Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Переобуться или нет? Весна 2010
Да, конечно и резьбы мажу, забыл упомянуть!!!!
Графиткой, конечно, лучше, но не было. Сейчас уже купил-при весенней переобувке применю ее.
Лучше графитку.*Casper* писал(а):А литол или графитку лучше???
Переабулся
- Полное имя: Валерий
о, а это точно нужно? а то мне как накачали осенью, так я весной с этим давлением и снял...сергейsp писал(а):давление до киллограмчика лучше сбросить
P.S. Сейчас страдаю над идеей как одно зимнее колёсико в сборе положить вместо докатки. Вот так вот сразу, нахрапом - это осуществить не удалось.
Это конечно хорошо, что у меня докатка ни разу не одёванная, но оказывается, что я бы обязательно столкнулся в случае переобувки с тем, что родное литье хоть и помещается в место для запаски, но родная крышка уже никак не закрывается, что гайки из-под литья хоть и должны по идее "стать" на штамповку, но стрёмненько как-то. Вобщем в раздумьях. Пока думаю так - в пределах города пусть будет докатка, только гайки нужно взять другие, но для дальней дороги нужно предусмотреть и заранее изготовить новую полочку на дно багажника. Для этих целей планирую использовать пластиковые панели - набрать нужную толщину и вырезать по форме мягкой багажной подстилки. Для того, чтоб пластик гарантированно разобрался на составляющие его кусочки и не залез между задними сидушкой и спинкой в случае (тьпфу-тьпфу-тьпфу - не дай бог) заднего удара, думаю строительным феном нагреть и согнуть последнюю (ту, которая у спинки) панель вниз по линии изгиба профиля багажного отделения ниже сидушки.
В принципе желательно.ValKap писал(а):о, а это точно нужно?
На дорестайле полноценное колесо вниз легло как родное. Помнится это обсуждали. Багажник у рестайла стал на 20 л. больше но зато колесо не влазит и сидушки со ступенькой раскладываются.ValKap писал(а):что родное литье хоть и помещается в место для запаски, но родная крышка уже никак не закрывается,
Dima! писал(а):сидушки со ступенькой раскладываются.
Gogi, на рестайле - нет.
Пол не ровный - с углом. Но ступеньки вроде как не было при откинутом диване и если нажать на основание сложенной спинки.
При сезонной смене колес придерживаюсь следующих принципов:fidel1970 писал(а):"Как правильно сменить сезонную резину?"
Если сменная резина на дисках:
а) помыть (лучше мыть перед хранением)
б) выковырнуть из протектора камушки, шурупы и др. металлолом (лучше это делать перед хранением)
в) проверить балансировку и при необходимости отбалансировать (лучше делать перед установкой, и у хорошего мастера)
г) если мастер толковый то подскажет какое колесо куда ставить, если нет на переднюю ось ставить колеса с наибольшей высотой протектора, без порезов, деффектов и с наименьшими грузиками
д) резьбу на шпильках, болтах, гайках обязательно очистить от пыли, грязи, старой смазки
е) затяжку гаек, болтов проводить равномерно без рывков, желательно с помощью динамометрического ключа, или штатным ключем без надставок РУКАМИ!!!
Смазывать резбу нет никакой необходимоти. (Кто считает иначе, объясните для чего?)
ж) после небольшого пробега проверить затяжку гаек, болтов.
Такова жизнь!
almey, небольшое количество смазки на шпильках поможет без особых усилий снять колесо штатным ключом. В дороге случаются разные ситуации. От прокола колеса, особенно в дальних поездках никто не застрахован.
Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
+1fidel1970 писал(а):Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
-1fidel1970 писал(а):Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
при заворачивании проблем не возникает,лучьше брызнуть ведешкой все время в машине валяется.не прыгать на убогом штатном "Г-образнике"
Сергей, не буду тебя переубеждать.сергейsp писал(а): ...не мазал и не буду
Прикипание гаек зависит от многих условий.
А если у тебя такого не наблюдалось, то это ещё не значит, что такого не может быть вообще.
Смазка шпилек не панацея, но и не рекомендация.
Я обозначил для чего это может понадобиться, остальное - собственное желание каждого.
А штатный балонник - убогий, надеюсь с этим не будешь спорить?
Дима, даже если нажать - всё равно ступенька будет...Doc Brown писал(а):Пол не ровный - с углом. Но ступеньки вроде как не было при откинутом диване и если нажать на основание сложенной спинки.
А чтобы убрать уклон - достаточно снять подголовники.
А ЕТИС убедит?сергейsp писал(а):-1
не пользуюсь,не помнюfidel1970 писал(а):А штатный балонник - убогий, надеюсь с этим не будешь спорить?
всего-лишь и не конусDoc Brown писал(а):СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на основе графита.
А кто говорил про конус???сергейsp писал(а):и не конус
И это далеко не "всего-лишь"! Я смазываю 1-2 первых витка и причем не по кругу - наношу буквально каплю графитки. Гайка эту каплю распределяет по всей резьбе!
Меня вот это несколько смутило:
Шурупы порой просто так выкручивать нельзя, лучше это делать в сервисе с одновременным ремонтом покрышки...almey писал(а):б) выковырнуть из протектора камушки, шурупы и др. металлолом
я про этоВладимир408 писал(а):Посадочные поверхности промываю керосином и наношу тоооооонкий слой литола.
Конусные части колескых гаек-тоже чуть мажу литолом.
Вредно, но не смертельно. Если реально чуть-чуть. А вот если с "чуть-чуть" промахнуться в большую сторону, то ....сергейsp писал(а):я про это
