Пофиг. Должно быть не снаружи, а зарасти канал сопла. Он тонкий. Туда хрен снаружи задуешь. А всё, что снаружи - обратный конус для потока из бачка. Пробьет первой же каплей, если исходить из гипотезы, что там всё от вибрации отваливается.
После стоянки не брызгают омыватели.
- Doc Brown
- Alister
Повторить не удалось, видимо мало стоял (посмотрю после выходных), сегодня забрызгало сразу.
- Doc Brown
Тогда забей на подозрения и держи рычаг дольше. Слизь/грязь не зависят от времени. Движок у тебя не сухой, а в жидкости. И может работать не секунду, а 5-10
- Alister
- Doc Brown
Грязь не умеет подниматься вверх. Она лежит на дне. Сегодня норм - знач сетка моторчика не забита вусмерть. Работает не на сухую. Отсюда вывод - сжать тухас покрепче.
- Alister
Попробую.
- Сергейsp
Тем более сетки там нет
- aap
А вместе со стоянкой не было открытия/закрытия капота? Как-то раз я прищемил шланг с омывайкой, когда закрывал капот. Точнее говоря, шланг сам неудачно подвернулся под петлю капота. Так вот тоже думал почему омыватели то еле льют, то вообще не льют...
- Alister
Капот приходится постоянно открывать, ибо слежу за жидкостью ГУР из-за траблов, посмотрю внимательнее.
Сегодня все опять работало штатно.
- Alister
Ох, по больному.
Ремонт во всю, и днем, и ночью... ни выспаться, ни выехать... сегодня перекрыли "кирпичами" все выезды, пришлось ехать цельный микрорайон по дворам, чтобы выбраться на улицу.
- Alister
Простоял четыре дня, все заработало штатно.
Единственная разница с предыдущими случаями, это менее высокая температура на улице в эти дни и менее концентрированная омывайка в бачке.
- aap
Alister, осмотрите шланг в районе петли капота, там нет следа от подлома шланга?
- Alister
Посмотрю.
- Alister
Посмотрел - шланг в порядке
И опять все работало, как и положено.
- aap
А вот поэтому и работало. При закрытии капота шланг может неудачно согнуться, как будто бы подломиться в районе петли. Когда не будут лить форсунки откройте капот осторожно, чтобы посмотреть на шланг - не подогнулся ли.
- Alister
От тряски распрямляется?
- aap
Думаю, что как повезет.От тряски распрямляется?![]()
- Alister
Следов залома\зажатия не увидел.
- Doc Brown
ИМХО. Закрой тему и забей. Жара, спирт из зимней омывайки испарился. Осталась густая жижа из ПАВвов. Ты первый раз с этим столкнулся и очко играло крутить моторчик долго. В движении долитая вода перемешивалась с жижией, в том числе в камере моторчика. Начинало брызгать. Дальше снова спирт испарился, возможно с частью воды. Ситуевина повторилась. Через несколько итераций спирт полностью заменился на воду. Проблема исчезла до следующего лета.
