авто для семьи. Пришли морозы и в машине реально стало холодно. Для передних пассажиров еще ни чего, да и печка в норме, но на заднем сидении мерзнут ноги,в спину дует, да и впереди из под сиденья дует.Просмотрел весь пол проверил уплотнители все в норме. Посмотрел как делать обдув ног задних пассажиров так комплектующих нет, перерыл все сайты запчастей(на ексисте только воздуховоды)
Машина отличная , но почему так холодно ?
Re: Помогите !!! В машине холодно ! Что делать ?
На Конференции есть тема как сделать обогрев пассажиров сзади. И обязательно утеплите моторный отсек ( такая тема тоже есть).
rapotan
С обогревом ног пассажиров сзади все понятно и сделать не сложно, когда есть комплектующие есть. Но причем тут моторный отсек? При движении с закрытой салонной заслонкой впереди не дует ни где, а сзади холодно.
- fidel1970
Холодно... факт. Особенно на скоростях выше сотни.rapotan писал(а):а сзади холодно
Можно использовать повышено-скоростной режим вентилятора печки в купе с максимальной подачей потока в ноги.
При производстве обогрева ног задних пассажиров необходимо убирать коврики-корыта и наполовину глушить нижние воздуховоды передка.
Да, кстати... нужно проверить состояние клапанов вентиляции по бокам заднего бампера. Может у тебя там их и нет вообще.
rapotan
Думаю выдернуть салон и сделать шумку ДВОЙНУЮ
- fidel1970
Для утепления не поможет. "Точка росы" должна быть ближе к улице.rapotan писал(а):сделать шумку ДВОЙНУЮ
Утеплять нуна снаружи.
rapotan
Если под ковролином голое железо
то правильная шумка как раз и отсечет холод
rapotan писал(а): Но причем тут моторный отсек? При движении с закрытой салонной заслонкой впереди не дует ни где, а сзади холодно.
rapotan
Не могу найти где фото с проклейкой моторного отсека !!! Дайте ссылку пожалуйста !!! Либо укажите путь
- Сергейsp
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 7&start=20
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0&start=20
Были ещё темы, не нашел.
cthutq
- Дед
Попробуй прогреть салон минут 20-30, нет обогрева задних пассажиров, но стоить прогреть салон задние пассажиры просят выключить печку, да греется долго, но потом жарко.rapotan писал(а):Купил фьюжик в хорошем состоянии как авто для семьи. Пришли морозы и в машине реально стало холодно. Для передних пассажиров еще ни чего, да и печка в норме, но на заднем сидении мерзнут ноги,в спину дует, да и впереди из под сиденья дует.Просмотрел весь пол проверил уплотнители все в норме. Посмотрел как делать обдув ног задних пассажиров так комплектующих нет, перерыл все сайты запчастей(на ексисте только воздуховоды)Машина отличная , но почему так холодно ?
У меня нет обогрева задних пассажиров, нет климат контроля. Всё что написал действует до -30, может и меньший минус.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Не знаю, у меня как раз ощущения иные - ФФн - машина очень теплая зимой. Насчет задних мест говорить не буду - редко там у меня зимой кто-то ездит, а впереди более чем комфортно по крайне мере до -30. Более того, на ФФн я вообще забыл, что такое замерзающие или запотевающие окна. Правда, у меня климат-контроль, хотя на тепловой баланс это не влияет.
Была ВАЗ-21113 - там и окна обмерзали-запотевали по полной программе, и вообще зимой было холодно. Была "Дана" - там вообще ужас, теплопроизводительности движка для обогрева катастрофически не хватало, хотя жизненные стандарты 20 лет были иные и на это тогда не обращал внимание.
cthutq
- Дед
Только пока не нагреется скрипит.
- fidel1970
Согласен. Прыгнул сегодня в ледяной салон, через 10 км снял капюшон и расстегнул куртку.Svarog писал(а):ФФн - машина очень теплая зимой
Правда, есть одно НО... не ведаю почему, но автоматическое поддержание заданной на КК температуры адекватно лишь при скорости до 100 км/ч.
Если превышать этот порог, климатика "сходит с ума" и начинает попеременно гонять тёплые и холодные потоки по дефлекторам.
Ненай, чо за фигня...
Доверяясь автомату,
Начинай ругаться матом
Автомату все равно
Кто исходит на ...
Автомату все равно
Кто исходит на ...
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Ну, тут есть естественный ограничитель - я зимой обычно быстрее 100 км/ч не езжу, шипы на колесах берегу. Да и разогнаться по нашим дорогам, особенно зимой, мало где можно.Правда, есть одно НО... не ведаю почему, но автоматическое поддержание заданной на КК температуры адекватно лишь при скорости до 100 км/ч.
А вообще есть мнение, что в таких режимах отопительной системе не хватает теплопроизводительности, а немцы такого не могли придумать, так что КК входит в какой-нибудь автоколебательный режим вместо того, чтобы снизить заданную температуру. Надо моторный отсек утеплять, лишние дырки на морде закрывать.
- Сергейsp
Не на 100км/ч смотреть нужно, на температуру ОЖ.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Показометр температуры показывает температуру весьма условно, я об этом уже писал не раз. Нужно БК загонять в диагностический режим и смотреть температуру ОЖ в цифре, а это долго и хлопотно.Не на 100км/ч смотреть нужно, на температуру ОЖ.
- fidel1970
Дык... КК берёт инфу с температурных датчиков в салоне. Разве не так?Сергейsp писал(а):на температуру ОЖ.
Добавлено спустя 43 секунды:
Мне недолго... у меня АДА установлена.Svarog писал(а):а это долго и хлопотно
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В прошлом году с картонкой зимой катался... не скажу, чтоб помогало.Svarog писал(а):лишние дырки на морде закрывать.
- Сергейsp
Тёзка это понятно, я о том, что движок может остывать и при 60, 80, 120км, смотря сколько за бортом и как утеплён.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Дима, на холодном с климатом, по мере прогрева начинает печка обороты добавлять, а если у тебя на ходу движок выдувает и температура ОЖ падает, он начинает снижать, поднагрелось опять добавит и движок остудит. Так и играет.
