Стук из под а/м в задней части!!!
StepS
Полное имя: Степан
Сообщение StepS » 28 апр 2011, 23:22
Пришли вчера вечером мне запчасти(косточки),сегодня поехал в сервис,поменяли!!!!старые уже хорошенько подустали!поехал с сервиса,опять облом,стук опять есть,что делать уже не знаю!!!все бесит!!!!не где не че конкретно сказать не могут!!!!а менять методом тыка,нет финансов!!!!ЛАДНО ЕСЛИ СЛЕДУЩАЯ деталь будет причиной,а если 10-ая!!!я понимаю сервису, хорошо я им деньги плачу,им доход!!!!а мне запчасти купи(которые бы еще может и походили)и им за работу заплати!!!!вообщем незнаю че делать!!!!!сегодня проезжал рядом с очередным сервисом,смотрю стоит фьюжен,часто его там замечал,ну и мужчина к нему подходит!!!подошел,спросил его не его!!!онисказал что его,работает слесарем в этом сервисе!!!постояли поговорили,обьяснил ему ситуацию,сказал что приедь завтра посмотрит!!!!!сам он 2 года фьюжен эксплатирует!!!!завтра поеду,может он че хорошего скажет!!!!
Алексей12345
Полное имя: Остроумов Алексей
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
Сообщение Алексей12345 » 29 апр 2011, 15:33
степан подтяни ступичную гайку на заднем барабане и стук при езде пройдёт
Сообщение *Casper* » 02 май 2011, 01:18
fidel1970 писал(а):Хрюканье в передней части во время проезда неровностей означает, что стойкам амортизаторов приходит карачун.
А у меня уже 2 годя хрюкает :mda:
Doc Brown писал(а):То, что стоит на обеих сторонах машины и выполняет одну и ту же функцию.
А колесные гайки менять парами или по 4?
Алексей12345, люди сделали великое открытие, когда изобрели ТОЧКУ и ЗАПЯТУЮ. Оказывается, если их иногда ставить между слов, то текст читается многократно быстрее, а воспринимается в разы лучше.
Сообщение Doc Brown » 02 май 2011, 06:35
*Casper* писал(а):А колесные гайки менять парами или по 4?
Подловил :hi:
Гайки, шпильки и колесные диски я бы менял поштучно. При условии, что остальные не на последнем издыхании. Потому как на Фьюже, после того как в сервисе сорвали резьбу на 2 гайках, я посмотрел на остальные и поменял 20. Уж больно пластилиновые с завода оказались.
Тоже с Фокусом с гайками на литье. Только не стал дожидаться, пока их сорвут окончательно - заменил после первого же откручивания.
Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 07:33
Doc Brown, нифига он не подловил.
Колесные гайки не являются "зеркальными" элементами. ;)
Сообщение Сергейsp » 02 май 2011, 07:35
fidel1970 писал(а):Колесные гайки не являются "зеркальными" элементами
На газонах раньше являлись, в зависимости от стороны с левой и правой резьбой :)
DNK
Сообщение DNK » 24 май 2011, 23:06
Про стук - я тут неделю ездил и периодически слушал какой-то стук глухой (не металлический) справа, мне казалось чуть сзади. Проявлялся то кочках-ямках, то на поворотах, то на спусках-подъемах. Причем заставить его повториться в аналогичной ямке было невозможно. Замки ремней убрал - стучит. Потом при очередной уборке выявил - ребенок во время поездки на 9 мая на праздничный митинг недопитую бутылку фанты оставил под передним пассажирским сиденьем, она там похоже нехотя перекатывалась и периодически пробкой стукала о металл. :insane:
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 29 ноя 2011, 00:02
дорестайл. по ямам сильные стуки в задней части. и очень жестко. вроде вообще нет пружин и аммортизаторов. аммортизаторы бильштейн. отбойники нестандартные - то есть сделаны для фью, но из жесткой черной резины (показалось, даже железный стержень внутри). пружины родные. колеса на 14 поставил, профиль 80. на мелких неровностях чувствуется как резина смегчает ход, но на чуть побольше - сильный удар. вроде двери стучат, вроде удар об отбойниках. звуки и слева, и справа. и маленькие скрипы на ходу. справа может глушитель, а слева чему скрипеть?
