HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Сообщение Puwistiy » 14 ноя 2012, 22:30
что то странно, я бы списал все на кривые руки установщиков.
Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 00:39
Puwistiy, +1
Dimano95
Сообщение Dimano95 » 05 июн 2013, 21:56
Ребят Привет! Подскажите пожалуйста код в экзисте нормального, но не дорогого ступичного подшипника, заднего и переднего.
den396
Полное имя: Денис
Сообщение den396 » 27 июн 2013, 01:28
Поставил SNR, на подшипнике на обойме написано NRN made in japan, хотя фирма французская, в общем не суть, делал не сам, т.к набегавшись по магазинам не нашел нужный съемник, в восмерошный съемник подшипник не лезет. Всё разбиралось при мне, и сложности по замене были только со снятием внутренней обоймы со ступицы. Подшипник выбился кувалдой, этому решению я был конечно не рад, но увы, всё было уже разобрано и обратного пути не было. Был сильно удивлен отсутствию стопорного кольца, теперь не хорошие мысли лезут в голову. Магнитное кольцо определил при помощи стружки-натянул на подшипник пакет и посыпал стружкой, в районе кольца стружка прилипла. Датчик АБС не извлекался, т.к подшипник извлекался наружу, а болт датчика уже вряд ли можно было бы открутить без хирургического вмешательства. Итог; гудение ушло, аж не по себе как то, привыкаю! Так же опасения с абс не подтвердились, всё прекрасно работает. Жалко денег, мог бы заменить сам, ну да ладно, хоть душу отвел, выступая человеком который дает советы, а не который крутит в это время гайки. И еще на всё про всё занимает времени около 1.5 часа. Надеюсь кому нибудь поможет.
Сообщение fidel1970 » 27 июн 2013, 05:43
den396, приветствую.
Стопорное кольцо это для Фиест.
den396
Полное имя: Денис
Сообщение den396 » 28 июн 2013, 04:37
И Вас приветствую fidel1970 и всех жителей сего сайта!
kelevra
Полное имя: Макс
Сообщение kelevra » 11 апр 2014, 19:46
Все привет, сегодня заменил подшипник передней ступицы, АБС горит.
Прочитав посты, решил сделать калибровку датчика. Проехал км. 20 ситуация изменилась, но как то очень интересно. Заглушу машину, пока магазинам, туда сюда, сажусь, завожу двигатель, лампа горит, начинаю двигаться, через какой то промежуток расстояния, лампа гаснет и АБС работает как положено. Еду км. 15 в час, не горит, только прибавишь скорости сразу загорается лампа АБС, соответственно при нажатии тормозов идет юзом. Как исправить данную ситуацию? Спасибо.
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 19:56
kelevra писал(а):Как исправить данную ситуацию?
По всей вероятности придётся снова заменить подшипник.
Причин несколько...
1. Неверно установлен подшипник (перепутали магнитную сторону)
2. Неисправен (повреждён) датчик АБС
3. Повреждено магнитное кольцо на подшипнике
Сообщение Сергейsp » 11 апр 2014, 19:56
Кроме проворачивания подшипника в ступице по наружней обойме под нагрузкой, ничего в голову не приходит :mda:
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 19:58
Сергейsp писал(а):Кроме проворачивания подшипника в ступице
Как это? :insane:
kelevra
Полное имя: Макс
Сообщение kelevra » 11 апр 2014, 19:59
То есть я правильно понял - нужно покупать новый подшипник?
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 20:01
kelevra писал(а):нужно покупать новый подшипник?
Да.
Но, сначала исключить неисправность датчика...
Сообщение Сергейsp » 11 апр 2014, 20:03
Как это? :insane:
Такой эффект при проворачивании наружной обоймы может быть.
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 20:05
Сергейsp писал(а):Такой эффект при проворачивании наружной обоймы может быть.
Это ж чем нужно для этого подшипник в ступицу заколачивать, чтоб обойма провернула? :crazy:
Сообщение Сергейsp » 11 апр 2014, 20:06
kelevra писал(а):То есть я правильно понял - нужно покупать новый подшипник?
Если причина в этом можно подшипник посадить с алюминевой или медной фольгой, накернить в ступице по посадке.
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 20:08
Сергейsp писал(а):накернить
:fool: Палыч, там кольцо магнитное!
Сообщение Сергейsp » 11 апр 2014, 20:11
Дима, ну ты чё, наружняя обойма в по внешнему диаметру ПРОСЛАБЛЕНА!
Кольцо с торца, кернить нужно в ступице по диаметру :wall:
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 20:19
Сергейsp писал(а):наружняя обойма в по внешнему диаметру ПРОСЛАБЛЕНА!
Какая нафик наружная обойма? Показывай.
Сообщение Сергейsp » 11 апр 2014, 20:31
Наружняя, это не та которая из двух половинок :weep:
kelevra
Полное имя: Макс
Сообщение kelevra » 11 апр 2014, 20:32
Если по наружке проворачивает, должна быть металлическая стружка?, это теоретически
