Магнитола
Re: Магнитола
Сообщение Dima! » 13 апр 2012, 13:33
Может отсюда ноги растут?
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ
Автоматическая регулировка громкости (AVC) регулирует, когда это возможно, уровень громкости для компенсации шумов, сопровождающих работу двигателя и возникающих при движении.
Нажмите несколько раз кнопку MENU пока на дисплее не появится обозначение AVC.
• Для настройки AVC используйте кнопки со стрелками влево/вправо.
• Для аудиоблоков Sony CD и Sony 6CD, нажмите на кнопку MENU и, не удерживая ее, при помощи кнопок со стрелками вверх/вниз выберите экран регулировки параметров AVC.
• Нажмите кнопку MENU для подтверждения выбора или подождите, пока пока система не примет сделанные изменения.
stor4uk
Re: Магнитола
Сообщение stor4uk » 13 апр 2012, 14:26
Спасибо, вечером попробую.
Мартовский кот
stor4uk
Re: Магнитола
Сообщение stor4uk » 14 апр 2012, 12:55
(AVC) не регулирует громкость звука.
У меня как у сергейsp если выключил на громкости большей 5, то при включении магнитола играет на той громкости на которой выключил. Если меньше 5, то при включении магнитолы звук на 5.
И еще в настройках АУКС громкость не опускается меньше 5.
Мартовский кот
vangog
Полное имя: Игорь
Re: Магнитола
Сообщение vangog » 20 май 2012, 08:47
Вот балалайки брали в Китае
http://www.aliexpress.com/product-gs/55 ... alers.html даже по русски все кажет. Надо списываться с поставщиком и указать что надо на Фьюжик. Обошлось в 12500 с фришипингом. Все в нем есть что хотели и микрофон встроенный и "синий зуб" и SD,USB,GPS +камеры 2 передняя и задняя покаются отдельно DVD+TV, навигатор сам заливал. Ставил другу.
работает 3 месяца пока без проблем.
Re: Магнитола
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 19:04
*Casper* писал(а):Злые вы, уйду я от вас... Хотя б сюда
А вот тебе, амиго, ещё один майфун на пробу...
Мультимедийный центр Sony XAV-E622 DVD 2 DIN
Что скажешь? :)
Re: Магнитола
Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 19:07
fidel1970 писал(а):Что скажешь? :)
Дисплей маленький, блюзуба нету. Нафига оно за такие деньги?
Re: Магнитола
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 19:13
*Casper* писал(а):Нафига оно за такие деньги?
Ну дык красивый же... правда без блестяшек. :crazy:
Праильно, Сань - ну, его нафиг. :down: :smirk:
Re: Магнитола
Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 19:28
70 и 722 брать надо
Re: Магнитола
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 19:37
*Casper* писал(а):722 брать надо
Так она ведь из панели торчит. :mda:
Re: Магнитола
Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 20:00
Так и 622 также торчать будет. Габариты у них одинаковые.
Re: Магнитола
Сообщение avtopilot18 » 22 май 2012, 12:17
Приветствую всех! Вопрос немного не в тему: друг купил Мондео 2008г.в. Бельгийской сборки, там стоит штатно магнитола 6000CD, по краям которой есть кнопки "вкл телефон\выкл.телефон" Есть ли там блок блютуз и возможно ли поставить, кто знает?
И ещё вопрос, чтобы темы не плодить (хотя согласен, вообще не из этой оперы: что это? лежало в машине на полу, очевидно, что-то открывать, но что? (и вообще, от Мондео ли ЭТО?)
polals
Re: Магнитола
Сообщение polals » 25 май 2012, 10:44
кривой стартер :lol:
Re: Магнитола
Сообщение buy_val » 25 май 2012, 10:50
avtopilot18 писал(а):что это?
Может у человека - это ключ от гаража или какой нить калитки на заднем дворе. ;)
Re: Магнитола
Сообщение Dima! » 25 май 2012, 11:11
Смутно напоминает направляющую для ящика под сиденьем.
Re: Магнитола
Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 12:21
Dima! писал(а):Смутно напоминает направляющую для ящика под сиденьем.
:eek: в каком месте?
Re: Магнитола
Сообщение Dima! » 25 май 2012, 12:43
*Casper* писал(а):в каком месте?
У меня на гитарке ящик выдвигается и полозьями служат как раз похожие из прута гнутые направляющие.
Re: Магнитола
Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 13:28
Не, я такого не видел, ходил посмотреть - не обнаружил
Re: Магнитола
Сообщение Сергейsp » 25 май 2012, 14:57
Или привязывайте к магнитоле или не оффтопьте!
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Re: Магнитола
Сообщение IGORYT » 27 июн 2012, 13:41
собираюсь поставить http://avtocomfort.com.ua/product1388.html такую штуку, рамку переходную заказал. Машина на гарантии, по этому буду тыкать оффициально, подскажите нужны какието переходники под антену\гребенку проводов со штатной магнитолы на эту?
хочу сразу все купить, что в салоне вдруг что не содрали баснословную цену за "фирменный" переходничек
Re: Магнитола
Сообщение maxs-vd » 27 июн 2012, 14:52
IGORYT писал(а): подскажите нужны какието переходники под антену\гребенку проводов со штатной магнитолы на эту?
Да, и под антенну, и переходник под кабель http://avtocomfort.com.ua/product1166.html
Под антенну брал переходник от сони.
PS- я ставил сам на гарантийном авто, при обращение в сервис никаких претензий не было.
Вернуться в «Электроника»
