Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
#341 Сообщение 100500 » 03 окт 2019, 12:27
All писал(а):
30 сен 2019, 22:20
Задние пружины - что дизельные, что родные - разницы нет! Лично проверенный факт.
Значит, проставки надо?
Родные пружины могут "проседать"? Насколько сантиметров?
All
#342 Сообщение All » 04 окт 2019, 23:08
Пружины не только могут, но и обязаны с годами проседать. Любой перегруз накапливается и получается усталость металла. На сколько проседают не скажу ибо более 4 лет на 2 см проставках кругом.
Сзади дизельные пружины, спереди родные.
100500
#343 Сообщение 100500 » 08 окт 2019, 11:12
All писал(а):
04 окт 2019, 23:08
Друзья, правильно ли я понимаю, что нужно померить от земли до порога около задней арки и подобрать такую проставку, чтобы высота от земли сзади была не меньше высоты спереди (поставил дизельные пружины, перед сильно задрался)?
Вопрос 2:
Насколько правильно ставить проставки со старыми пружинами? Пружинам 12 лет и 90 тысяч пробега.
Лучше новые купить или "а что старым-то будет, кроме как просели"?
Отправлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Еще вопрос, киньте ссылку на компанию, кто продает проставки?
Наше Питерскую контору и Новосибирскую. Какая лучше?
#344 Сообщение SAnat » 08 окт 2019, 12:46
Еще опустится.
Меряйте от земли до верхней точки колесной арки, так надежнее.
Изображение Изображение
На картинке подпись читайте для сравнения и вообще прикидки насколько проставки поднимают машину спереди и сзади:
7 летний фьюж на 195/60 15 и вставлены проставки спереди 2см, сзади 3см. Вот так менялась высота.
Дизельные пружины ставил спустя 4 года после этого фото (все 4 пружины дизельные Лесжофорс), ставил в связи с обломом витка передней пружины.
Задние пружины на дизель и бензин идентичны, это одни и те же пружины. Зад у всех фьюжей весит одинаково независимо от мотора.
Лично измерил толщину и расположение витков всех пружин, сравнил с дизельными, задние и передние у меня оказались такими же как дизель.
Передние пружины, у них якобы виток толще, но у меня толщина витка такая же как у дизельной была, тут я не могу сказать почему я 4 владелец и то ли это завод такие ставил, то ли один из хозяев.
И самое главное: ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ СПЕРЕДИ ЕЩЕ СЯДУТ.
Пройдет месяца 4-6 и 2см потеряете примерно спереди ;)
Поэтому думайте стоит ли ставить проставки.
Если задача бюджетно поднять зад, чтоб грузить больше, задние пружины у фьюженов очень мягкие и стоит грузануть 150-200кг и машина села
Можно поставить под пружины проставки 2см. Под аммортизаторы ставить проставки тогда не надо.
Если ставить проставки под пружины 3 см и выше, нужно уже ставить проставки над аммортизатором
Потому что при проставке 3см над пружиной, иногда (очень редко) , но на отбой аммортизатор бьет ударом.
Мне пришлось для решения этой проблемы подпилить 3см проставки до 2,5см, проблема ушла.
Проставки покупал у этих https://polimer-nsk.ru/ , ставил сам.
У них же продаются ленточные хомуты для шрусов, пыльники и втулки всякие, то есть можно еще порыться, я одной посылкой много всего на разные машины заказывал.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если хотите почитать отчеты, что я делал, ссылки ищите тут поиском по слову "лифт" https://www.drive2.ru/l/4447806/
И да лифт 2-3см почти никак не заметен, и не меняет поведение автомобиля.
4-5см лифт это уже стоит думать "а оно вам нужно?" , потому что поведение машины меняется и износ пыльников увеличивается (гармошкой трутся ребра пыльников).
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
100500 писал(а):
08 окт 2019, 11:12
Если старые пружины снять и дать им сутки-двое отстояться, они снова распрямятся практически к заводскому виду.
Это называется "снять накопленную усталость".
На самом деле новые пружины буквально за пол года садятся до размера старых.
Менять пружины я смысла не вижу.
