Нормы износа тормозных колодок/дисков
DNK
Re: Нормы износа тормозных колодок/дисков
Сообщение DNK » 23 апр 2011, 21:47
Опять вопрос к профессионалам от новичка, у которого Фьюжен не только первая иномарка, но и вообще первый автомобиль:
Замерил сегодня передние тормозные колодки - 4 мм, тормозные диски - 20,6. Колодки я так понял еще живые, а вот диски с запасом 0,6 мм сколько тысяч при езде со средней динамикой могут протянуть? И если за 48 т.км почти сточены диски, то значит ли, что надо автоматически и задние барабаны менять? Или может все же убедиться, хотя это и проблематичнее?
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 23 апр 2011, 21:56
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 166#id_166
задние обычно меняются в 2 раза реже чем передние.
DNK
Сообщение DNK » 23 апр 2011, 21:57
Да нормы износа я знаю, на их основании и написал про запас 0,6 мм на диске. Меня интересует, сколько это в среднем километров до замены.
Сообщение Doc Brown » 23 апр 2011, 22:01
DNK писал(а):а вот диски с запасом 0,6 мм сколько тысяч при езде со средней динамикой могут протянуть?
Зависит от колодок. Если материал слишком абразивный, то колодки будут убивать диск сильнее, чем стачиваться сами. Так что только контролировать остается. Общего рецепта нема.
DNK писал(а):значит ли, что надо автоматически и задние барабаны менять
Там тормозное усилие меньше и обычно барабанов хватает на 2 комплекта передних дисков. Но убедиться не помешает. Заодно и с места их сдвинуть, чтобы совсем не прикипали.
Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 22:05
DNK, точно никто не скажет, зависит от манеры езды и от условий: трасса-город, может отличаться на порядок. Сравни через 2-3 месяца. Рекомендованный с запасом, но лучше :ttt: :ttt: :ttt: , у приятеля диск просто раскололся :(
DNK
Сообщение DNK » 23 апр 2011, 23:00
Т.е. 2-3 месяца у меня в запасе по-любому есть?
Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 23:36
1.4мм - 48т.км
0.6мм - Хкм :)
DNK
Сообщение DNK » 23 апр 2011, 23:50
Х = 20,57142857142857 км :rotate:
Сообщение fidel1970 » 24 апр 2011, 07:24
DNK, купи новые колодки и диски... пускай всегда под рукой лежат.
В случае чего, заменить возможно даже в полевых условиях. ;)
Сообщение maxs-vd » 24 апр 2011, 12:55
fidel1970 писал(а):DNK, купи новые колодки и диски... пускай всегда под рукой лежат.
После переобувки тоже посещают такие мысли, при пробеге 65т три колодки имеют 5-6мм, а вот правая внутренняя всего 4мм.
Сообщение fidel1970 » 24 апр 2011, 13:45
У мну лежат запасные б/ушки, на всякий случай...
Друг sanasa предоставил на время до замены новых.
Кстати, Каспер тоже старые колодки не выкидывает, мало ли чего...
Если бы не моя послепитерская спешка - они бы мне точно пригодились. :yes:
DNK
Сообщение DNK » 25 апр 2011, 20:36
Сегодня хотел проверить состояние задних (барабанных) тормозов. Открутил колесо, снял колпачок ступичной гайки. Далее почитал инструкцию - там написано, что гайка (их там 4) и стопорная шайба (6 загибающихся лепестков) одноразовые. Не поверил, отогнул лепестки, открутил 3 из 4 гаек, для снятия четвертой необходимо было очень кардинально загнуть лепестки, поставил гайки обратно, загнул лепестки обратно - 2 из 6 тут же отвалились.
Итог такой:
1. Инструкциям надо верить.
2. Состояние колодок и барабана так и не проверил.
3. Срочно придется ехать в Питер и покупать если не колодки, так гайки с шайбой, а то как-то стремно так ездить.
Сообщение Сергейsp » 25 апр 2011, 20:54
DNK, а если почитать, гайку не пришлось бы курочить :mad:
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=112
DNK
Сообщение DNK » 25 апр 2011, 21:01
О как, а я читал свой Третий Рим в картинках!!! В душу мать, как все оказывается интересно и проще,а я, блин, только колпачок гайки полчаса ковырял разными отвертками.
Сообщение Сергейsp » 25 апр 2011, 21:04
Только не аккуратней с датчиком ABC, не надо его за провода вытаскивать, но это теперь актуально для другого колеса :(
DNK
Сообщение DNK » 25 апр 2011, 22:10
DNK писал(а):Только не аккуратней с датчиком ABC, не надо его за провода вытаскивать, но это теперь актуально для другого колеса :(
1. Почему не аккуратнее?
2. Почему другого колеса? Я собираюсь купить гайку со стопором, поменять ее, а затем попробовать то же самое колесо, но по "правильной" инструкции.
3. Как кстати эта гайка со стопором правильно называется, может номер у нее какой есть?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд:
Еще вопрос: Эта шестилепестковая шайба с 4-мя гайками как правильно устанавливается? Судя по ее внешнему виду при разборке она ни разу не сжималась, неужели вся эта штука накручивается в сборе?
Сообщение Сергейsp » 25 апр 2011, 22:28
DNK писал(а):Почему не аккуратнее?
по ошибочка :)
Гайки 2шт. Оригинал 1144582, Febi 18695, SWAG 50918695.
Накручиваеться в сборе, такая самоконтрящаяся гайка.
DNK
Сообщение DNK » 25 апр 2011, 22:29
Головка наверное на 32? Спасибо большое :D
Сообщение Сергейsp » 25 апр 2011, 22:31
Все знаешь ;)
DNK
Сообщение DNK » 25 апр 2011, 22:33
Ну так гайки откручивал головкой на 27, а тут еще плюс "лепестки" по кругу.
