Снятие тормозных барабанов
Re: Снятие тормозных барабанов
#21 Сообщение ANG » 16 авг 2011, 20:07
Форд сердитые автомобили делает.
То, что гайка предписана одноразовой, это хорошо. Ее просто не надо никогда снимать и все.
Даже не просто не надо ее снимать, а даже не зачем. Разве что подшипник менять. Но они и ходят немало.
На конвейере тоже плюс - не надо дополнительно контрить или лепестки разгибать, аппаратура упрощается.
#22 Сообщение Сергейsp » 16 авг 2011, 20:14
При замене барабанов откручивать надо :(
#23 Сообщение ANG » 16 авг 2011, 20:21
И часто их менять?
Ага.
Олег Анатольевич писал(а):Вопрос к тем, кто производил "вскрытие": поверхность барабана истирается или только отполирована?
Истирается, внутренний диаметр УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Может образоваться бортик, который будет мешать съему барабана. Чтобы не мешал, отпускают ручник (винт под рукояткой). Но лучше сначала его не отпускать, а попробовать так.
#24 Сообщение Сергейsp » 16 авг 2011, 20:31
На барабане запас до замены по радиусу всего 0.5 мм.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#25 Сообщение touluk » 01 апр 2012, 02:47
ANG писал(а):Форд сердитые автомобили делает.
А, если всё же эта гайка была откручена, то с каким моментом её нужно затягивать, чтобы не повредить подшипник?
235 Н.м. ?
#26 Сообщение fidel1970 » 01 апр 2012, 08:27
touluk писал(а):235 Н.м. ?
Да.
touluk
#27 Сообщение touluk » 01 апр 2012, 15:36
Да.
Спасибо :hi:
Demogorgon
Точила Мудрый
#28 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 21:04
Такой вопрос,господа:как должен крепиться с "завода" щиток тормозов? А то,у меня правый снялся вместе с барабаном,и как его лучше закрепить на своём месте?
#29 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 21:06
Demogorgon, он крепится на двух клёпках. Видимо проржавели и отлетели...
Поставь на болты.
Demogorgon
Точила Мудрый
#30 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 21:10
fidel1970,тогда болты-винты придется делать "впотай"? Так?
#31 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 21:16
Demogorgon писал(а):"впотай"? Так?
Можно не в потай... на супице отверстия под эти клёпке есть. Главное чтобы шляпки болтов больше диаметра отверстий в ступице не оказались.
Demogorgon
Точила Мудрый
#32 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 21:23
fidel1970,а у меня в этих отв-х какая-то фигня осталась... :mda: Но всё равно еще раз разбирать буду,всё проверюи тд.
#33 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 21:28
Demogorgon писал(а):какая-то фигня осталась..
Остатки клёпок. :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#34 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 21:31
fidel1970,а клёпки стальные или люминивые? К чему готовиться,в смысле их удаления?!
А так в хозяйстве клёпочник имею :cool: ,ну чтоб на винты не крепить.
#35 Сообщение Сергейsp » 11 апр 2014, 21:36
Люминий.
В общем то они нужны только для того, чтоб щит не падал без ступицы, у меня давно винт вроде на 5мм стоит.
Demogorgon
Точила Мудрый
#36 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 21:38
Сергейsp,спасибо за дельный совет.
#37 Сообщение timoha-07 » 11 апр 2014, 21:42
Demogorgon, просмотри внимательно состояние пластиковой оплетки самих тросиков ( не рубашки, а троса)) чтоб нитки из троса не торчали, и бобышки коротких тросиков чтоб четко в щитах сидели.
#38 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 21:44
timoha-07 писал(а): и бобышки коротких тросиков чтоб четко в щитах сидели.
... беленькие такие.
Demogorgon
Точила Мудрый
#39 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 21:51
fidel1970,беленькие усе на месте! Я тоже сегодня "поболел"от "беленькой" такой. :o
#40 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2014, 21:58
Demogorgon, ремонт лучше делать ДО беленькой.. и уж никак не ПОСЛЕ и не в параллель с ней. ;)