Единственный смысл менять пружину (как у меня была замена всех 4 пружин) - наличие возрастных сколов и коррозии витков.
То есть у меня обломилась 1 пружина, я смотрю есть сколы ржавеющие на других пружинах, и меняю все превентивно пока остальные не начали лопаться (не хочется мне на скорости 100км/ч по трассе из-за обломившейся пружины убраться с дороги резко).
wresad
Полное имя: руслан
#345 Сообщение wresad » 14 окт 2019, 14:34
вот что пришло :
wresad
Полное имя: руслан
#346 Сообщение wresad » 14 окт 2019, 14:35
всборе.
100500
#347 Сообщение 100500 » 21 окт 2019, 17:51
SAnat, Спасибо за подробнейший рассказ. Жаль, что поздно прочитал. :)
В субботу поставил новые пружины от дизеля (и правда такие же как оригинал бензиновый) и проставки 3 см (зеленые, артикул 26120013).
Ровных дорог!
Фотки: Эффект - аккурат 3 см. Можно было не менять пружины :)
Vlad_k71
#348 Сообщение Vlad_k71 » 21 окт 2019, 20:57
Тоже сегодня поменял передние пружины на дизельные, назад - проставки 2,5 см под пружины, и 2 см - под амортизаторы. Первые ощущения от езды по городу - стало ещё немного помягче, чуть чуть, но ощутимо. По трассе пока не проверял. Меняли все в сервисе - сегодня пришлось 2 раза воспользоваться такси - ехал пассажиром на Калине и Лргане: могу уверенно сказать, что теперь мне подвеска на Фьюжене нравится больше. Правда и Калина и Логан были довольно подушатанные... А как Ваши ощущения от новой подвески?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#349 Сообщение Мослач » 22 окт 2019, 12:26
Пройдет какое то время и снова будешь не доволен и одновременно зол.Нельзя из ежа сделать ощутимо больше для комфорта.То есть из его подвески.Машина или принимается душой,или меняется.
Vlad_k71
#350 Сообщение Vlad_k71 » 22 окт 2019, 14:15
Сегодня еще поездил - еще больше нравится!
DenisZU
Полное имя: Денис Зюба
#351 Сообщение DenisZU » 02 мар 2020, 14:03
Освежим тему!А кто может похвастаться номером на пружине Lesjöfors ?) :o Как оказалось купить не паленые в Москве не так легко!)Lesjöfors 4027607 во эти например!)
#352 Сообщение SAnat » 03 мар 2020, 07:31
DenisZU писал(а):
02 мар 2020, 14:03
Я не могу :(
Все 4 дизельные пружины шли без номеров.
А я то думаю, чего такое качество ховеное - новые пружины уже со сколами.
И просели спустя 6 месяцев обратно.
Подделывают значит и их.
DenisZU
#353 Сообщение DenisZU » 03 мар 2020, 12:32
SAnat писал(а):
03 мар 2020, 07:31
Ага!(За три месяца сели.В экзисте в москве с боем вернули деньги!(Дилер послал меня ,нет номера нет гарантии.Заказал сегодня в Автодоке,дилер говорит что с ними работает.Через пару дней отпишусь.
Нептун
Полное имя: Павел
#354 Сообщение Нептун » 03 мар 2020, 13:20
Кстати , когда мне пришли две пружины 4027607 ,то одна была ,,стремная,,. Такое ощущение что прут сварен встык . Мельком не заметишь. Поменяли...
Vlad_k71
#355 Сообщение Vlad_k71 » 06 мар 2020, 20:31
Отьездил первую зиму с дизельными пружинами и проставками под задние + 25 мм - никаких проблем на всю зиму в городе не испытывал. Теперь под защитой дорожный просвет 17 см - на брюхо ни разу не сел. Это при том, что шины 195/60. До замены пружин просвет был 14 см, - зимой во дворах ,конечно, было тяжко. Теперь чувствую себя совершенно уверенно, но аппетит приходит во время еды, появилась навязчивая мысль ещё поднять машину на 2 см.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#356 Сообщение Мослач » 06 мар 2020, 22:03
Ставь,даже не сомневайся.Если нужен из-за плохих дорог клиренс,то это вариант.Тем более пружины просядут со временем.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#357 Сообщение Roger Wilco » 22 мар 2020, 09:18
Сижу, курю драйв на тему пружин.
