Это течь по датчику масла?
Re: Это течь по датчику масла?
Алгоритм (попутно-наименее ходовый)) по пункту 3: заслонка оттопырена - масла нет, клапан не трогаем. Заслонка оттопырена - масло есть... Здравствуй мандадыр , ой Мойдодыр: заслонку мыть снимать, датчик воздуха мыть, а раз заслонка снята снимаем клапан, если он засран тараканами... По пути за компрессометром, в аптеку глянь, димексид (можно купить за 130 р ) пригодиться, шприц 20грамм с поршнем без резиныи в хозмаге ацетон (димексид бодяжить, на улице не май месяц, чтоб не кристализовался))
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Что за клапан? Как он по-правильному называется, чтобы его на схеме глянуть?
Кому где как, у нас сегодня всего +19...
Так и называется -клапан маслоотделителя, рассказал же о его "моторной локации")) (за заслонкой правее,у блока вертикально, от него патрубок П-образный, за заслонкой и в коллектор) Кстати патрубок тот от времени тоже сдувается - буквально плющится, аналог из фторсиликонового рукава (голубого цвета маслостойкий, уточняй!) в магазинах ВАЗ есть, метражом, нужно сантимов сорок. И карбклинер купи, не обязательно Абро, не плохие Aim One и Тритоновские. Все остальные (валеры-би-би-си хуже)
Димексид при 21 градусов Цельсия кристаллизуется, поэтому даже с вашим температурным "каком" без ацетона ни "каком".
- ni2ke
Ясно. Заслонку сниму, клапан вытащу. Если он стоит родной и ни разу не снимался, есть ли смысл его чистить? Может проще новый купить?
И раз уж
И раз уж
Чтобы маслоотделитель разобрать надо снять впускной коллектор и рампу? Без этого никак?
Он для чего нужен?
- ni2ke
timoha-07, вычитал вот, что признаком забитого клапана маслоотделителя бывает наличие масла на масломерном щупе и крышка маслозаливной горловины изнутри тоже покрывается слоем масла - насколько это так?
За маслоотделитель: да чтоб там генералить с чистотой надо то сделать ( и кстати если будет процедура очистки форсунок- всё за одно, и прокладки коллектора поменять (ростеко комплект 460 р)), но это можно после выяснения причины масленицы. До того... (с нотами оптимизма)) убедиться в отсутствии масла в коллекторе, если есть - чистим клапан, измеряем компрессию... А (по сценарию пессимизЬмы)) если масленица не покидает и компрессия в горшках в разнобой (разница под атмосферу и более) тогда генералим с раскоксовкой (димексид в горшки, ревизия маслоотделителя и т.д).
Бывает что масленица просто из-за грязного клапана, он переменного сечения и наглухо ни когда не закрыт, но из-за грязи может - вот и избыток давления.
Вариант того что из-за грязи он постоянно открыт это из-за конкретного избытка картерных газов ( то есть сценарий пессимизЬмы)) Покупать новый клапан... только когда разрушена пружина, это поймёшь после мытья клапана. Кстати мыть его можно и замачиванием в димексиде (потом карбклинером продуть) и "средством для газ-плит и сковородок типа антижир" (самая злая бытовая щелочь)
И при измерении компрессии не забудь отключить "бобину" иначе убъёшь её.
- ni2ke
Натянул пакет, горловину стянул витком изоленты, завёл машину - даже газовать не пришлось, пакет сдулся за 3-4 секунды.
Жена вернулась, проехала ок. 150 км, посмотрел снизу - масло только спереди двигателя, такое впечатление, что течёт из-под масляного фильтра, но реально откуда-то сверху него - не видно.
Ну и замечательно (зря клавиатуру мучал, аж на целую страницу темы))).
Раз на улице +19 активной химией и АВД ареал масляного фильтра помой и увидишь откуда шпарит. На мойке самообслуживания, до дома доедешь высохнет и свежее масло с мобилой в режиме видео можно увидеть ( чтоб защиту не снимать))
- ni2ke
Да в том-то и проблема, что нифига не видно - место такое "удачное", сверху не видно и снизу не заглянешь. Я уже промывал и вытирал, поэтому и вижу свежий подтёк.
