Обогреть гараж 35 кв м, 3 м потолки.
Аксессуары и принадлежности
Re: Обогреть гараж 35 кв м, 3 м потолки.
Сообщение maxs-vd » 30 окт 2010, 00:08
fidel1970 писал(а):maxs-vd, ты бы сварил Касперу буржуйку-то, пока металл халявный есть... ;)
Да без проблем сварю там такой халявы как кислотастойкая нержавека валом, только надо подкоп за територию копать, а там песок, тоже проблема завалит! Есть еще предложения ?
Хотя у нас к медному молотку ноги приросли, минус 1800р.
Сообщение fidel1970 » 30 окт 2010, 00:23
maxs-vd, да шутю я... шутю. :joke:
Сообщение maxs-vd » 30 окт 2010, 09:12
fidel1970 писал(а):maxs-vd, да шутю я... шутю. :joke:
Да я тоже.
Ну а если ближе к теме, то я как- то помогал установить газовый обогреватель у которого выход отходов горения выводится через стену на уровне обогревателя. Самый классный вариант для гаража. Газ в любом случае пока самый дешевый вид топлива.
Сообщение maxs-vd » 30 окт 2010, 16:30
Опять ближе к теме. Я сегодня делал работы сваркой на газопроводе. (менял счетчик и переваривал крепление )Это к тому что все можно сделать дешевле.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 30 окт 2010, 20:04
*Casper* писал(а):Не пойдет гипса. Сырость ее сожрет.
Ну почему же. Только рекомендую не гипсокартон, а гипсоволоконную (ГВЛ) плиту. Монтировать её не так приятно, как ГК, но она влагостойкая. Правда я подразумеваю, что под листами облицовки стен будет хотя бы 30 мм. утеплителя. Самый оптимальный пенополистирол, по цене у нас 60 руб. лист 2 м. кв. (50 мм.).
У меня за 4 года даже водоэмульсионная краска везде как новая. Если на утепление потолка пришлось разорится (лист "пеноплекса" 50 мм. стоил 128 руб.), то стены утеплены пенопластом от упаковки или 6 слоев выбрасываемой потолочной плитки (которую мне с реконструкции одного здания подогнали). Правда использую одну хитрость; у меня в шкафу на противоположной от ворот стене 2 лампы по 100 вт. Стоят они в корпусе галогенного двухкиловатного прожектора , включаются отдельно. Прошлой холодной зимой ставил дле двухсотки. Суть в том, что лампы не только шкаф греют, но и в гараже помимо обогрева создают конвекцию. В слякоть и мороз включаю хотя бы одну лампу, и пока сырости ни грамма. Что не только стенам хорошо, а и машинке. :cool:
Сообщение ANG » 30 окт 2010, 20:25
Да. Правильно. Не пенопласт, а пенополистирол. Хотя в чем разница?
Я брал утеплитель по бумажкам как полистирол.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 30 окт 2010, 21:02
ANG писал(а):Да. Правильно. Не пенопласт, а пенополистирол. Хотя в чем разница?
А подшивка под крышей у меня из пенополиуретана. ;)
Более распространенный пенополистирол, имеет гранулулированную структуру, поскольку и получается нагревом из гранул. Температура расширения гранул около 100 гр. С. Удобно формовать и пр. Зато прочность... :nea:
Полиуретан сам по себе прочнее полистирола, а в вспененном виде имеет монолитную структуру. Менее технологичен, менее экологичен при произ-ве, более дорог, зато меньше боится растворителей и огня. Видел даже пожаробезопасную пену, правда стандартный балон под пистолет стоит более 400 руб. :unknw:
И вааще, между кирпичом и облицовкой из ГВЛ было бы ловчее применить минеральные утеплители. Пусть хуже теплопроводность, зато все дышит и абсолютно пожаробезопасно. :yes:
Сообщение Сергейsp » 30 окт 2010, 22:15
Несколько лет лежат две упаковки 3-х см пробки(в казино шумоизоляцию делали), рука не поднимается в гараже использовать :(
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 30 окт 2010, 22:30
У меня бы не лежали, висели бы давно в хате. Вот это точно вешч! :up:
Сообщение Dima! » 31 окт 2010, 16:28
сергейsp, ЭТО ВЕСЧ! Я пробкой сделал подстилку в комнате дочери. Так пол по ощущениям как теплый. Было дело одна знакомая даже спросила зачем я сделал подогрев в отдельно взятой комнате.
Сообщение alex57 » 31 окт 2010, 20:39
Dima! писал(а):Я пробкой сделал подстилку в комнате дочери.