В топе лесжофер этот дизельный и новинка японские ОКБ.
И тут меня посетила мысль, а почему про русские пружины тишина?
Ну у фобоса фиг пойми каталог, а у Клаксона уж 3 модели на выбор.
Я так понял дизель, бензин, и малообъемный бензин.
Ценник 650 рублей, а не 1650.
Кто-то то изучал тему?
nekto75
#358 Сообщение nekto75 » 15 апр 2020, 23:20
Roemer писал(а):
27 апр 2017, 09:13
2х Ford 1211735 антискриповая резинка
Я купил, но слесарь как ни шаманил так и не понял как и зачем.
Показал мне. Я в общем тоже не понял.
При пружине с конечным витком в виде эллипса цинковая проставка подходит, но резинка даже по геометрии не то.
Судя по всему она подойдёт только для дорестайла с круглым витком - собственно резинка круглая и есть. Но для дорестайла не подойдёт пластина.
Видимо рестайл - только пластина, дорестайл - только резинка. Хотя на рестайл по вину пробиваются на картинке обе, что скорее всего ошибка.
С завода не было ни того ни другого. Поэтому поставил только пластину, резину не ставил потому что то, что получается - это полный изврат.
Grizlek
#359 Сообщение Grizlek » 19 апр 2020, 00:38
у меня дизельные пружины с номерами. всё равно немного просели. это неизбежно) кто хочет ездить на высокой машине- ставьте машину периодически на подставки, вывешивая колёса) пружинки отдыхают так.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
SAnat писал(а):
03 мар 2020, 07:31
Я не могу :(
ничего святого у людей..
sergkimm
#360 Сообщение sergkimm » 04 июн 2020, 21:33
3 года назад поставил себе Lesjofors (которые все ставят), и каково было мое удивление, что я с проставками под пружину 50мм и 30 на стойки, при грузе 100 кг в багажнике и сам за рулем (70 кг) у меня машина упала сзади на отбойники.
Решено было менять пружины. В ВК в группе многие стявили пружины от октавии Lesjofors 4285718 (или аналоги). По характеристикам
Диаметр прутка, мм 11,75
Диаметр пружины, мм 111
Длинна пружины, мм 351
Полазив по форумам октавиоводов выяснил что есть еще более усиленные Lesjofors 4285719. Они для универсала, и универсала октавиа. По характеристикам:
Диаметр пружины, мм 113
Длинна пружины, мм 357
(весовая нагрузка +30 кг, т.е. +60 кг на заднюю ось)
Решил рискнуть и взял от универсала так как у меня ГБО баллон 30 кг и топливо в нем на 54 литра (баллон 66)
Били большие сомнения по поводу, хватит ли веса машины вобще их продавить.
Сравнивал с родными
Родные продавливались под моим весом, эти же как кол,
капля сомнений прибавилась по тому не ошибся ли я.
С проставками 50 мм и резина 205/70*15 высота была такая.
После установки пружин без проставок под пружину но с проставкой под амортизатор 30 мм высота уже такая
Изготовил проставку под амортизатор на 60 мм. Но т.к. с 30 мм проставкой ход подвески +60 мм и -60 мм, получается что 60 ставить будет хуже.
Новая пружина без проставок подняла машину на 30 мм относительно старых которые еще были на проставках 50мм.
По комфорту разница не заметил не в + не в минус, от слова вообще. Кроме того что по трассе машина перестала на отбойнники падать на кочках.
Возил 150 кг в багажнике.машина как стояла бодричком так и осталась. Ощущение со стороны что ничего не лежит.
Ожидал же что машина будет выше)) Не зря ведь проставки 60 мм сделал под стойки.
Через годик просядет и думаю поставлю под пружину 30 и под стойку 60, а может и нет.
Отправлено спустя 12 минут 37 секунд:
Еще была разница в цене. Седан Октавиа Lesjofors 4285718 стоили 1400 р. за штуку
Универсал Октавиа 1200 р. Все вело к пружинам от универсала.
