Страшно глушить машину.
Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
recus
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Добрый вечер. Такая же проблема : отключается панель, стрелки вниз, экран потух, горит пб.
. Акция работает? Как связаться?
Работает по мере сил. Подмены в прогуле
mans62
- Полное имя: Олег
Добрый вечер! Я по поводу неисправности приборной панели. У вас было предложение по ремонту за залог. Это в силе ещё?
В итоге как её прошить то? И ключи прописать.
mans62
- Полное имя: Олег
Огромная, преогромная благодарность *Casper* за помощь в ремонте/замене приборки! Ух и попила она у нас крови! Да ещё и сканеры, три из которых (обычные OBD II) тупо отказывались прописывать! В результате с помощью присланной "фирменной" элемки всё заработало!
Непреодолимая сила
- Полное имя: Forse Mojeure
Кароче пропайка всей платы помогает! Такая -же фигня была вчера, до этого нет-нет но моросило с месяц. Начал прогревать и пропаивать строительным феном, развёл канифоль с изопропиловым спиртом, начал мазать и дуть на все стабилизаторы напряжения и сборки резисторов и сам контроллер. Сдул половину элементов в кучу, пришлось купить паяльный фен с электронным микроскопом. Восстановил схему сегодня ездил, специально и много раз глушил двигатель и заводил снова, проблем нет. Когда строительным феном сдул пол платы элементов, обнаружил что не хватает 2х SMD конденсаторов, паяльным феном начал выпаивать из старой материнской платы по типоразмеру, так как они не маркированы, если в панели приборов олово плавится при 240град, то из материнки я их смог выпаять лишь при 310град, и тут я понял почему панель приборов подыхает! Легко плавкое и мягкое олово, без свинца, в панели приборов, от сюда и все проблемы!! Не ссыте и прогревайте все контакты стабилизаторов напряжения, конденсаторов и резисторов их smd сборок, а так-же самого контроллера и будет вам счастье!!
Непреодолимая сила
Сегодня уже 13 июня, проблем с панелью приборов нет! Пропаивайте и будет вам счастье! С 19 мая проблем не наблюдается ваще!
Sleepper
- Полное имя: Валерий
Хорошее решение проблемы!!! Заменить целиком плату приборки! Перелопатил весь интернет и ни нашел ни одного грамотного и правильного ответа, кроме абсурдных выводов паяльщиков на коленях - пропаять всё! Никто не нашел и не указал на конкретную причину! Представляю, как ржут инженеры FORDa если читают подобные посты. Радикальное решение проблемы-заменить авто! Как вам такой вариант? Пока неизвестна проблема, где гарантия того, что завтра, заменённая и прошитая панель(б\у) не выдаст такую же неисправность???
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
Sleepper, давай свою приборку и будешь уверен, что завтра будет все лучше, чем сегодня
Здравствуйте
Оживлю немного тему
У отца эта проблема началась почему-то после замены сцепления и ремней
Может это как-то связано быть?:/
Оживлю немного тему
