Замена двигателя 1.4 на 1.6
Re: Замена двигателя 1.4 на 1.6
#41 Сообщение Puwistiy » 06 мар 2017, 13:09
если по закону, то так: приезжаешь (в тех надзор) и показываешь что стоит, всё отмечают и делают фото, затем ставишь и снова на осмотр. И уже только потом в гаи с бумажкой на осмотр. И там же выдают новую ПТС или внесут изменения. Сам буду проходить эти круги из-за установки ГБО.
zil
#42 Сообщение zil » 05 июл 2017, 08:37
Привет всем. Вопрос про замену перешел плавно в юр. дискуссию. А хотелось бы уточнить про механическую часть. У меня робот: Transmission Gear Sets Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76. Вот и хотелось бы по конкретнее уточнить, что потребуется (кроме коробки) если поставить движок 1,6 литра. Может кто-то уже проделывал такое или знает поподробнее этот вопрос.
#43 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 08:42
zil, пока такое никто не проделывал на форуме, на сколько мне известно. Вот вместо механики автомат установлен, это есть, а вот с двигателями пока свапа не было. Могу ошибаться, но скорее всего только с маховиком могут быть особенности, остальное все встать как родное должно.
Буду следить за темой, интересен очень результат, как робот будет себя вести, когда лошадок прибавится, как динамика изменится. Удачи.
#44 Сообщение SAnat » 05 июл 2017, 09:28
zil писал(а):Вот и хотелось бы по конкретнее уточнить, что потребуется (кроме коробки) если поставить движок 1,6 литра.
Найти прошивальщика (ибо блок ЭБУ редкий) с прошивкой под 1,6л.
Желательно и выхлопной тракт поменять, у 1,4л. труба выхлопная уже в диаметре, а это минус для крутящего момента после 4000 оборотов. Ездить не помешает, но если гонять, потеря мощности будет :(
Коробка? А чего с ней такого, обычная механика ib5 вроде (такая механика и на 1,6 ходит), только сверху навешен исполнительный механизм или я не прав?
Свап реален, например https://www.drive2.ru/l/4702125/ , но блин юр. проблемы потом при продаже авто как решать :(
#45 Сообщение *Casper* » 05 июл 2017, 10:54
zil писал(а):Привет всем. Вопрос про замену перешел плавно в юр. дискуссию. А хотелось бы уточнить про механическую часть. У меня робот: Transmission Gear Sets Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76. Вот и хотелось бы по конкретнее уточнить, что потребуется (кроме коробки) если поставить движок 1,6 литра. Может кто-то уже проделывал такое или знает поподробнее этот вопрос.
Коробку и мозги от 1.6
zil
#46 Сообщение zil » 05 июл 2017, 11:02
А сцепление?
#47 Сообщение *Casper* » 05 июл 2017, 11:08
Вроде как сходное. Есть небольшие отличия, но посадочные одинаковые.
Добавлено спустя 33 секунды:
Коробку надо? Лишняя есть.
nutrij
Полное имя: Святослав Викторович Романчук
#48 Сообщение nutrij » 04 сен 2019, 18:03
Добрый день, хотелось бы подитожить все нужные для замены агрегаты и манипуляции. насколько я понял Это: сам движок, коробка, блок мозгов от 1.6, или с мозгами от 1.4 прошитыми под 1.6, впуской и выпускной колектора, прочить в ГЕМ ключи и ЭБУ. Приборная панель не нужна?
#49 Сообщение *Casper* » 04 сен 2019, 22:03
Гем и приборка остаются. Ключи только при замене мозга
Отправлено спустя 13 секунд:
Коробка нужна? В лс
Kursiv
Полное имя: Igor
#50 Сообщение Kursiv » 25 сен 2019, 15:06
Эбу менять. Привязывать ключи. Но это может эльмффн.
вопрос встал - по замене ECU/ cпустя почти 2 года после удара в котором ECU остался жив и здоров, стала проявляться неисправность двигателя в потере связи с датчиками. расширенная диагностика у дилера показала что всё таки виноваты мозги. Машинка WF0HXXGAJH7Y12527 с дист упр. ключами, МКПП 1.4 кАК ПОДОБРАТЬ ECU с разборки.
почему например вот этот не подходит? https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 96198.html Блок управления двигателем ford 1363938
а вот этот ECU подойдёт? blob:https://web.whatsapp.com/bcab857c-74b2- ... a30d335e38 Изображение
Andru79
замена двигателя 1,4 на 1,6
#51 Сообщение Andru79 » 28 июл 2020, 15:03
Добрый день.
Появился вариант прикупить в сборе все подкапотное от 1,6 автомат
со всем навесным и проводкой. В общем все что есть под капотом сборе.
Т.к. владею роботом 1,4 ( все работает и устраивает ) думаю забрать впрок
и в последствии при необходимости заменить на 1,6
и тут нужен совет -
под капотом то ясно - все блоки, да вообще все что нужно там есть.
хотя ... привода пойдут от 1,4 !?
а с салоном сложнее
1. рычаг с консолью на разборке смотреть ?
2. приборка с БК - менять не надо будет ?
3. проводка в салоне - что под замену пойдет ?
буду признателен за советы, конструктивную критику и т.д.
#52 Сообщение *Casper* » 28 июл 2020, 20:03
Andru79 писал(а):
28 июл 2020, 15:03
Нет, у АКПП свои приводы.
Andru79 писал(а):
28 июл 2020, 15:03
Да
Andru79 писал(а):
28 июл 2020, 15:03
Нет
Andru79 писал(а):
28 июл 2020, 15:03
Сложно сказать как с роботом, но при худшем раскладе - ничего не делать тоже можно. А так самому прокинуть провод тормоза к рычагу, кнопку к разъему, ну и личину замка поставить с электромагнитом, если надо чтобы ключ не отдавала без парка.
