Задние тормозные колодки.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Задние тормозные колодки.
avtopilot18, на таком пробеге колодки задние еще живые или уже пора менять? Какой там размер/толщина/диаметр текущий у них?
- Год выпуска: 2018
Сам считаю- живые, но сомневался. В сервис ездил подшипник менять (на фото в процессе), сказали- успокойся и забудь, рано менять. Накладка 3-4мм, барабан не мерял, но на другом колесе год назад был в норме, с запасом.
MegBegb
- Полное имя: Виктор
Добрый день, уважаемые. Выбирая колодки наткнулся на следующее: есть вариант колодок с пометкой - система LOCKHEED, а другие- система Bendix. Вопрос в следующем: есть ли отличия? Как узнать какая система( предварительно не разбирая)?
SotM
Как и где ты на это наткнулся?!MegBegb писал(а):Выбирая колодки наткнулся на следующее
MegBegb, это названия фирм производителей, их десятки.
Собственно какие колодки выбрать? Мне в штатных не нравится что они очень плохо тормозят, в отличие от фиесты где при лёгком натяге колёса даже на асфальте встают юзом.
Конечно ТО проходил, но хочется более лучших тормозов пускай даже если будет повышенный расход барабанов.
Начались проблемы
Кстати колодки взял Remsa4137.00 по отзывам неплохие вроде!
Износ оригинала при 160т.км минимум 2 мм ещё остаток.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 53 секунды:
Почему на левой стороне механизм самоподвода установлен широкой пластиной наружу. а на правой тонкой?
йож
У меня с болтами было так же, только я их не свернул. Купил два новых родных.
Болт однако редкий м10*1.5*25мм под 17 ключ.йож писал(а):У меня с болтами было так же, только я их не свернул. Купил два новых родных.
Нашёл похожий только 30мм и под ключ меньше, взял шайбы. У оригинала в экзисте аналогов нет.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Так и должно бытьmaxs-vd писал(а):Начались проблемы
У меня также
realinho
- Полное имя: Nikita
можете подсказать код болтов барабана? сломался 1йож писал(а):У меня с болтами было так же, только я их не свернул. Купил два новых родных.
realinho
спасибо
МиХа
- Полное имя: Михаил Симонов
Замена задних тормозных колодок
Решил заменить задние тормозные колодки, посмотрел предварительно фото на сайте, видео Youttube, открутил 4 болта крепления диска, болт крепления датчика АБС, но... при попытке вытащить тормозной барабан, выяснилось что защитный диск отходит вместе с барабаном и к балке никак не закреплен
МиХа
Вынимать наверное аккуратно, придерживая защитный диск, наверное придется кого=то привлекать, вдвоем сподручнее, видимо, это будет делатьМослач писал(а):Он крепится на 4 заклепки.Они алюминиевые. Видимо их срезало.Главное вынимай барабан.А его посадить на болты с гайками через гравер.У меня было такое, только не все заклепки срезало.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Замена задних тормозных колодок
на днях в СТО отказались снять барабан таким методом, только вместе с подшипником. И вероятность что подшипник сломается - 90% и под замену.
Так и не снял.
Так и не снял.
