Багажник сам открывается во время движения
Shkolik
#1 Сообщение Shkolik » 25 апр 2017, 14:16
Товарищи, выручайте! Начал сам открываться багажник. Надоело каждые пару километров останавливаться и закрывать. Подматывание изоленты на штырь уже не помогает. Раньше уже была такая проблема, но вылечилась изоленьы, сейчас не лечится.
Стоит новый привод, но и с родным иногда такое было. Как лечить, что смотреть. Выручайте, а то чокнусь, сейчас в пути и багажник барахлом завален, боюсь потеряю чего :)
Re: Багажник сам открывается во время движения
#2 Сообщение ERV » 25 апр 2017, 14:34
Открывается сам - со звуком сработавшего активатора? Возможно тогда где-то коротит. Я бы для начала проверил провода под обшивкой двери и может ещё кнопку. А если сам по себе, то может и на сам замочек надо посмотреть.
Shkolik
#3 Сообщение Shkolik » 25 апр 2017, 14:40
Не, открывается сам по себе, активатор не срабатывает. Что смотреть в замке? Он вообще настраивается как-то?
#4 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 14:43
Shkolik, снимаем внутреннюю "обшивку" двери багажника и отключаем разъем. Далее багажник какое то время открываем ключом. Если по прежнему будет открываться, тогда исключаем из цепочки так же сам активатор и снова проверяем. Чудес не бывает. Где-то косяк. И тут он ищется последовательно и довольно таки просто.
Удачи
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кстати, а багажник вообще нормально закрывается? Может он тупо недозакрывается? Изолента это хорошо, особенно фиолетовая, но это не выход. Руками если попытаться открыть, что происходит?
#5 Сообщение ERV » 25 апр 2017, 14:48
Могу предположить, что штырь замка закреплен дальше, чем нужно, вглубь багажника. И замок не до конца закрывается... при условии, что он иправен конечно
Shkolik
#6 Сообщение Shkolik » 25 апр 2017, 14:49
Закрывается нормально, руками не открывается. Наезжаю на кочку, или еще что - шелк и открыто.
Попробую все отсоединить, посмотрю как будет себя вести.
Сегодня уже не будет интернета, так что если есть еще идеи, пишите. Завтра отпишу как прошло :) надо доехать любой ценой :)
#7 Сообщение serezhiki » 25 апр 2017, 15:16
Шнурок или проводок привяжи к замку и в салон затяни :o А то точно рассыплешь по дороге шурум-бурум. :eek:
#8 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 15:22
Я как-то закрываю багажник, а он не закрывается, ну что делать, ехал так. Ничего не хлопало кстати. А потом смотрю, что просто ремень от ватрушки попался на шпинек и не закрывалось. Хорошо я так его побил.
#9 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 16:22
Дядьки, автор не уточнил; изолента поверх пластиковой втулки или на голый штырь.
#10 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 16:25
Опа, у меня нету пластиковой втулки. Будем искать. Вот до чего же полезен форум :best:
#11 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 16:32
Чего её искать? В любом Ашане и хозмаге ПВХ шланги , либо в хозяйстве резиновый рукав с внутренним отверстием Ф10 мм. ( рубашку с него на наждаке- шлифе ободрать). ПВХ с интенсивной эксплуатацией авто за год сдувается, резиновый чуть поболее ходит( потому что зимой не так дубеет как ПВХ).
В прикупе лежит полиамидный кусочек ( на ошупь как родной) попробую как-нить с феном установить.
#12 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 16:40
а если без этой насадки то типа багажник будет дребезжать?
просто проблем не замечаю, вот и спрашиваю
#13 Сообщение *Casper* » 25 апр 2017, 16:43
MakPol писал(а):Опа
Надо у себя глянуть
#14 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 16:45
Макс, извини не уточнил ( без арифметики сложно утвердительно ответить на твой вопрос) - год в моем наблюдении это примерно 30 тКм. Когда дверь начинает дребезжать, втулку проворачиваю на 90". С изолентой , когда стояла еще родная втулка, дребезг начинался примерно на 10 тКм.
#15 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 16:54
На пассате такие штуки были на дверях и там да, если слетало то дребезжало, а тут вот что-то не подумал, что хоть направление другое но принцип тот же
Добавлено спустя 52 секунды:
А, ну и если не сложно, то фото, если есть у кого эта штуковина. Визуально как увижу сразу пойму, как на пассате или нет.
aap
#16 Сообщение aap » 25 апр 2017, 17:38
Вот оно что) У меня и втулки нет и дребезга тоже. Теперь спать спокойно перестану.
#17 Сообщение Сергейsp » 25 апр 2017, 18:03
На конфе всё есть!
viewtopic.php?f=106&t=1807&start=20
viewtopic.php?p=139449#p139449
Слева заводской.
Shkolik
#18 Сообщение Shkolik » 26 апр 2017, 15:39
Отключил тросик от коромысла активатора - перестал открываться. Видимо причина именно в том, что активатор после закрытия тросик чутка тянет. Надо настраивать.. но хоть доехал. Всем спасибо!
#19 Сообщение MakPol » 26 апр 2017, 15:55
Хм, вот непонятно что там настраивать. Я когда моторчик менял в активаторе. А то старый совсем не тянул уже. Мог в солнечную погоду при попутном ветре разок открыть и все :)
Но китайские моторчики, что покупал для мазды для активаторов подошли. Правда переполюсовку пришлось сделать, но это совсем другая история.
Так вот, ничего настраивать не приходилось. Да там вроде и не из настраиваемых.
А что менялось и на что? Может в этом дело?
#20 Сообщение ERV » 26 апр 2017, 16:20
Если активатор заменен на оригинал - то вроде там нечего подстраивать. А если от ВАЗ хх - там да, пружинку надо укоротить, т.к. тяга у него короче, и закрепить корректно, потому что на родные (фордовские) отверстия крепления к железу он вроде не садится. Нужно отверстие сверлить. Возможно как раз он закреплен так, что создает натяг тросика.
Помоему тут где-то была тема по замене активатора на ВАЗовский. Сам тоже ковырялся с активатором - но оставил родной и ограничился очисткой закоротивших контактов от обмоток моторчика.
