Сложить сиденье пассажира
shuvaev.arkady
- Полное имя: Arkady
Добрый вечер, форумчане.
Никак не получается сложить переднее кресло пассажира.
С сайта производителя специально скачал Руководство по эксплуатации (http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch), все действительно просто (стр. 83), потянул за рычажок, сложил.
На деле никак не получается, причем на прошлом фузике такой проблемы точно не припомню, и диван заталкивали в машину, и холодильник.
Что посоветуете сделать? Применить силу или открутить для проверки что-нибудь?
Спасибо.
Спасибо.
- Сергейsp
Re: Сложить сиденье пассажира
Возможно тросик в механизме складывания лопнул.
shuvaev.arkady
Спасибо за ответ,
Форумчане, кто-нибудь разбирал сиденье, какой кронштейн тросик дергает? Можно ли его как-нибудь руками поддеть? Я пошарился, ничего не нашел.
Завтра уже переезд
Завтра уже переезд
- Dima!
shuvaev.arkady, Подожди разбирать. Может просто чуть закисло, давно не складывали. Попробуй так. Тянешь за ручку и при этом сильно давишь спинку в сторону багажника, а потом уже на себя тянешь как по инструкции.
Atomikus, надавить рукой на спинку в направлении задка. Второй рукой поднять рычажок возле подголовника, затем отпускай первую руку и сиденье за рычажком само пойдет складываться.
Также при возврате. Дожать на складывание, поднять рычажок и вернуть сиденье в вертикальное положение.
Если не получается - беда с тросиками.
- eivlev
- Полное имя: Eugene
Я меня тоже не складывался. Оказалось, что рычажок поломан, а тросик демонтирован. Пришлошь покупать оба и устанавливать.
Russo_Turisto
- Полное имя: макс
Такая же проблема - не складывается спинка пассажирского кресла. Стал разбираться - оказалось конец тросика этого механизма просто болтается под сиденьем. При этом состояние его рабочее - тросик "входит и выходит". Гнездо - в которое он должен быть вставлен я не нашел. А может не там ищу? Может где-то под обивкой спинки? Фото прилагаю. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
- eivlev
Насколько я помню с того времени как устанавливал его себе, этот конец тросика крепится в двух точках снаружи сиденья, а не изнутри как он свисает у вас.
upd: для доступа к креплениям надо снять пластиковые накладки снизу сиденья, в том числе придется снимать ручку регулировки наклона спинки.
Russo_Turisto
- Полное имя: макс
Вот - снял накладку. Все равно убей не пойму куда этот тросик втыкать. Нашел еще отверстие на механизме крутилки спинки. Но, вставляя туда тросик через заднюю часть спинки - он не достает, а через переднюю - достает, но в ослабленном состоянии.
- Сергейsp
Russo_Turisto, с правой стороны посмотри, там такой же тросик, как проложен не помню, давно разбирал.
- eivlev
Большое подозрение, что у Russo_Turisto не хватает того рычажка к которому крепится тросик. Надо смотреть вторую сторону.
- Сергейsp
По моему всё на месте, там рубашка должна ещё фиксироватся.
Russo_Turisto
- Полное имя: макс
Снял накладки с другой стороны. Там всё то же, что и слева. И тросика нет.
Будем думать....
Будем думать....
- eivlev
Russo_Turisto,
Вот как выглядит крепление тросика у меня. Вид со стороны двери. Вторую сторону разбирать не стал, поленился. Как видно у вас кое-чего не хватает. Может сиденье от Core? Тогда что там делает тросик? Непонятно короче.
Russo_Turisto
- Полное имя: макс
У меня со стороны двери под накладкой вообще все не так. Да и видно, что у Вас накладка вертикально расположена, а у меня горизонтально (точно так же как и с правой стороны). Соответственно этот механизм просто отсутствует. Но сиденье-то и с тросиком и и с рычагом в спинке. Хрень какая-то.
Russo_Turisto, сделал сидушку? У меня тоже не складывается - буду вскрывать))
Jekiss92
- Полное имя: Евгений
- Год выпуска: 2011
Уважаемые гуру, вот и я столкнулся с проблемой не складывающегося пассажирского сиденья. Раньше помогало надавить на сидуху, сейчас уже нет. Можно сложить сидение только надавив на сам механизм внизу по бокам сидения. Визуально - сломана ручка откидывания. Отсюда вопрос: подскажите как её безопасно снять и поменять, ну и код этой самой ручки. Спасибо!
Из того, что нашёл, это 1417520 - пишет ручка на 3х дверную фиесту, для откидывания сидения. Нам подойдёт?
Jekiss92
- Год выпуска: 2011
Вот схема из каталога, красными квадратами выделил нужную инфу. Подскажите или это добро подойдёт нам)
Подойдет. В яндексе вбиваешь - Замена ручки откидывания переднего кресла (3-х дверка).
