Коррозия, как ни печально
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Коррозия, как ни печально
Сообщение Demogorgon » 03 ноя 2016, 21:30
саш,зачистить,обработать и не париться! :beer:
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 03 ноя 2016, 21:35
Demogorgon писал(а):саш,зачистить,обработать и не париться! :beer:
Так и будет. Если с тросом ручника не прокатит :) , то куплю трос и совмещу работы.
Если прокатит на время то буду зверька выгонять по любому.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сообщение timoha-07 » 04 ноя 2016, 02:30
саш писал(а):Ржавчина - поверхностная - металл пока крепкий.
Цинком! Цинком самодельным натри! :D СмогЁшь?
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 04 ноя 2016, 10:40
Если точную инструкцию дадите попробую
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 19 фев 2017, 21:13
и меня горе посетило. предыдущему хозяину какой-то нехороший человек неродные брызговики криво на саморезы прилепил. я сразу не доглядел, а кинулся только когда собакен один брызговик обгрыз, т.е. ажн через 3,5 года после покупки. снял старые, а там... краска до металла протерта, ржавчины с каждой стороны участки где-то 10 на 10 см. вообщем жду когда погода просохнет, чтобы думу горькую думать с мастерами кузовными
Сообщение Dima! » 19 фев 2017, 22:47
дядяшнюк писал(а):чтобы думу горькую думать с мастерами кузовными
А надо? Если металл цел, зачистить от ржавичины, обработать восстановителем, да и покрыть серым грунтом из баллочника. Сверху это все брызгавиками прикрыто, ни кто не видит. На скорость не влияет. Работы от силы часа на 2.
Смысл кузавщиков привлекать? Деньги лишние отдать?
Сообщение alex57 » 20 фев 2017, 18:34
Точно, точно.. Я так и сделал с низом задних дверей с внутренней стороны. Купил в местном авто-красильном магазине какую-то жуткую желтую грунтовку по ржавчине (50гр в стаканчике с крышкой обошлось рублей в 150). Но все равно кисточкой зачистил как мог. И покрыл желтым. Была мысль поверх серой обычной грунтовкой, но со временем мысль эта потерялась.
Ни кто не видит! :D
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 22 фев 2017, 18:10
Dima! писал(а):Если металл цел, зачистить от ржавичины, обработать восстановителем, да и покрыть серым грунтом из баллочника. Сверху это все брызгавиками прикрыто, ни кто не видит.
дело в то, что родные брызговики жаба на корню задушила, поставил жигулевские(8-чные) и из под них видно. еще коррозия затронула не только крыло, но и немного порога(около 1 см) с заходом в щель между крылом и порогом. я пока сам себе репу чухаю и думаю как обойтись малой кровью. все равно по такой грязюке, как сейчас, чтобы по-человечески сделать надо машину на пару дней в гараж загонять и не выезжать, а это уже фантастика
Webliberty
Полное имя: Денис
Сообщение Webliberty » 06 июл 2017, 15:21
Под уплотнителями стекол на всех дверях вздулось, также как на фото в этой закрытой теме: viewtopic.php?f=9&t=12755
Ржавчина или что там?
Сообщение Сергейsp » 06 июл 2017, 15:39
Снять viewtopic.php?p=30147 и посмотреть, что там может быть если не ржавчина.
Webliberty
Полное имя: Денис
Сообщение Webliberty » 06 июл 2017, 15:43
Сергейsp писал(а):Снять viewtopic.php?p=30147 и посмотреть, что там может быть если не ржавчина.
В той теме про вертикальные накладки речь идет...
Сообщение Сергейsp » 06 июл 2017, 16:28
Там опыт Фиделя по установке.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Сообщение Bertone » 06 май 2018, 20:29
*Casper* писал(а): ↑
11 июн 2010, 10:13
Нашел пятна коррозии.
Это верхняя арка водительской двери. Место соприкосновения уплотнителя двери с аркой.
ЛКП повреждено игрой кузова и трением этого уплотнителя.
Как все таки решилась эта проблемма ,, ?? вот и у меня с машиной досталась корозия
Сообщение *Casper* » 06 май 2018, 22:03
Подкрасил
Bertone
Полное имя: Виктор
Сообщение Bertone » 06 май 2018, 23:22
Сам? Или по 4000 р каждая сторона обошлась ? или набор для подкращивания купить? А можешь фото кинуть как сейчас выглядит?
Сообщение Doc Brown » 06 май 2018, 23:33
Bertone писал(а): ↑
06 май 2018, 23:22
купить?
Если надо красиво, можно купить аэрограф и запитать его от перекачанной запаски. Пока давление в шине выше 2.5 атм, красит хорошо. Потом подкачка и новый цикл.
Bertone
Полное имя: Виктор
Сообщение Bertone » 07 май 2018, 13:46
Кто нибудь в Спб "красить" :smirk: хорошо и не дорого ??
Сообщение Dima! » 07 май 2018, 15:01
Делал в позапрошлом году осенью вот у этих. Пока краска держится не отвалилась.
В прошлом месяце красилсятут. О качестве сказать пока не могу, внешне все ОК. Цены не задраны.
Bertone
Полное имя: Виктор
Сообщение Bertone » 07 май 2018, 15:54
Dima! писал(а): ↑
07 май 2018, 15:01
больше нет их ((
Сообщение ERV » 07 май 2018, 17:38
Bertone, мне от прежнего владельца вместе с авто достался набор для подкраски (2 бутылька - краска и лак).
Им эти места и подкрасил. Но через какое-то время опять потертость увидел.
Снова подкрасил.
Потом купил в автоотделе в ашане тонировочную пленку.
Нарезал из неё полоски шириной по 2см. (т.к. готовых таких полосок так и не нашел нигде).
Водичкой с мылом прошелся по этим аркам и протер. Потом приклеил полоски с 2х сторон по всей длине арок.
Второй год катаюсь - пленка на месте.
Разберусь, как с телефона добавить изображение - покажу как выглядит.
