Нормы износа тормозных колодок/дисков
- DNK
Re: Нормы износа тормозных колодок/дисков
Опять вопрос к профессионалам от новичка, у которого Фьюжен не только первая иномарка, но и вообще первый автомобиль:
Замерил сегодня передние тормозные колодки - 4 мм, тормозные диски - 20,6. Колодки я так понял еще живые, а вот диски с запасом 0,6 мм сколько тысяч при езде со средней динамикой могут протянуть? И если за 48 т.км почти сточены диски, то значит ли, что надо автоматически и задние барабаны менять? Или может все же убедиться, хотя это и проблематичнее?
- LipSer
- First from Canada (QC)
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 166#id_166
задние обычно меняются в 2 раза реже чем передние.
- DNK
Да нормы износа я знаю, на их основании и написал про запас 0,6 мм на диске. Меня интересует, сколько это в среднем километров до замены.
- Doc Brown
Зависит от колодок. Если материал слишком абразивный, то колодки будут убивать диск сильнее, чем стачиваться сами. Так что только контролировать остается. Общего рецепта нема.DNK писал(а):а вот диски с запасом 0,6 мм сколько тысяч при езде со средней динамикой могут протянуть?
Там тормозное усилие меньше и обычно барабанов хватает на 2 комплекта передних дисков. Но убедиться не помешает. Заодно и с места их сдвинуть, чтобы совсем не прикипали.DNK писал(а):значит ли, что надо автоматически и задние барабаны менять
- Сергейsp
DNK, точно никто не скажет, зависит от манеры езды и от условий: трасса-город, может отличаться на порядок. Сравни через 2-3 месяца. Рекомендованный с запасом, но лучше
, у приятеля диск просто раскололся
- DNK
Т.е. 2-3 месяца у меня в запасе по-любому есть?
- Сергейsp
1.4мм - 48т.км
0.6мм - Хкм
0.6мм - Хкм
- DNK
Х = 20,57142857142857 км
- fidel1970
DNK, купи новые колодки и диски... пускай всегда под рукой лежат.
В случае чего, заменить возможно даже в полевых условиях.
- maxs-vd
После переобувки тоже посещают такие мысли, при пробеге 65т три колодки имеют 5-6мм, а вот правая внутренняя всего 4мм.fidel1970 писал(а):DNK, купи новые колодки и диски... пускай всегда под рукой лежат.
- fidel1970
У мну лежат запасные б/ушки, на всякий случай...
Друг sanasa предоставил на время до замены новых.
Кстати, Каспер тоже старые колодки не выкидывает, мало ли чего...
Если бы не моя послепитерская спешка - они бы мне точно пригодились.
- DNK
Сегодня хотел проверить состояние задних (барабанных) тормозов. Открутил колесо, снял колпачок ступичной гайки. Далее почитал инструкцию - там написано, что гайка (их там 4) и стопорная шайба (6 загибающихся лепестков) одноразовые. Не поверил, отогнул лепестки, открутил 3 из 4 гаек, для снятия четвертой необходимо было очень кардинально загнуть лепестки, поставил гайки обратно, загнул лепестки обратно - 2 из 6 тут же отвалились.
Итог такой:
1. Инструкциям надо верить.
2. Состояние колодок и барабана так и не проверил.
3. Срочно придется ехать в Питер и покупать если не колодки, так гайки с шайбой, а то как-то стремно так ездить.
Итог такой:
- Сергейsp
DNK, а если почитать, гайку не пришлось бы курочить
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=112
- DNK
О как, а я читал свой Третий Рим в картинках!!! В душу мать, как все оказывается интересно и проще,а я, блин, только колпачок гайки полчаса ковырял разными отвертками.
- Сергейsp
Только не аккуратней с датчиком ABC, не надо его за провода вытаскивать, но это теперь актуально для другого колеса
- DNK
1. Почему не аккуратнее?DNK писал(а):Только не аккуратней с датчиком ABC, не надо его за провода вытаскивать, но это теперь актуально для другого колеса
2. Почему другого колеса? Я собираюсь купить гайку со стопором, поменять ее, а затем попробовать то же самое колесо, но по "правильной" инструкции.
3. Как кстати эта гайка со стопором правильно называется, может номер у нее какой есть?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд:
Еще вопрос: Эта шестилепестковая шайба с 4-мя гайками как правильно устанавливается? Судя по ее внешнему виду при разборке она ни разу не сжималась, неужели вся эта штука накручивается в сборе?
- Сергейsp
DNK писал(а):Почему не аккуратнее?
по ошибочка
Гайки 2шт. Оригинал 1144582, Febi 18695, SWAG 50918695.
Накручиваеться в сборе, такая самоконтрящаяся гайка.
- DNK
Головка наверное на 32? Спасибо большое
- DNK
Ну так гайки откручивал головкой на 27, а тут еще плюс "лепестки" по кругу.
