У меня есть. Спасибо Касперу. Подогнал рыженькие в свое время. Пользуюсь ими и добрым словом его вспоминаю. Давеча вот ВР в китайскую "ягодку" устанавливал.
Теперь и маздовод.
Re: Теперь и маздовод.
Да уж. Читать надо было внимательнее. Про зеркальный элемент везде, про кронштейн прямо только ты. Он не дюраливый. Больше похоже на что то силуминовое. Терапевтические методы и жидкие ключи не помогли. Пришлось применять жесткую механическую хирургию. Жертвой которой пал как он сам, так и накладка на него снизу. Хорошо оперативно в лабазе смогли найти новый родной. Но не дешево. Дорога ложка к обеду.
Еще пришлось докупать резиновую прокладку. Старая была как камень и крошилась мелкими крошками.
Из общения со спецом несколько интересных моментов.
1. На любых машинах со складыванием зеркал, чаще всего летит механизм левого. Правое очень редко. Соотношение чуть ли не 1 к 20. С чем это связано для него загадка.
2. Конкретно по маздам СХ-5 и аналогичным СХ-4. Зеркал есть несколько видов хотя они внешне и очень похожи. Есть вообще без автоматического складывания. Есть со складыванием но без поворотника. А есть не только с поворотником но и с лампочкой контроля слепой зоны и даже с камерой вниз.
Блин.. там надо было отсверлить головы трем саморезам( к механизму складывания), культи греть паяльником и пассатижами выкрутить остатки саморезов, ну "поезд ушёл" так сказать.
Статистика "один к двадцати" от простого: шуги с реагентами больше левому достаётся, как и "препядствий" в городском движении (встречные, и как правило - зеркалами))).
На разных механизмах, но в первую очередь торцем вала с червяком ломает корпус механизма, уж затем пожирается зубчатая пара.
Там началось с того, что не смогли открутить кронштейн от двери. А без этого аккуратно снять его облицовку не реально. Защелки на ней микроскопические. Когда все таки сняли, таки обломав при всей аккуратности одну сторону, картину увидели даже не маслом, а черте чем. Все пространство снизу забито прессованной и высохшей серой пыльногрязной окаменевшей массой. Полагаю как только прокладка на кузов сдохла вся соль и грязь с лобового туда сосалась как есть в полном объеме. Удивительно что в таком режиме оно вообще еще как то работало.
Дима, головы болтов тоже можно было б отсверлить, культи с нагревом выкрутить ))) И кстати, сталкиваясь с мелким ремонтом, будучи в магазах под тип "метизы" (петровичи, леруахи-шмеруахи) покупай нержавеющие болтики-гаечки-шайбы, заменяй ими штатные из черняги и уже без цинка.
Dima!, не продал маздяку? Если нет то обязательно запланируй ревизию (со снятием) топливных форсунок. Сам "опростоволосился", по типу тянет бензин из бака... пробег под 300 тКм и только нынче полез к форсункам, а надо было тысяч сто Км тому назад...
"Эпилог" этого сообщения: намедни начитавшись "медицинских справочников" о жизни каталитических нейтрализаторах заменил керамический нейтрализатор на китай-металлический)) (при том не то что бы специально - была работа с сальниками раздатки, а раздатку снять без снятия "штанов" с "катализатором" никак)) В общем - родной керамический живой, китай-металлический через некоторое время на приборке засветил "чек". Нынче совпало. Во первых "масленица" под впускным и маслоотделителем, во вторых "неужель пустая работа с катализатором (наиобманули)). Коллектор с рампой снял:
Форсунки на димексидо-прцедуру)) На той фоте сплющенный патрубок с маслоотделителя (кирдык ему).
В общем на "фильтрах "грубой очистки" форсунок - адский-ад: Во первых в говнах, во вторых (самое неприятное) от ТНВД стружка... За насос покурил ;не плохой б/у от 15 больших рублей, новый от шестидесяти... Не стал насос трогать)))
Форсуночные фильтры извлекаем: и впиндюриваем новые:
"Расходники" в прикупе были:
Коллектор с маслоотделителем - как всегда "злой щелочью" и димексидом, и губкой для посуды из нержи)))
Итог - не зря возился, во первых "чек" сразу и без софта с приборки исчез (честный продавец китай-металлического катализатора))), ну и будем "посмотреть".
Пока нет. Давеча вот к ребятам на Бережок ездил. Мне до твоих пробегов еще далеко. Пока только 145 тк. Но есть вопросики по маслу. Согласно спецификации Мазды лью теперь Голд вместо Мазда и похоже не тянет маслице то. Подгорает сильно. Сделал осмотр движка, явных потеков не видно. Было подозрение на прокладку крышки ГРМ. Заменил. Но эффект остался. Теперь вот думаю что лить?
