Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
recus
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
#361 Сообщение recus » 11 сен 2022, 21:53
Добрый вечер. Такая же проблема : отключается панель, стрелки вниз, экран потух, горит пб.
Страшно глушить машину. :( . Акция работает? Как связаться?
#362 Сообщение *Casper* » 12 сен 2022, 00:30
Работает по мере сил. Подмены в прогуле
АБП
#363 Сообщение АБП » 15 сен 2022, 10:15
12 сен 2022, 00:30
Похоже на тичиную проблему. Написал в ЛС.
Cараконор
Полное имя: МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
#364 Сообщение Cараконор » 31 окт 2022, 08:20
Electro Expert 2 писал(а):
27 авг 2020, 22:11
27 авг 2020, 21:47
ilysya писал(а):
27 авг 2020, 21:38
Реально ли вообще его отключить?
Нет, не реально.
ПРисылай приборку. Вылечим
здравствуйте можно и мне прислать ,замучила сил нет
и конечно же бесплатно вылечите
cskansk
Полное имя: Вячеслав
#365 Сообщение cskansk » 07 ноя 2022, 14:53
30 май 2022, 17:34
Лс, ватсапп, вайбер, елеграмм
Здравствуйте. А можно номер телефона для связи
mans62
#366 Сообщение mans62 » 30 окт 2024, 20:08
Добрый вечер! Я по поводу неисправности приборной панели. У вас было предложение по ремонту за залог. Это в силе ещё?
Teilon
#367 Сообщение Teilon » 05 дек 2024, 13:13
В итоге как её прошить то? И ключи прописать.
mans62
#368 Сообщение mans62 » 13 дек 2024, 22:35
Огромная, преогромная благодарность *Casper* за помощь в ремонте/замене приборки! Ух и попила она у нас крови! Да ещё и сканеры, три из которых (обычные OBD II) тупо отказывались прописывать! В результате с помощью присланной "фирменной" элемки всё заработало!
:) :up:
Непреодолимая сила
Полное имя: Forse Mojeure
#369 Сообщение Непреодолимая сила » 19 май 2025, 17:12
Doctor_SV писал(а):
11 май 2017, 11:37
Уважаемые фудживоды, я так и не понял - нашел кто-нибудь выход из положения кроме замены приборки?.. и я упустил момент с перечиповкой, как это бесплатно можно перекодировать? На бабки совсем не богат и попасть на приборку ща вашпе не вариант..
Кароче пропайка всей платы помогает! Такая -же фигня была вчера, до этого нет-нет но моросило с месяц. Начал прогревать и пропаивать строительным феном, развёл канифоль с изопропиловым спиртом, начал мазать и дуть на все стабилизаторы напряжения и сборки резисторов и сам контроллер. Сдул половину элементов в кучу, пришлось купить паяльный фен с электронным микроскопом. Восстановил схему сегодня ездил, специально и много раз глушил двигатель и заводил снова, проблем нет. Когда строительным феном сдул пол платы элементов, обнаружил что не хватает 2х SMD конденсаторов, паяльным феном начал выпаивать из старой материнской платы по типоразмеру, так как они не маркированы, если в панели приборов олово плавится при 240град, то из материнки я их смог выпаять лишь при 310град, и тут я понял почему панель приборов подыхает! Легко плавкое и мягкое олово, без свинца, в панели приборов, от сюда и все проблемы!! Не ссыте и прогревайте все контакты стабилизаторов напряжения, конденсаторов и резисторов их smd сборок, а так-же самого контроллера и будет вам счастье!!
Непреодолимая сила
#370 Сообщение Непреодолимая сила » 13 июн 2025, 18:25
Сегодня уже 13 июня, проблем с панелью приборов нет! Пропаивайте и будет вам счастье! С 19 мая проблем не наблюдается ваще!
Sleepper
#371 Сообщение Sleepper » Сегодня, 11:17
Хорошее решение проблемы!!! Заменить целиком плату приборки! Перелопатил весь интернет и ни нашел ни одного грамотного и правильного ответа, кроме абсурдных выводов паяльщиков на коленях - пропаять всё! Никто не нашел и не указал на конкретную причину! Представляю, как ржут инженеры FORDa если читают подобные посты. Радикальное решение проблемы-заменить авто! Как вам такой вариант? Пока неизвестна проблема, где гарантия того, что завтра, заменённая и прошитая панель(б\у) не выдаст такую же неисправность??? :unknw:
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
