Планшет ACER Iconia TAB A100
Re: Планшет ACER Iconia TAB A100
Сообщение Сергейsp » 19 янв 2012, 23:48
tinimi, Дима сейчас на витаре катается :)
Сообщение Doc Brown » 20 янв 2012, 00:17
Так и на Фиестах может же быть две розетки. Не зря же на Фьюже проводка проложена под второй прикуриватель за ручником.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 20 янв 2012, 01:43
Doc Brown писал(а):Так и на Фиестах может же быть две розетки. Не зря же на Фьюже проводка проложена под второй прикуриватель за ручником.
Ну я их в живую никогда не видел. И розетка вроде за ручником, а не у прикуривателя. Есть фотки?
Сообщение Dima! » 20 янв 2012, 08:53
tinimi писал(а):можно фото?
Можно :D
ЗЫ. Господа администраторы. Не ругайте сильно. Исправлю профиль :o .
Сообщение fidel1970 » 20 янв 2012, 08:55
Dima! писал(а):Исправлю профиль :o
Наконец-то... :smirk:
Tim2
Сообщение Tim2 » 20 янв 2012, 13:45
Я про свои четыре :P отдельные розетки "скромно" промолчу :D
Офф
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение Dima! » 24 апр 2012, 10:35
Вчерась в вечеру, вдруг полезло системное обновление. Я удивился но разрешил. Скачалось. Установилось. И узрел я Андрюху 4-го. Приятно. Удивили. Ныне разбираюсь шо це таке.
Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 16:55
Ну вот, радость кончилась. Зверек не желает брать заряд. Втыкаешь БП в розетку лампочка загорается а заряд не идет. Сейчас домой поеду попробую от автомобильного.
Думаю все таки не БП если б он лампочка бы не загоралась.
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 16:59
Возможно, что просто накрылось гнездо под штекер. А вообще сначала надо померить, на самом штекере 5 В наличествуют или нет. А то лампочка-лампочкой, а после может быть и обрыв.
Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 20:51
Doc Brown писал(а):на самом штекере 5 В наличествуют или нет
У меня 12. В машине еще смешнее. Если двигатель не заведен то есть только АКБ лампочка горит. При заведенном двигателе гаснет и загорается только под сброс оборотов.
Такое впечатление что накрылась некая питательная схема, типа внутреннего стабилизатора. 12В пропускает но на заряд этого не хватает, а как только чуть больше сразу его отрубает.
Выход блока конечно сейчас промеряю. Надо только сообразить как добраться до внутреннего контакта. Трубочка там довольно тонкая. Проволочку попробую замутить.
anis
Сообщение anis » 06 июн 2012, 21:16
Dima!, гарантия уже кончилась?
Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 21:26
anis писал(а):Dima!, гарантия уже кончилась?
Нет, слава богу. Завтра попробую отнести если успею. На сборы то всего два вечера осталось. Завтра закупаться собрался.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Померил. Мой китайский тестер показывает 12.3 . Так что со стороны БП похоже все ОК.
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 21:28
Так, если гарантия не кончилась, чего ты паришься?
Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 21:31
Doc Brown писал(а):Так, если гарантия не кончилась, чего ты паришься?
Обидно! Да...а!!
Как раз хотел широкую навигацию на дальняк попробовать. Да и привык уже к нему. Хорошо дочь уже у бабушки так хоть доступ к большому компу есть. Думаю на пару недель они его у меня заберут.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 22:47
А прикуриватель у тебя отключается? При запуске выключается АСС, следовательно и прикурка на некоторых машинах
DNK
Сообщение DNK » 06 июн 2012, 22:59
На ниссанах точно отключается. У меня знакомый убил батарейку навигатора фильмами на работе. Теперь в поездках на заправке навигатор просто отключается - мучается.
Сообщение Dima! » 07 июн 2012, 08:42
*Casper* писал(а):А прикуриватель у тебя отключается? При запуске выключается АСС, следовательно и прикурка на некоторых машинах
Если вынуть ключ из замка. То полная обесточка включая все три прикуривателя.
Я уже писал об этом в теме про Витарку. Неудобно но защищенно.
В I положении есть ток в прикуривателе и работает радио. Но не табло не светится не ЭСП не работают. Это все во II. - Оно основное. III как у всех стартер. В этот момент обрубается все. Даже фары гаснут.
Когда я писал про выключенный двигатель я имел ввиду именно I-положение ключа.
Сообщение *Casper* » 07 июн 2012, 10:05
Dima! писал(а):При заведенном двигателе гаснет и загорается только под сброс оборотов.
Мне вот это не понятно, всякий раз как газуешь, индикатор мигать начинает?
Добавлено спустя 27 секунд:
Или при запуске мигает?
Сообщение Dima! » 07 июн 2012, 10:19
*Casper* писал(а):Мне вот это не понятно, всякий раз как газуешь, индикатор мигать начинает?
Не. При заведенном двигателе и пока едешь он не горит. Как только ты решил остановится сбрасываешь газ, падают обороты двигателя. В какой то момент он загорается и пару тройку секунд горит. Потом тухнет. Видимо в этот момент идет просадка напряжения в бортовой сети изза того что падают обороты гены. Потом система управления это дело восстанавливает.
Сообщение *Casper* » 07 июн 2012, 10:26
Dima! писал(а):Видимо в этот момент идет просадка напряжения в бортовой сети изза того что падают обороты гены.
Не, гена довольно резво восстанавливает напряжение.
Тут гаснут свечи - меньше помех. Надо бы посмотреть конденсаторы на ШИМе.
Добавлено спустя 29 секунд:
Попробуй под горку газ отключить - должен загореться.
Вернуться в «Электроника»
