Фары головного света
Re: Фары головного света
А не выскочит случайно?
LipSer
- First from Canada (QC)
Очень сомневаюсь, уплотнитель сжимает стекло очень хорошо, с обеих сторон, еще есть 4 ушки стекла, и при закрытом капоте стекло не может выскочить, никак, капот не позволит.
П.С. уплотнитель этот из резины, так что вероятность того что стекло выскользнет очень близка к нулю.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Понимаю что моя идея не выглядит внушающе, но я руками с обеих сторон толкал это стекло на ее место, она вошла очень туго, жена помогла защелкнуть эти самые 4 ушка, я тоже честно говоря сомневался что получится так хорошо, но после того как я собрал фару все сомнения пропали.
Просто на герметике он как на клею.
А защелки у меня, к примеру, болтаются и не держут стекло. Оно на герметике держится.
LipSer, интересное решение!
Надо будет попробовать...
Два вопроса.
1. Неужели герметик так легко снялся ацетоном?
2. Получилось ли герметичным место сочленения уплотнителя?
Два вопроса.
LipSer
Ответ
1. Хорошенько его разогрев, надо его ветошью собрать, я использовал ушные палочки и шуруповерт, вместо сверла прикрепил палочку ушную и крутя не очень быстро, герметик как сахарная вата собирался на этих палочках, ацетон я использовал очень осторожно смачивал тряпочку и стирал остатки герметика которые не снимались палочкой, так как он очень хочет размазать всю фару, процесс этот не легкий, занял у меня около часа на одну фару, но она стала чистой на 98%
2. Уверен что вода и пыль туда не попадут, но испытание погружением в воду не проводил
через месяц отпишусь все ли в порядке
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот вспомнил, чем можно заменить эти вот штучки ? а то я 2 потерял
LipSer, эти подойдут?
LipSer
fidel1970 писал(а):LipSer, эти подойдут?
а у тебя сколько таких "трубочек с поворотом" на одной фаре?
Не наверно, а 100% пойдут - перепроверил сейчас.LipSer писал(а): наверно пойдут
На своём автомобиле не смотрел, но штатных мест для влагоотводных трубок на каждой фаре четыре.LipSer писал(а):а у тебя сколько таких "трубочек с поворотом" на одной фаре?
У меня такое ощущение, что эти трубки универсальны для всех типов фар.
По крайней мере, на некоторых моделях отечественного автопрома они точно идентичны...
LipSer
Спасибо однако... а то я уже переживал что пыль и грязи попадут внутрь.
От какой отечественной эти трубки? или зайти в магазин по ВАЗам и у них найдется?
Про мой метод уплотнения фар, все работает прекрасно, ни капельки хуже штатной липучки. Сегодня проверял.
А ты чего, Серег... не догадался?LipSer писал(а): От какой отечественной эти трубки?
От Газели, конечно!
LipSer
Фидель, я так и предполагал, но хотелось знать точноfidel1970 писал(а):А ты чего, Серег... не догадался?LipSer писал(а): От какой отечественной эти трубки?
От Газели, конечно!
stor4uk
Ребят подскажите по лампам Н4
У меня стояли ОSRАМ 85/80W of road всесезонки 2,5 года, теперь ближний на одной сгорел, поехал искать такую как стояла, ненашел (почемуто Allseason нигде нету, а я к ним привык, в понедельник буду в Воронеже там спрошу)
Предлагают КОИТО за 1280 руб пара и есть обычные этой же фирмы по цене 250 руб никто не пробовал обычные? Или брать так уже проверенные подороже.
Мартовский кот
Бери Които. Два года полёт нормальный. Нареканий нет.
expertt
- Полное имя: Юра
поставил Осрам Найт Брик. Плюс. . +90% до 35м дальше...
Светят сильнее и дальше.
Особенно ппорадовало что при включение дального света освещяется и зона непосредствено перед авто. Конечно не так сильно как при ближнем, но все равно это плюс НБПлюсу. До сих пор эту темноту лечил противотуманками.
У друга Осрам осрамился через пол-года.
expertt
- Полное имя: Юра
поэтому и поставил Плюс. Вроде бы жизнь у него более длинная чем у просто Найт Брик.fidel1970 писал(а):У друга Осрам осрамился через пол-года.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
OSRAM +30%, время покажет...
Sanek770
тож ставил осрам найт брекер...expertt писал(а):поэтому и поставил Плюс. Вроде бы жизнь у него более длинная чем у просто Найт Брик.fidel1970 писал(а):У друга Осрам осрамился через пол-года.
светят хорошо вот ток служат ровно полгода...потом перегорают...
3 комплекта поменял...
щас обычные филипсы поставил, что на наши тазы ставят...вроде светят тож ничо, пасмотрим на сколько их хватит...
- Год выпуска: 2018
На 21099 Осрам +30 стояли по 40 тыс.км., потом перегорали. На Фью 40 тыс назад поставил Филипс какой-то улучшенный, горят нормально.
Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Наверное. Но меня завернули с техосмотра из-за того, что левая на 6 градусов выше светит, сказали:"Слепит встречных".Doc Brown писал(а):ПТФки не слепят
У меня тоже. Позавчера (примерно 300 часов накатал с ними). Но прикупил такие же, только с плюсом. До этого стояли какой-то филипс с +30% яркости - их тоже на полгода хватилоfidel1970 писал(а):У друга Осрам осрамился через пол-года.
Обиваю двери кожей заказчика
