Снятие тормозных барабанов
Re: Снятие тормозных барабанов
Форд сердитые автомобили делает.
То, что гайка предписана одноразовой, это хорошо. Ее просто не надо никогда снимать и все.
Даже не просто не надо ее снимать, а даже не зачем. Разве что подшипник менять. Но они и ходят немало.
На конвейере тоже плюс - не надо дополнительно контрить или лепестки разгибать, аппаратура упрощается.
- Сергейsp
При замене барабанов откручивать надо
И часто их менять?
Ага.
Ага.
Истирается, внутренний диаметр УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Может образоваться бортик, который будет мешать съему барабана. Чтобы не мешал, отпускают ручник (винт под рукояткой). Но лучше сначала его не отпускать, а попробовать так.Олег Анатольевич писал(а):Вопрос к тем, кто производил "вскрытие": поверхность барабана истирается или только отполирована?
- Сергейsp
На барабане запас до замены по радиусу всего 0.5 мм.
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
А, если всё же эта гайка была откручена, то с каким моментом её нужно затягивать, чтобы не повредить подшипник?ANG писал(а):Форд сердитые автомобили делает.
235 Н.м. ?
- fidel1970
Да.touluk писал(а):235 Н.м. ?
- touluk
Спасибоfidel1970 писал(а):Да.touluk писал(а):235 Н.м. ?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Такой вопрос,господа:как должен крепиться с "завода" щиток тормозов? А то,у меня правый снялся вместе с барабаном,и как его лучше закрепить на своём месте?
- fidel1970
Demogorgon, он крепится на двух клёпках. Видимо проржавели и отлетели...
Поставь на болты.
Поставь на болты.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,тогда болты-винты придется делать "впотай"? Так?
- fidel1970
Можно не в потай... на супице отверстия под эти клёпке есть. Главное чтобы шляпки болтов больше диаметра отверстий в ступице не оказались.Demogorgon писал(а):"впотай"? Так?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,а у меня в этих отв-х какая-то фигня осталась...
Но всё равно еще раз разбирать буду,всё проверюи тд.
- fidel1970
Остатки клёпок.Demogorgon писал(а):какая-то фигня осталась..
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,а клёпки стальные или люминивые? К чему готовиться,в смысле их удаления?!
А так в хозяйстве клёпочник имею
,ну чтоб на винты не крепить.
- Сергейsp
Люминий.
В общем то они нужны только для того, чтоб щит не падал без ступицы, у меня давно винт вроде на 5мм стоит.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Сергейsp,спасибо за дельный совет.
Demogorgon, просмотри внимательно состояние пластиковой оплетки самих тросиков ( не рубашки, а троса)) чтоб нитки из троса не торчали, и бобышки коротких тросиков чтоб четко в щитах сидели.
- fidel1970
... беленькие такие.timoha-07 писал(а): и бобышки коротких тросиков чтоб четко в щитах сидели.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,беленькие усе на месте! Я тоже сегодня "поболел"от "беленькой" такой.
- fidel1970
Demogorgon, ремонт лучше делать ДО беленькой.. и уж никак не ПОСЛЕ и не в параллель с ней.