если аммортизаторы хорошие (менял 12 тыс. км назад, но удары и тогда были), как можно решить проблему сильных ударов? или так у всех? что маловероятно, даже для фью...
Сообщение *Casper* » 29 ноя 2011, 00:09
Глушитель на месте? Бензобак, тросики?
А сиденья случаем не брякают?
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 29 ноя 2011, 00:29
*Casper* писал(а):А сиденья случаем не брякают?
вроде все на месте. и сиденья поднимал/опускал...
Сообщение *Casper* » 29 ноя 2011, 00:35
expertt, аморы точно нормальные? Мой потек - так словно дятел в багажнике. До "сервиса" доехал с треугольной головой
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 29 ноя 2011, 10:58
*Casper* писал(а):аморы точно нормальные?
почти уверен. но обязательно проверю. но такие удары были и со старыми, и сразу после замены аморов, хотя прокачивал перед установкой. больше склоняюсь к замене пружин (может слишком мягкие, сильнее опускаются и соответственно ход аморов меньше) и отбойников из более мягких материалов. (а если попробовать старые аммо отремонтировать и наполнить маслом, может помягче будут чем двухтрубные бильштайн?)
Andriton
Сообщение Andriton » 07 дек 2011, 00:08
У меня тоже стук с правой передней. Слышен при 20-30 км.ч. на кочках. заехал в автосервис сказали из-за рулевой тяги. Купил тягу. Пока менять времени нет. Как поменяю отпишусь.
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 14 янв 2012, 23:04
expertt писал(а):отбойников из более мягких материалов.
поменял наконец отбойники (ранее стояли из жесткой черной резины). поставил cстандартные BOGE. Машина сразу изменилась! Пропали жесткие удары по кузову сзади. очень доволен.
Но сразу вопрос:
получается что удары иходили от отбойников. отсюда истекает, что амморы работают в запредельних режимах (дороги у нас такие). А может это связано со слишком мягкими пружинами? И новые отбойники быстро выйдут из строя. Может и пружины поменять? на усиленные..
Есть мысли насчет пружин?
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 06:35
expertt, как вариант, можно попробовать установить назад межвитковые проставки и сравнить ощущения.
MeqBeqb
Полное имя: Медведкин Максим Львович
Год выпуска: 2002
Сообщение MeqBeqb » 24 янв 2012, 13:42
Народ у меня такая же проблема, причем началась с холодами... на сервисе ни чего не нашли =(, тоже грешил на лед в бампере или пороге, но бампер отпал так как он не полый а в порог не заглянуть не проверить, да и стук какой-то больше металический =(, стук появляется и при кочках и раскачивании но не не стоячей машине! как не шатали на сервисе нехрена не вышло. На звук такое впечатление как будто в нише вместо запаски топор болтается и бьется об стенки, багажник опустошал полностью снимал полку, но специально заставить машину "постучать" на кочке или ямке не получается хочет застучит - хочет нет, впечатление буд-то стойка в стакане болтается, в выхи поеду в сервис сниму подьемник или яму и буду ковырять сам!
Попробую и ступичный подтянуть (как тут советовали) и стойку наверно сниму для ревизии...
У кого решилась проблема отпишитесь пожалуйста
Сообщение Dima! » 24 янв 2012, 14:10
MeqBeqb, А точно подвеска? Уверен?
Потому как тут бывли и гораздо прозаичнее случаи, типа спинки или даже подушки заднего сиденья. Там длинные петли. Мог не до конца сложить или петля болтается.
MeqBeqb
Год выпуска: 2002
Сообщение MeqBeqb » 24 янв 2012, 20:33
К сожалению точно =( пробовал ехать сзади с пустым полностью багажником (запаску и все все все убрал) без полки, четко слышен звук в районе стойки: так что либо она сама помирает, либо стакан, ну и вероятность ступичного не исключаю пока, хотя он бы и не в мороз стучал или скорее гудел
Сообщение Dima! » 25 янв 2012, 08:33
MeqBeqb, Но стойка же элементарно диагностируется. Достаточно покачать машину.
MeqBeqb
Год выпуска: 2002
Сообщение MeqBeqb » 25 янв 2012, 08:54
Dima! я тоже так раньше думал, оказывается нет...
