Перегорел предохранитель ABS
Cold
Полное имя: Иван
#1 Сообщение Cold » 13 ноя 2013, 20:31
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Предыстория:
В октябре менял задние тормозные колодки. Сорвал оба болта крепления датчиков ABS. Но оба высверлил, нарезал резьбу и прикрутил новыми болтами. Две недели назад переобулся на зиму, колеса в сборе с прошлой зимы, поэтому переобувался в гараже, правда не заезжал на балансировку. Загорелась лампочка ABS, почитал форум, провел самодиагностику (ошибок нет), проверил предохранители, сгорел ABS 30А, заменил на новый 25А, но только чтобы проверить, проехал 20 метров, нажал на тормоз и он сгорел.
Вопрос: в чем причина, что делать и чем грозит (в плане езды, тормоза то остались, жидкость в норме.)
Re: Перегорел предохранитель ABS
#2 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2013, 00:06
Походу кранты насосу. Но стоит проверить и датчики. Как вариант - отключить задний мост и поставить пред. Если сгорит - значит все-таки насос.
Cold
Полное имя: Иван
#3 Сообщение Cold » 14 ноя 2013, 10:24
*Casper* писал(а):Как вариант - отключить задний мост и поставить пред. Если сгорит - значит все-таки насос.
а как отключить? с этим просто не сталкивался ни разу.
#4 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2013, 10:43
Cold писал(а):а как отключить?
Разомкнуть разъем.
Cold
Полное имя: Иван
#5 Сообщение Cold » 14 ноя 2013, 11:15
Надо попробовать, правда судя по форуму чувствую что это насос помер. (((
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
Еще вопрос. Может есть статья где описано где датчики отключаются. И про замену насоса, и можно ли его заменить не заменяя весь блок.
