Магнитола
Re: Магнитола
alexmore, я бы шумку и магнитолу вместе не сливал. В остальном - очень интересный материал.
Re: Магнитола
Проще простого!*Casper* писал(а):Я со своей намучался и забил в итоге. КОндер - жаба не дала купить
Нужен один диод (желательно Шоттки) и конденсатор.
В магнитолу всегда идет два провода - силовой и ACC (кажется). В общем, когда стартер работает, тогда второго напряжения нет, это для того, чтобы магнитола не глючила при работе стартера. Это фича такая.
Вот и надо в разрыв ACC или как его там, поставить диод, а после него конденсатор. Емкость - экспериментально. Там провод не силовой, а сигнальный. Электролитические конденсаторы на емкости 1000-4700 мкФ недороги.
Ну или магнитола просто по снижению напряжения перезагружается, тогда надо еще и в питание мощный диод и конденсатор.
Re: Магнитола
ANG, ты думаешь я до этого не догадался? АСС нормуль, все ништяк. А вырубается она по просадке
николай
- Полное имя: Колян
Re: Магнитола
Друзья,вот и у меня теперь есть MP3
на родной магнитоле,с наименьшими затратами, вывел вот AUX подключил мобилку и вуаля MP3 и громкая связь.Качество звучания меня очень порадовало,так что я пока повременю с мыслями о новой 2d магнитолке ,да и родная там смотрица ещё ничего(всё пока ещё на эмоциях,ведь слушать по 12 песен было в напряг
Re: Магнитола
Поздравляю!
Теперь можно подумать о держателе телефона, чтобы треки в движении листать можно было не сильно отвлекаясь от дороги.
николай
- Полное имя: Колян
Re: Магнитола
Хорошая мысль,спасибо за подсказку!Doc Brown писал(а):Поздравляю!![]()
Re: Магнитола
А также позаботиться о зарядке...
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 901#p65901
А место... место можно любое, например это - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 457#p16457
Друг мой Василий, вон как извратился.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 332#p22332
Re: Магнитола
Оба решения перекрывают водительский дефлектор. Я для крепления mp3-плеера использовал прорезь слева от магнитолы - вставлял туда кронштейн. Возможно что-то подобное удастся замутить для сотика. Кроме того, есть центральный бардачок, который в мануале хоть и запрещено держать открытым при езде, но его крышка абсолютно не перекрывает видимость и можно замутить крепеж туда.
Короче - простор для фантазии.
Re: Магнитола
Сподобился вчера реализовать отсутствующий у мну до этого AUX.
Соединил сварганеный Васей bzfox проводок, вывел гнездо в верхний бардачок, жмакнул кнопачку, включил плеер на "зверьке"...
Все заработало!
Только вот громкость звучания не совсем удовлетворяет.
Вроде битрейд записанных треков 320 kb/s, но все равно - до штатной громкости FM не дотягивает.
Че за фигня?
Все заработало!
Че за фигня?
Re: Магнитола
Битрейд не при чем, будь он хоть 1024. Важна мощность выхода твоего зверька. Видимо ее мало.
Re: Магнитола
А полярность каналов в АUXе не играет роли?
Re: Магнитола
Играет конечно.
Re: Магнитола
Ага, значит разъем перевернуть надо...
Re: Магнитола
Это как? у двух каналов общий провод. Будь он хоть минус, хоть плюс, он общий. Хрен ты повернешь.fidel1970 писал(а):Ага, значит разъем перевернуть надо...
Re: Магнитола
А говоришь играет роль...
Там же только три точки - масса, R и L.
Значит подключение каналов по-фигу, и там, и там плюс.
Re: Магнитола
Почему же?fidel1970 писал(а):Значит подключение каналов по-фигу, и там, и там плюс.
Если у одного устройства база - минус, а у другого плюс, то одно с другим будет в противофазе.
Если у тебя в девайзине общий минус, как в машине, то значит не хватает только мощности.
А перемена мест каналов между собой совершенно роли не играет.
Re: Магнитола
А вот интиересно, если туда на этот проводок пассивный усилитель вкрячить будет толк?*Casper* писал(а): то значит не хватает только мощности.
Или всетаки надо усилок с питанием подставлять?
Re: Магнитола
Вот я про это и спрашиваю...*Casper* писал(а): А перемена мест каналов между собой совершенно роли не играет.
Так, надо попробовать чиста mp3-шную девайсину подключить. Где-то у дочери завалась...
Блин, тогда на ней треки мониторить неудобно буит.
Re: Магнитола
Это как? Вечный двигатель вроде бы еще не изобретен или ты знаешь какие-то секреты про это?Dima! писал(а):пассивный усилитель
Добавлено спустя 25 секунд:
Надо мой тел подключить. Он мою магнитолу просто с ума сводит.
Re: Магнитола
Ну я по аналогии с видеосигналом. По идее аудио не должен особо отличатся. Имелось ввиду что то типа этого ../go.php?url=http://www.dozorsb.ru/Products/dirid_207/tek_2643/*Casper* писал(а):Это как?
