Перекодировка ключей зажигания
robin
Год выпуска: 2003
Re: Перекодировка ключей зажигания
#21 Сообщение robin » 05 янв 2016, 15:05
*Casper* писал(а):Очень много клонов
тогда проблемка.. нужно будет усердно поискать
lov2012
#22 Сообщение lov2012 » 05 янв 2016, 16:59
robin писал(а):Casper* :
Очень много клонов
Саш, может подскажешь, где нормальные продаются?
robin
Год выпуска: 2003
#23 Сообщение robin » 07 янв 2016, 10:59
*Casper* писал(а):Прошьется
еще вопросы:
- мой ELM327 (usb) не переделан. Нужно переделать для создания копии чипа ключа?
- как, собственно, создается клон чипа программой ELM-FFN? потыкав програмку, пока не нашел.
#24 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 11:42
Переделка не нужна. Через вкладку РСМ. Но программа клон не делает, она приписывает ключ.
robin
Год выпуска: 2003
#25 Сообщение robin » 07 янв 2016, 12:05
*Casper* писал(а): она приписывает ключ
то есть, имея только один оригинльный ключ и чистый чип, можно будет прописать еще один ключ посредством ELM-FFN?
#26 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 13:07
Даже не имея ключей, можно прописать. ВАЖНО! Чтобы по окончанию работы в машине было прописано не менее двух ключей!!! Клоны считаются за 1 ключ.
robin
Год выпуска: 2003
#27 Сообщение robin » 07 янв 2016, 13:12
никак не могу подключить ELM-FFN к машине. Forscan подключается сразу.
может из-за того что дора?
#28 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 13:21
robin, выбери принудительно скорость 38600 и правильный порт.
robin
Год выпуска: 2003
#29 Сообщение robin » 07 янв 2016, 13:25
38400
подключился. спасибо
Rina77
Полное имя: Ринат
#30 Сообщение Rina77 » 27 апр 2016, 20:11
Каспер, здравствуйте. Утерян ключ... хочу прописать новый чип. Машина фьюжен 2008 года, если я не ошибаюсь чип 4D63 (керамический). Смогу я его прописать elm327?
и почему должно быть прописано не менее двух ключей?
#31 Сообщение *Casper* » 28 апр 2016, 00:49
Да можно. 2 ключа - условие работы иммобилайзера
Rina77
Полное имя: Ринат
#32 Сообщение Rina77 » 28 апр 2016, 10:22
от старого хозяина достался третий ключ, установлен в обводчике, определить это полноценный чип или клон можно только прописав третий? было бы хорошо если полноценный )))), можно было обойтись без elm
#33 Сообщение *Casper* » 28 апр 2016, 10:37
Чет не понял. ВТорой ключ потерян? Может он и есть в обходчике?
Rina77
Полное имя: Ринат
#34 Сообщение Rina77 » 28 апр 2016, 17:10
в обводчике третий ключ, секрет даже не пропилен на нем, а потерян ключ с ДУ..
#35 Сообщение *Casper* » 28 апр 2016, 19:20
Ну похоже 2 ключа есть. Удобно.
Добавлено спустя 28 секунд:
Кста, с ду не у всех было. Пробей по вин
Rina77
Полное имя: Ринат
#36 Сообщение Rina77 » 28 апр 2016, 22:20
у меня было с ду, я сам потерял....
Rina77
Полное имя: Ринат
#37 Сообщение Rina77 » 02 июн 2016, 12:22
Каспер, добрый день! Получил болванку ключа с потрохами с алиэкспресс, ДУ прописал без проблем, но чип прописать не получилось... На просторах интернета выудил инфу, что у нас исползуется чип 4D63 (bit 40), а я получил 4D63 (bit 80). Не может ли это быть причиной неудачной попытки прописать чип?
#38 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 13:01
Нет не может. Как пытался писать?
Rina77
Полное имя: Ринат
#39 Сообщение Rina77 » 02 июн 2016, 17:33
два старых ключа последовательно в замок зажигание потом новый ,все по руководству....
#40 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 17:45
Попробуй словить момент. Выключай и вынимай ключ на гране погасания лампочки. То есть не жди пока погаснет, но и дай ему прочитаться.
Если все равно никак, приезжай на слет. Возможно, что ключи уже клоны. История машины известна?
