Багажник сам открывается во время движения
Re: Багажник сам открывается во время движения
ERV, очень рекомендую китайские моторчики (если придется вдруг), меняется легко и работает тоже отлично. ИМХО лучше восстановить, а не добавить частичку ТАЗа
Это всегда успеем
- Модератор
- Полное имя: Роман
Ок) если перестанет фурычить окончательно - подскажешь где и какие брать
Я кстати моторчик реанимировал родной
ничего вазовского пока не ставил) хотя... заглушки под опорный подшипник - есть
и на всякий случай запасся уплотнительными колечками для форсунок)
Так - это уже наверное не по теме... умолкаю))
Shkolik
Менял на универсал китайский, он как вазовский в общем то. У него тяга короче, вот думаю в этом проблема. На выходных доберусь, посмотрю что как.
Крепил как тут и описывали, только вместо того чтобы отверстие сверлить, изогнул крепежную пластину из комплекта.
Может если старый остался то в него переставить моторчик с вазовского, если подходит. Я за сток
Roemer
- Полное имя: Роман
Такое открывание точно из-за настройки активатора. Всё дело там в пружине, я свою слишком короткой сделал для тяги тазо-активатора - он попросту потом не взводится назад до конца коромыслом. Смотри пружину. Тазовские активаторы по норм цене - и работают норм, проблем нет.
