Задние тормозные колодки.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Задние тормозные колодки.
#141 Сообщение SotM » 29 июн 2015, 12:13
avtopilot18, на таком пробеге колодки задние еще живые или уже пора менять? Какой там размер/толщина/диаметр текущий у них?
#142 Сообщение avtopilot18 » 29 июн 2015, 12:16
Сам считаю- живые, но сомневался. В сервис ездил подшипник менять (на фото в процессе), сказали- успокойся и забудь, рано менять. Накладка 3-4мм, барабан не мерял, но на другом колесе год назад был в норме, с запасом.
MegBegb
Полное имя: Виктор
#143 Сообщение MegBegb » 03 май 2016, 11:16
Добрый день, уважаемые. Выбирая колодки наткнулся на следующее: есть вариант колодок с пометкой - система LOCKHEED, а другие- система Bendix. Вопрос в следующем: есть ли отличия? Как узнать какая система( предварительно не разбирая)?
SotM
#144 Сообщение SotM » 03 май 2016, 18:55
MegBegb писал(а):Выбирая колодки наткнулся на следующее
Как и где ты на это наткнулся?! :insane:
#145 Сообщение Сергейsp » 03 май 2016, 19:58
MegBegb, это названия фирм производителей, их десятки.
#146 Сообщение maxs-vd » 06 июн 2016, 11:47
Собственно какие колодки выбрать? Мне в штатных не нравится что они очень плохо тормозят, в отличие от фиесты где при лёгком натяге колёса даже на асфальте встают юзом.
Конечно ТО проходил, но хочется более лучших тормозов пускай даже если будет повышенный расход барабанов.
#147 Сообщение maxs-vd » 02 июл 2016, 10:23
Начались проблемы
Кстати колодки взял Remsa4137.00 по отзывам неплохие вроде!
Износ оригинала при 160т.км минимум 2 мм ещё остаток.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 53 секунды:
Почему на левой стороне механизм самоподвода установлен широкой пластиной наружу. а на правой тонкой?
йож
#148 Сообщение йож » 03 июл 2016, 08:24
У меня с болтами было так же, только я их не свернул. Купил два новых родных.
#149 Сообщение maxs-vd » 04 июл 2016, 10:20
йож писал(а):У меня с болтами было так же, только я их не свернул. Купил два новых родных.
Болт однако редкий м10*1.5*25мм под 17 ключ.
Нашёл похожий только 30мм и под ключ меньше, взял шайбы. У оригинала в экзисте аналогов нет.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#150 Сообщение Lexaomega » 04 июл 2016, 12:25
maxs-vd писал(а):Начались проблемы
Так и должно быть
#151 Сообщение SAnat » 04 июл 2016, 12:56
У меня также
Изображение Изображение
realinho
Полное имя: Nikita
#152 Сообщение realinho » 28 авг 2016, 15:21
можете подсказать код болтов барабана? сломался 1
#153 Сообщение maxs-vd » 28 авг 2016, 15:55
1 473 933
realinho
Полное имя: Nikita
#154 Сообщение realinho » 28 авг 2016, 17:53
спасибо
МиХа
Полное имя: Михаил Симонов
Замена задних тормозных колодок
#155 Сообщение МиХа » 15 окт 2016, 15:34
Решил заменить задние тормозные колодки, посмотрел предварительно фото на сайте, видео Youttube, открутил 4 болта крепления диска, болт крепления датчика АБС, но... при попытке вытащить тормозной барабан, выяснилось что защитный диск отходит вместе с барабаном и к балке никак не закреплен
Мослач
Полное имя: Пётр.
#156 Сообщение Мослач » 15 окт 2016, 16:43
Он крепится на 4 заклепки.Они алюминиевые. Видимо их срезало.Главное вынимай барабан.А его посадить на болты с гайками через гравер.У меня было такое, только не все заклепки срезало.
МиХа
#157 Сообщение МиХа » 15 окт 2016, 16:56
Мослач писал(а):Он крепится на 4 заклепки.Они алюминиевые. Видимо их срезало.Главное вынимай барабан.А его посадить на болты с гайками через гравер.У меня было такое, только не все заклепки срезало.
Вынимать наверное аккуратно, придерживая защитный диск, наверное придется кого=то привлекать, вдвоем сподручнее, видимо, это будет делать
Мослач
Полное имя: Пётр.
#158 Сообщение Мослач » 15 окт 2016, 19:27
Диаметр 5мм,длина 10мм,Я ставил болты за место заклепок.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Замена задних тормозных колодок
#159 Сообщение robin » 20 окт 2016, 20:02
на днях в СТО отказались снять барабан таким методом, только вместе с подшипником. И вероятность что подшипник сломается - 90% и под замену.
Так и не снял.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#160 Сообщение Мослач » 20 окт 2016, 20:34
Найти другой, а можно самому.Мне тоже хотели вместе с подшипником,но я успел дать им отбой.
