Замена двигателя 1.4 на 1.6
Re: Замена двигателя 1.4 на 1.6
если по закону, то так: приезжаешь (в тех надзор) и показываешь что стоит, всё отмечают и делают фото, затем ставишь и снова на осмотр. И уже только потом в гаи с бумажкой на осмотр. И там же выдают новую ПТС или внесут изменения. Сам буду проходить эти круги из-за установки ГБО.
zil
Привет всем. Вопрос про замену перешел плавно в юр. дискуссию. А хотелось бы уточнить про механическую часть. У меня робот: Transmission Gear Sets Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76. Вот и хотелось бы по конкретнее уточнить, что потребуется (кроме коробки) если поставить движок 1,6 литра. Может кто-то уже проделывал такое или знает поподробнее этот вопрос.
zil, пока такое никто не проделывал на форуме, на сколько мне известно. Вот вместо механики автомат установлен, это есть, а вот с двигателями пока свапа не было. Могу ошибаться, но скорее всего только с маховиком могут быть особенности, остальное все встать как родное должно.
Буду следить за темой, интересен очень результат, как робот будет себя вести, когда лошадок прибавится, как динамика изменится. Удачи.
Найти прошивальщика (ибо блок ЭБУ редкий) с прошивкой под 1,6л.zil писал(а):Вот и хотелось бы по конкретнее уточнить, что потребуется (кроме коробки) если поставить движок 1,6 литра.
Желательно и выхлопной тракт поменять, у 1,4л. труба выхлопная уже в диаметре, а это минус для крутящего момента после 4000 оборотов. Ездить не помешает, но если гонять, потеря мощности будет
Коробка? А чего с ней такого, обычная механика ib5 вроде (такая механика и на 1,6 ходит), только сверху навешен исполнительный механизм или я не прав?
Свап реален, например https://www.drive2.ru/l/4702125/ , но блин юр. проблемы потом при продаже авто как решать
Коробку и мозги от 1.6zil писал(а):Привет всем. Вопрос про замену перешел плавно в юр. дискуссию. А хотелось бы уточнить про механическую часть. У меня робот: Transmission Gear Sets Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76. Вот и хотелось бы по конкретнее уточнить, что потребуется (кроме коробки) если поставить движок 1,6 литра. Может кто-то уже проделывал такое или знает поподробнее этот вопрос.
zil
А сцепление?
Вроде как сходное. Есть небольшие отличия, но посадочные одинаковые.
Добавлено спустя 33 секунды:
Коробку надо? Лишняя есть.
nutrij
- Полное имя: Святослав Викторович Романчук
Добрый день, хотелось бы подитожить все нужные для замены агрегаты и манипуляции. насколько я понял Это: сам движок, коробка, блок мозгов от 1.6, или с мозгами от 1.4 прошитыми под 1.6, впуской и выпускной колектора, прочить в ГЕМ ключи и ЭБУ. Приборная панель не нужна?
Гем и приборка остаются. Ключи только при замене мозга
Отправлено спустя 13 секунд:
Коробка нужна? В лс
Коробка нужна? В лс
Kursiv
- Полное имя: Igor
вопрос встал - по замене ECU/ cпустя почти 2 года после удара в котором ECU остался жив и здоров, стала проявляться неисправность двигателя в потере связи с датчиками. расширенная диагностика у дилера показала что всё таки виноваты мозги. Машинка WF0HXXGAJH7Y12527 с дист упр. ключами, МКПП 1.4 кАК ПОДОБРАТЬ ECU с разборки.Эбу менять. Привязывать ключи. Но это может эльмффн.
почему например вот этот не подходит? https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 96198.html Блок управления двигателем ford 1363938
а вот этот ECU подойдёт? blob:https://web.whatsapp.com/bcab857c-74b2- ... a30d335e38
Andru79
замена двигателя 1,4 на 1,6
Добрый день.
Появился вариант прикупить в сборе все подкапотное от 1,6 автомат
со всем навесным и проводкой. В общем все что есть под капотом сборе.
Т.к. владею роботом 1,4 ( все работает и устраивает ) думаю забрать впрок
и в последствии при необходимости заменить на 1,6
и тут нужен совет -
под капотом то ясно - все блоки, да вообще все что нужно там есть.
хотя ... привода пойдут от 1,4 !?
а с салоном сложнее
1. рычаг с консолью на разборке смотреть ?
2. приборка с БК - менять не надо будет ?
3. проводка в салоне - что под замену пойдет ?
буду признателен за советы, конструктивную критику и т.д.
и тут нужен совет -
а с салоном сложнее
Нет, у АКПП свои приводы.
Да
Нет
Сложно сказать как с роботом, но при худшем раскладе - ничего не делать тоже можно. А так самому прокинуть провод тормоза к рычагу, кнопку к разъему, ну и личину замка поставить с электромагнитом, если надо чтобы ключ не отдавала без парка.