С утра сниму фильтр и заслонку - может и увижу...
P.S. Я так понял, что в клапан маслоотделителя лезть не надо?
Блин, мобилу в режим видео ( с подсветкой) и можно подлезть. Потом "сам себе " покажешь кино и будет понятно.
Ты ещё заслонку не оттопыривал))) Но если масложора нет, мотор во всех режимах адекватен, расход топлива тоже, и не оттопыривай заслонку)) И клапан не тревожь))
- ni2ke
timoha-07, в общем, о сделанном:
Снял ДЗ, в коллекторе масло есть, немного, но есть.
Патрубок, который идёт на клапан маслоотделителя, сплющен.
Снял датчик воздуха и помыл его вместе с ДЗ.
- ni2ke
Снял клапан маслоотделителя, боялся, что это трудная задача, на деле же он очень легко вынулся, буквально двумя пальцами. Это нормально?
Не такой он уж и грязный, внутри потроха болтаются легко.
Клапан закинул откисать в ацетон, а сам поехал за новым патрубком.
- ni2ke
timoha-07, сняв ДЗ и датчики, потёков масла на корпусе двигателя я не увидел - значит, течёт где-то ниже...
Значит, проблем с прокладкой КК нет, что уже хорошо.
И во время стоянки масло не течёт, только во время движения. Что там ниже? Только датчик давления масла?
Но насколько я вижу, его нереально поменять без снятия впускного коллектора...
Юрий, а из-за сплющенной трубки может быть такая масленица? (типа с надеждой...)
P.S.
P.S.
Забыл добавить, что масло движок не кушает вообще - от замены до замены ровно по риске щупа, ни разу доливать не пришлось.
- ni2ke
Вместо сплющенного шланга клапана маслоотделителя подобрал маслостойкий армированный шланг, очень прочный - даже рукой нереальной сплющить, по длине подрезал по месту.
Лужица масла из впускного коллектора убралась очень легко - видно, что совсем недавно накапало, никаких отложений нет.
Сумел всё-таки снять датчик распредвала, проявил чудеса гибкости пальцев... Поменял на нём уплотнительное кольцо, номер подсказан в одной из тем форума. Подошло нормально, на датчик налезло внатяг, перед установкой мазнул кольцо силиконовой смазкой (всегда так делаю), датчик встал очень плотно. На резьбу капнул синего фиксатора.
Всё собрал, жена поехала по делам, по приезду буду смотреть. Вроде всё что можно было отпрофилактировать - сделал.
Надеюсь, что поможет...
Во, не зря значит своюклавиатуру на компе терзал)))
И если окажется что виной прокладка.. знаешь ни фига сложного снять коллектор (восемь или семь болтов (хлопотный будет над генератором), два самореза рампы часа три своей жизни ведь не жаль для машины любимого человека)))
А что не купил прокладку под заслонку? У того же Ростеко? У них же кажись есть аналог этого патрубка, и купи впрок ростековские прокладки коллектора и форсунок.
Фоту не показал посадочного места клапана - если там всё в "асфальте" (масло с пылью) расскажу как сделать манжету аналог))
- ni2ke
Нету у меня смартфона... нету.
Я эндоскопом гляну, он с подсветкой вроде как...
Не знал...
Сейчас коды найду и закажу.
Прокладка дроссельной заслонки FORD, силикон. 1141994 ""ROSTECO
Rosteco 20440
180 руб.
Патрубок вентиляции картера FORD дв. Zetec-S ( кажись 190 р
ST-1008086 Прокладка клапана вентиляции FORD 1,6 - 80 р (это китаец из Новосиба))
22324 Прокладка маслоотделителя FORD, силикон 290 р
Rosteco 20440
180 руб.
20764 20764 ROSTECO Прокладка впускного коллектора ( 130 р одна)
- Модератор
- Полное имя: Роман
Ухты! Скока фкусного!
Дядя Юра - очень кстати
- ni2ke
ROSTECO 20474 - Прокладки коллектора - 461 руб. -
набор из четырёх штук того же артикула.