Дима, а как оцениваешь шумоизоляцию? (У нас сосед снизу немного шумный по ночам :( ).
Сообщение Dima! » 31 окт 2010, 21:09
alex57 писал(а):Дима, а как оцениваешь шумоизоляцию? (У нас сосед снизу немного шумный по ночам ).
Шумоизоляция это такая вещь что достойна отдельной темы. Завидую в этом смысле Касперу. У него нет стенок общих с соседями. :mda:
У нас афигенная вертикальная слышимость через батареи и стояки отопления. Я уже чего только не придумывал. Все не в толк. У нас сверху живет чудный парень Денис. Футболист и тинейджер. Ни в коем случае по ночам он не буянит, но днем тоже хочется иногда отдохнуть, а под Рамштайн это делать затруднительно.
Насчет шумного по ночам соседа, расскажу такую давнюю историю.
Один мой знакомый, хороший знакомый, к новой квартире родил ребенка, ну или квартиру под рождение ребенка приурочил. Не суть. Ну вот. Новый дом. Малыша с трудом укасюкали, а соседи сверху новоселье продолжают гулять. Причем музыка орет на весь район ум ца, бум бум. Он раз зашел попросил сделать тише. Хватило на 5 минут. Второй раз. Аналогичный результат. А время уже 3-й час. Понимая что просто жаловаться на соседей не прокатит, в лучшем случае приедет, и то под вопросом, патруль и скажить айяйяй. Что он сделал. Он звонит 02. Представляется и говорит. В квартире этажом выше слышны выстрелы. На вопрос тетеньки, а точно выстрелы, вы уверены? Он отвечает, что он майор россий ской армии и выстрелы как нибудь от всего прочего отличит. Через 15 мин. у подъезда уже была машина с ОМОНом. Дверь в квартиру гуляющих выбили, положили лицом на пол всех подряд и до самого утра выясняли куда они спрятали ствол. Сын у него уже в 5-й класс пошел, но до сих пор из квартиры сверху ни звука.
Есть способы сладить с мешающими тебе жить, есть.
Сообщение Сергейsp » 31 окт 2010, 21:15
Dima! писал(а):сергейsp, ЭТО ВЕСЧ! Я пробкой сделал подстилку в комнате дочери. Так пол по ощущениям как теплый. Было дело одна знакомая даже спросила зачем я сделал подогрев в отдельно взятой комнате.
Знаю что ВЕСЧ :) , потому и лежит и туда и сюда хочется :(
Сообщение alex57 » 31 окт 2010, 22:12
Dima! писал(а):Есть способы сладить с мешающими тебе жить, есть.
Предпочел бы шумоизоляцию. Сосед снизу болен и кашляет по ночам.
Естественно ему и замечания за много лет не было сделано ни одного. А вот шумоизоляцию бы положил. К пробке присматривался, поэтому твой опыт был бы полезен (пробка недешевая :mda: ).
Но, если правильно понял, не сильно пробка шум уменьшает. Если не хвалишь? ;)
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2010, 08:40
Dima! писал(а):Завидую в этом смысле Касперу. У него нет стенок общих с соседями.
Есть, даже очень есть.
Сообщение Dima! » 03 ноя 2010, 12:15
alex57 писал(а):Но, если правильно понял, не сильно пробка шум уменьшает. Если не хвалишь?
У меня нет проблем с соседями снизу. А вот сверху есть. Но на потолке пробки нет. Потому ничего определенного по этому поводу сказать не могу.
sbob
Сообщение sbob » 03 ноя 2010, 12:30
Всем пробки в уши, и у топик стартера в гараже станет теплее.... :lol:
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 03 ноя 2010, 15:25
У моего сотрудника, живущем в частном секторе, соседи частенько и громко чуть не до утра веселились. Уговоры, ругань, милиция...- все тщетно. Так он после каждого их шумного веселья в 6 утра берет бензопилу и... На крики "дай поспать" отвечал: "А вы мне дали"?! Говорит что теперь соседи меньше гулять не стали, зато тихонько, тихонько.Теперь знают, что если включить музыку, то Леша утром обязательно заведет бензопилу. :acute:
Сообщение fidel1970 » 03 ноя 2010, 15:40
Олег Анатольевич, Лёше - респект! :up:
Tim2
Сообщение Tim2 » 03 ноя 2010, 16:05
Олег Анатольевич писал(а):...бензопилу.
Где-то я про бензопилу уже слышал :mda: ...э...только пила была в чьём то багажнике :lol:
Citroen Berlingo B9 с ушами
