Замена насоса ГУР
nekto75
Re: Замена насоса ГУР
#81 Сообщение nekto75 » Сегодня, 01:49
ERV писал(а):
16 фев 2026, 22:32
meolni72 писал(а):
12 фев 2026, 15:07
есть параметры этого патрубка
Лучше конечно по месту измерить.
Промах может быть в пару миллиметров.
Отталкиваться от этих размеров:
Внутренний диаметр 18 (или 16)
Наружный 26 (или 24)
Этот? 35 47 - это 35x47 размер? По крайне мере такой размер есть в каталогах.
nekto75
#82 Сообщение nekto75 » Сегодня, 01:52
meolni72 писал(а):
Вчера, 13:03
Тут надо ещё понимать, что нужна маслостойкая резина и лучше бы знать её маркировку.
Таки на любом авторынке ларёк ГУР или специализированные мастерские - вам там всё найдут и продадут.
https://www.drive2.ru/b/586523758672508326/
Обычно требуется замена шланга от трубки к бачку (перепресовка/замена хомута на родном шланге для "экономных"). В качестве альтернативы родному шлангу можно использовать любой шланг из NBR каучука (тосольный из EPDM ставить сюда не нужно). Производителей масса: Gates, Parker, Hydroscand, Курск резинотехника. Наш выбор Cohline 2633. Этим рукавом я заменил заводские шланги обратки на своем Уаз Патриот 2019 г.в.
#83 Сообщение ERV » Сегодня, 06:19
nekto75 писал(а):
Сегодня, 01:49
это 35x47 размер?
Неее - на глаз там шланг был тоньше.
Хомут я брал какой-то маленький, не 47 точно
