Фары головного света
Re: Фары головного света
#321 Сообщение *Casper* » 26 мар 2011, 21:20
А не выскочит случайно?
LipSer
First from Canada (QC)
#322 Сообщение LipSer » 26 мар 2011, 22:49
Очень сомневаюсь, уплотнитель сжимает стекло очень хорошо, с обеих сторон, еще есть 4 ушки стекла, и при закрытом капоте стекло не может выскочить, никак, капот не позволит.
П.С. уплотнитель этот из резины, так что вероятность того что стекло выскользнет очень близка к нулю.
:hat:
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Понимаю что моя идея не выглядит внушающе, но я руками с обеих сторон толкал это стекло на ее место, она вошла очень туго, жена помогла защелкнуть эти самые 4 ушка, я тоже честно говоря сомневался что получится так хорошо, но после того как я собрал фару все сомнения пропали.
#323 Сообщение *Casper* » 27 мар 2011, 03:16
Просто на герметике он как на клею.
А защелки у меня, к примеру, болтаются и не держут стекло. Оно на герметике держится.
#324 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2011, 08:39
LipSer, интересное решение! :)
Надо будет попробовать...
Два вопроса.
1. Неужели герметик так легко снялся ацетоном? :eek:
2. Получилось ли герметичным место сочленения уплотнителя?
LipSer
#325 Сообщение LipSer » 27 мар 2011, 10:34
Ответ
1. Хорошенько его разогрев, надо его ветошью собрать, я использовал ушные палочки и шуруповерт, вместо сверла прикрепил палочку ушную и крутя не очень быстро, герметик как сахарная вата собирался на этих палочках, ацетон я использовал очень осторожно смачивал тряпочку и стирал остатки герметика которые не снимались палочкой, так как он очень хочет размазать всю фару, процесс этот не легкий, занял у меня около часа на одну фару, но она стала чистой на 98%
2. Уверен что вода и пыль туда не попадут, но испытание погружением в воду не проводил :)
через месяц отпишусь все ли в порядке :hat:
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот вспомнил, чем можно заменить эти вот штучки ? а то я 2 потерял
#326 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2011, 13:32
LipSer, эти подойдут? :rolleyes:
LipSer
#327 Сообщение LipSer » 25 апр 2011, 18:06
fidel1970 писал(а):LipSer, эти подойдут? :rolleyes:
:rotate: наверно пойдут, а от чего они? что бы я знал где искать...
а у тебя сколько таких "трубочек с поворотом" на одной фаре?
#328 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2011, 21:53
LipSer писал(а): наверно пойдут
Не наверно, а 100% пойдут - перепроверил сейчас.
LipSer писал(а):а у тебя сколько таких "трубочек с поворотом" на одной фаре?
На своём автомобиле не смотрел, но штатных мест для влагоотводных трубок на каждой фаре четыре.
У меня такое ощущение, что эти трубки универсальны для всех типов фар.
По крайней мере, на некоторых моделях отечественного автопрома они точно идентичны... ;)
LipSer
#329 Сообщение LipSer » 26 апр 2011, 14:25
Спасибо однако... а то я уже переживал что пыль и грязи попадут внутрь.
От какой отечественной эти трубки? или зайти в магазин по ВАЗам и у них найдется?
Про мой метод уплотнения фар, все работает прекрасно, ни капельки хуже штатной липучки. Сегодня проверял. :hat:
#330 Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 14:32
LipSer писал(а): От какой отечественной эти трубки?
А ты чего, Серег... не догадался? :smirk:
От Газели, конечно! :lol:
LipSer
#331 Сообщение LipSer » 26 апр 2011, 23:00
Фидель, я так и предполагал, но хотелось знать точно ;) . За одно и узнал твое мнение о том что такие трубки наверно на всех отечественных автомобилях...
stor4uk
#332 Сообщение stor4uk » 30 июл 2011, 16:19
Ребят подскажите по лампам Н4
У меня стояли ОSRАМ 85/80W of road всесезонки 2,5 года, теперь ближний на одной сгорел, поехал искать такую как стояла, ненашел (почемуто Allseason нигде нету, а я к ним привык, в понедельник буду в Воронеже там спрошу)
Предлагают КОИТО за 1280 руб пара и есть обычные этой же фирмы по цене 250 руб никто не пробовал обычные? Или брать так уже проверенные подороже.
Мартовский кот
#333 Сообщение fidel1970 » 30 июл 2011, 16:35
Бери Които. Два года полёт нормальный. Нареканий нет. :up:
expertt
Полное имя: Юра
#334 Сообщение expertt » 20 авг 2011, 22:57
поставил Осрам Найт Брик. Плюс. . +90% до 35м дальше...
Светят сильнее и дальше.
Особенно ппорадовало что при включение дального света освещяется и зона непосредствено перед авто. Конечно не так сильно как при ближнем, но все равно это плюс НБПлюсу. До сих пор эту темноту лечил противотуманками.
#335 Сообщение fidel1970 » 21 авг 2011, 08:51
У друга Осрам осрамился через пол-года. :)
expertt
Полное имя: Юра
#336 Сообщение expertt » 22 авг 2011, 12:29
fidel1970 писал(а):У друга Осрам осрамился через пол-года.
поэтому и поставил Плюс. Вроде бы жизнь у него более длинная чем у просто Найт Брик.
Странник
#337 Сообщение SHAMAN » 19 май 2012, 10:02
OSRAM +30%, время покажет...
Sanek770
#338 Сообщение Sanek770 » 19 май 2012, 10:10
тож ставил осрам найт брекер...
светят хорошо вот ток служат ровно полгода...потом перегорают...
3 комплекта поменял...
щас обычные филипсы поставил, что на наши тазы ставят...вроде светят тож ничо, пасмотрим на сколько их хватит... ;)
#339 Сообщение avtopilot18 » 19 май 2012, 11:21
На 21099 Осрам +30 стояли по 40 тыс.км., потом перегорали. На Фью 40 тыс назад поставил Филипс какой-то улучшенный, горят нормально.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#340 Сообщение Monk » 24 авг 2012, 12:53
Doc Brown писал(а):ПТФки не слепят
Наверное. Но меня завернули с техосмотра из-за того, что левая на 6 градусов выше светит, сказали:"Слепит встречных".
fidel1970 писал(а):У друга Осрам осрамился через пол-года. :)
У меня тоже. Позавчера (примерно 300 часов накатал с ними). Но прикупил такие же, только с плюсом. До этого стояли какой-то филипс с +30% яркости - их тоже на полгода хватило
Обиваю двери кожей заказчика
