Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Переобуться или нет? Весна 2010
Да, конечно и резьбы мажу, забыл упомянуть!!!!
Графиткой, конечно, лучше, но не было. Сейчас уже купил-при весенней переобувке применю ее.
- Doc Brown
Лучше графитку.*Casper* писал(а):А литол или графитку лучше???
Переабулся
- ValKap
- Полное имя: Валерий
о, а это точно нужно? а то мне как накачали осенью, так я весной с этим давлением и снял...сергейsp писал(а):давление до киллограмчика лучше сбросить
P.S. Сейчас страдаю над идеей как одно зимнее колёсико в сборе положить вместо докатки. Вот так вот сразу, нахрапом - это осуществить не удалось.
Это конечно хорошо, что у меня докатка ни разу не одёванная, но оказывается, что я бы обязательно столкнулся в случае переобувки с тем, что родное литье хоть и помещается в место для запаски, но родная крышка уже никак не закрывается, что гайки из-под литья хоть и должны по идее "стать" на штамповку, но стрёмненько как-то. Вобщем в раздумьях. Пока думаю так - в пределах города пусть будет докатка, только гайки нужно взять другие, но для дальней дороги нужно предусмотреть и заранее изготовить новую полочку на дно багажника. Для этих целей планирую использовать пластиковые панели - набрать нужную толщину и вырезать по форме мягкой багажной подстилки. Для того, чтоб пластик гарантированно разобрался на составляющие его кусочки и не залез между задними сидушкой и спинкой в случае (тьпфу-тьпфу-тьпфу - не дай бог) заднего удара, думаю строительным феном нагреть и согнуть последнюю (ту, которая у спинки) панель вниз по линии изгиба профиля багажного отделения ниже сидушки.
- Doc Brown
В принципе желательно.ValKap писал(а):о, а это точно нужно?
- Dima!
На дорестайле полноценное колесо вниз легло как родное. Помнится это обсуждали. Багажник у рестайла стал на 20 л. больше но зато колесо не влазит и сидушки со ступенькой раскладываются.ValKap писал(а):что родное литье хоть и помещается в место для запаски, но родная крышка уже никак не закрывается,
- Gogi
Dima! писал(а):сидушки со ступенькой раскладываются.
- fidel1970
Gogi, на рестайле - нет.
- Doc Brown
Пол не ровный - с углом. Но ступеньки вроде как не было при откинутом диване и если нажать на основание сложенной спинки.
almey
При сезонной смене колес придерживаюсь следующих принципов:fidel1970 писал(а):"Как правильно сменить сезонную резину?"
Если сменная резина на дисках:
а) помыть (лучше мыть перед хранением)
б) выковырнуть из протектора камушки, шурупы и др. металлолом (лучше это делать перед хранением)
в) проверить балансировку и при необходимости отбалансировать (лучше делать перед установкой, и у хорошего мастера)
г) если мастер толковый то подскажет какое колесо куда ставить, если нет на переднюю ось ставить колеса с наибольшей высотой протектора, без порезов, деффектов и с наименьшими грузиками
д) резьбу на шпильках, болтах, гайках обязательно очистить от пыли, грязи, старой смазки
е) затяжку гаек, болтов проводить равномерно без рывков, желательно с помощью динамометрического ключа, или штатным ключем без надставок РУКАМИ!!!
Смазывать резбу нет никакой необходимоти. (Кто считает иначе, объясните для чего?)
ж) после небольшого пробега проверить затяжку гаек, болтов.
Такова жизнь!
- fidel1970
almey, небольшое количество смазки на шпильках поможет без особых усилий снять колесо штатным ключом. В дороге случаются разные ситуации. От прокола колеса, особенно в дальних поездках никто не застрахован.
Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
- Doc Brown
+1fidel1970 писал(а):Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
- Сергейsp
-1fidel1970 писал(а):Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
при заворачивании проблем не возникает,лучьше брызнуть ведешкой все время в машине валяется.не прыгать на убогом штатном "Г-образнике"
- fidel1970
Сергей, не буду тебя переубеждать.сергейsp писал(а): ...не мазал и не буду
Прикипание гаек зависит от многих условий.
А если у тебя такого не наблюдалось, то это ещё не значит, что такого не может быть вообще.
Смазка шпилек не панацея, но и не рекомендация.
Я обозначил для чего это может понадобиться, остальное - собственное желание каждого.
А штатный балонник - убогий, надеюсь с этим не будешь спорить?
Дима, даже если нажать - всё равно ступенька будет...Doc Brown писал(а):Пол не ровный - с углом. Но ступеньки вроде как не было при откинутом диване и если нажать на основание сложенной спинки.
А чтобы убрать уклон - достаточно снять подголовники.
- Doc Brown
А ЕТИС убедит?сергейsp писал(а):-1
- Сергейsp
не пользуюсь,не помнюfidel1970 писал(а):А штатный балонник - убогий, надеюсь с этим не будешь спорить?
всего-лишь и не конусDoc Brown писал(а):СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на основе графита.
- Doc Brown
А кто говорил про конус???сергейsp писал(а):и не конус
И это далеко не "всего-лишь"! Я смазываю 1-2 первых витка и причем не по кругу - наношу буквально каплю графитки. Гайка эту каплю распределяет по всей резьбе!
- fidel1970
Меня вот это несколько смутило:
Шурупы порой просто так выкручивать нельзя, лучше это делать в сервисе с одновременным ремонтом покрышки...almey писал(а):б) выковырнуть из протектора камушки, шурупы и др. металлолом
- Сергейsp
я про этоВладимир408 писал(а):Посадочные поверхности промываю керосином и наношу тоооооонкий слой литола.
Конусные части колескых гаек-тоже чуть мажу литолом.
- Doc Brown
Вредно, но не смертельно. Если реально чуть-чуть. А вот если с "чуть-чуть" промахнуться в большую сторону, то ....сергейsp писал(а):я про это
