HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
что то странно, я бы списал все на кривые руки установщиков.
Puwistiy, +1
Dimano95
Ребят Привет! Подскажите пожалуйста код в экзисте нормального, но не дорогого ступичного подшипника, заднего и переднего.
den396
- Полное имя: Денис
Поставил SNR, на подшипнике на обойме написано NRN made in japan, хотя фирма французская, в общем не суть, делал не сам, т.к набегавшись по магазинам не нашел нужный съемник, в восмерошный съемник подшипник не лезет. Всё разбиралось при мне, и сложности по замене были только со снятием внутренней обоймы со ступицы. Подшипник выбился кувалдой, этому решению я был конечно не рад, но увы, всё было уже разобрано и обратного пути не было. Был сильно удивлен отсутствию стопорного кольца, теперь не хорошие мысли лезут в голову. Магнитное кольцо определил при помощи стружки-натянул на подшипник пакет и посыпал стружкой, в районе кольца стружка прилипла. Датчик АБС не извлекался, т.к подшипник извлекался наружу, а болт датчика уже вряд ли можно было бы открутить без хирургического вмешательства. Итог; гудение ушло, аж не по себе как то, привыкаю! Так же опасения с абс не подтвердились, всё прекрасно работает. Жалко денег, мог бы заменить сам, ну да ладно, хоть душу отвел, выступая человеком который дает советы, а не который крутит в это время гайки. И еще на всё про всё занимает времени около 1.5 часа. Надеюсь кому нибудь поможет.
den396, приветствую.
Стопорное кольцо это для Фиест.
den396
- Полное имя: Денис
И Вас приветствую fidel1970 и всех жителей сего сайта!
kelevra
- Полное имя: Макс
Все привет, сегодня заменил подшипник передней ступицы, АБС горит.
Прочитав посты, решил сделать калибровку датчика. Проехал км. 20 ситуация изменилась, но как то очень интересно. Заглушу машину, пока магазинам, туда сюда, сажусь, завожу двигатель, лампа горит, начинаю двигаться, через какой то промежуток расстояния, лампа гаснет и АБС работает как положено. Еду км. 15 в час, не горит, только прибавишь скорости сразу загорается лампа АБС, соответственно при нажатии тормозов идет юзом. Как исправить данную ситуацию? Спасибо.
По всей вероятности придётся снова заменить подшипник.kelevra писал(а):Как исправить данную ситуацию?
Причин несколько...
1. Неверно установлен подшипник (перепутали магнитную сторону)
2. Неисправен (повреждён) датчик АБС
3. Повреждено магнитное кольцо на подшипнике
Кроме проворачивания подшипника в ступице по наружней обойме под нагрузкой, ничего в голову не приходит
Как это?Сергейsp писал(а):Кроме проворачивания подшипника в ступице
kelevra
- Полное имя: Макс
То есть я правильно понял - нужно покупать новый подшипник?
Да.kelevra писал(а):нужно покупать новый подшипник?
Но, сначала исключить неисправность датчика...
Такой эффект при проворачивании наружной обоймы может быть.fidel1970 писал(а):Как это?Сергейsp писал(а):Кроме проворачивания подшипника в ступице
Это ж чем нужно для этого подшипник в ступицу заколачивать, чтоб обойма провернула?Сергейsp писал(а):Такой эффект при проворачивании наружной обоймы может быть.
Если причина в этом можно подшипник посадить с алюминевой или медной фольгой, накернить в ступице по посадке.kelevra писал(а):То есть я правильно понял - нужно покупать новый подшипник?
Сергейsp писал(а):накернить
Дима, ну ты чё, наружняя обойма в по внешнему диаметру ПРОСЛАБЛЕНА!fidel1970 писал(а):Это ж чем нужно для этого подшипник в ступицу заколачивать, чтоб обойма провернула?Сергейsp писал(а):Такой эффект при проворачивании наружной обоймы может быть.
Кольцо с торца, кернить нужно в ступице по диаметруfidel1970 писал(а):Сергейsp писал(а):накернитьПалыч, там кольцо магнитное!
Какая нафик наружная обойма? Показывай.Сергейsp писал(а):наружняя обойма в по внешнему диаметру ПРОСЛАБЛЕНА!
Наружняя, это не та которая из двух половинок
kelevra
- Полное имя: Макс
Если по наружке проворачивает, должна быть металлическая стружка?, это теоретически
