Помогите разобраться
влаdимир
Полное имя: владимир
#1 Сообщение влаdимир » 21 ноя 2013, 14:51
Здравствуйте,помогите найти причину стука или скрипа в передней подвеске.2 дня назад менялись рычаги и рулевые тяги с наконечниками.на следующий день при проезде больших неровностей появляется скрип.на ровной дороге и при повороте все ок. :mda:
Re: Помогите разобраться
#2 Сообщение fidel1970 » 21 ноя 2013, 14:56
влаdимир, проверь крепления гаек штоков амортизаторов.
влаdимир
#3 Сообщение влаdимир » 21 ноя 2013, 15:16
Спасибо за быстрый ответ.попробавал затянуть,крутятся с усилием и резиновым скрипом.до упора не закручиваются,так и должно быть?пробовали сильно качать машину никаких звуков нет.и все же что это может быть?
#4 Сообщение fidel1970 » 21 ноя 2013, 21:37
влаdимир писал(а):так и должно быть?
Нет. Закрученные гайки штоков стоят почти мёртво.
Первый вариант затяжки...
Второй вариант - затяжка пневмогайковёртом.
#5 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 22:02
Команданте, позволите?
Владимир, и обратите внимание на параллельность друг-другу резьбовых шпилек ( три штуке, что на фото) . Если они "вразлет" от центра - то прогнута верхняя опора. Иными словами ; пружина аммо прижимает пластиковые обкладки поворотного подшипника не к плоской опоре, то есть пластиковые обкладки зацепляются друг за друга и подшипник не работает. Тот скрип что слышен при затяжке гайки головкой вы и слышите на неровностях.