(Вообще не совет, делюсь своим ятд) ..В далёкие времена ... тоталмасло с наклейкой "мазда" по конской цене..., покуривая ойл-клуб... с первого ТО был "профикс" (подобие "эниосса"), когда покончался профикс корейский "зик" и в маздяку и ежа. (в "микроба" джи-ти ойл, микроб дизель, масло тоже корейское). На всех телегах замена в среднем через 8 тКм. Масло покупаю в двадцатилитровой таре, так цена получается в среднем 500 - 600 р/л и не мудришь с литром в прикупе)))
Подмывало" тебойлу" потерзать... (в нулевых регулярно покупал).. ну не верится что там нынче что-то есть от той тебойл)))
Слушай, а по проблеме с прокладкой под крышкой ГРМ, проверь состояние патрубка маслоотделителя, визуально не увидеть весь, но пальпацией (без ямы) можно понять - сплющен он или нет. И главное - следи за уровнем по щупу в моторе - чтоб не повышался (угара ни разу не наблюдал), а повышатся уровень в моей практике начал давно, .. давно форсунки начали моросить...
Сейчас слежу, чуть не ежедневно. Падает. На последнем ТО залил по верхнюю отметку щупа. Проехал 4 тк упало до средины. Причем как то рывком. Подозреваю высокие обороты. На бережок и с него ехал очень быстро и по времени несколько часов в таком режиме.
Блин, много (это примерно 400 мл), даже с повышенными оборотами при всём исправном. На очередном ТО "загляни" за заслонку. Так масло съедать может только через впускной коллектор с туманом в картерных газах .
timoha-07, Вопрос по любому на повестке. Так что буду разбираться.
Адаптером посмотри, за одно, данные о давлении в ВК. По графику.
На выходных заменил задние, заводские ещё ступичные ( забодал "вертолётный" звук)). Поставил один "корейский", другой чисто китайский, как бы для сравнения их живучести: Динамометрический для кучи натюрмортной и под тип итога полугода эсплуатации: рабочий. Покупал для удобства (до 340 Нм) с затягиванием гаек приводных валов, до него кантарь с рычагом))
И двухгодичный фоторезультат катодной защиты выхлопного тракта (ему больше 10 лет), Два года назад "капиталил" - очистка от ржавчины, подвар свищей, обработка ортофосфорной и кремнийорганикой (КО) крашено. Кусочки цинка вытяжными заклёпками (заклёпки нержа) на бортах фланцев. Короче - работает.
Немножко попал на деньги, на ровном месте, где прямо передо мной проехал десяток машин и рейсовый автобус.
И как обычно в таких случаях, завтра среднедальний выезд. Быстрый поиск в доступе точно таких же колес не обнаружил. Пришлось в ближайшем лабазе брать два похожих, что бы на одну ось.
Думаю дождусь ЗП 25го и возьму еще 2 таких же. ЧТо бы все одинаковые были. Старые считай 5 сезонов отходили. Но по меткам хватило бы и на 6й.
Чудно. А на "докатке" низЯ было среднедальний сгонять? В маркетплейсах по "пути" б заказал. Иинтересно чем это так "на ровном месте" (обо что - открытый люк?)) расхерачил колесо?
Больше похоже, что какая то железка гнутая валялась на дороге. А я "удачно" наехал.
Часть той дороги имеет вот такой вид. Докатка, да еще и под нагрузкой банально не выжила бы.
Да ладно, сухой грунт. Ты ж не разгоняешься на такой дороге более 80 Км/ч))) предельная скорость для докатки)). Так то да - без докатки на активный отдых - закон Мерфи подкинет не нужной активности))
Раз дело прошлого, что за колёсики эксплуатируешь, по фоте не понял?
Там еще и такая дорога почти 160 км. И ЗСД платный. Там местами 110 км\ч
Были Nokian Tyres Hakka Green 2. Отъездил на них почти 5 сезонов. Думал по весне новые ставить. Раз случился такой случай, вчера получил ЗП и купил еще 2. Теперь машина полностью на новых. Из 3х старых только на одном еще циферка видна. На остальных стерты. Т. е. практически колеса свое отходили.
В принципе к колесам претензий нет. Карельские каменные проселочные дороги держат хорошо.
Новые взял почти такие же, этого же завода, Ikon Tyres Character Aqua SUV. На первый взгляд они чуток пожошче. Но дорогу держат хорошо. Особливо по дождю. Пока без экстрима ибо обкатка. Минус что увидел (услышал) после 100 км\ч громкость прибавляется скачком. На уши не давит но чувствительно.
