Тахометр
Тахометр
Здравствуйте! Сегодня утром случилась небольшая неприятность - после того как проехал по очередной лужи упала стрелка тахометра. Ожила она минут через тридцать. Через час она снова упала.
Сейчас езжу с рабочим тахометром. Но эта ситуация очень напрягает. Подскажите в чем может быть причина. И еще такой вопрос - что у фьюжа отвечает за поздннее и ранне зажигание?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Тахометр
Электроника, угол опережения зажигания постоянно, по многу раз в секунду меняется автоматически.Airon писал(а):И еще такой вопрос - что у фьюжа отвечает за поздннее и ранне зажигание?
Данные берутся с датчика детонации и вроде еще с лямбда зондов.
Причинами раннего/позднего зажигания, могут быть: качество топлива, давление топлива (тоесть загаженность форсунок, топливного насоса), качество свечей, зазор на свечах, кстате зазором можно пытаться регулировать угол опережения зажигания , только незнаю как к этому делу катушка отнесется.
Re: Тахометр
Датчик коленвала забрызгивает? Если датчика нет, впрыск расчетный, может не соответствовать реалиям. Отсюда возможно нужда в корректировке.
