Прикуриватель...
Re: Прикуриватель...
Сообщение Dima! » 24 июл 2013, 19:20
realistus писал(а):Он что не отключается вообще?
НЕт. Да и как он отключится если между ним и АКБ только предохранитель. И это правильно иначе как колеса качать с ключем в замке? Так ведь и уехать машинка может, как в мультике с волком. Причем это реально проблема. На новой пришлось насос с крокодилами напрямую от АКБ покупать.
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2013, 19:38
realistus писал(а):девайсы все так же работают от прикуривателя
Очень не рекомендовал бы пользоваться гнездом прикуривателя в качестве источника питания для адаптеров различных девайсов.
Для этого сушествует РОЗЕТКА.
Правда в комплектации с пакетом курильщика она штатно отсутствует.
Но, ничто не мешает установить доп.розетку и реализовать подключение через реле батт-сейвер.
Тогда будет отключаться через полчаса...
realistus
Сообщение realistus » 24 июл 2013, 20:18
Про розетку я знаю. Сам ищу ее, в Би-Би про нее даже не знают. Придется на авторынок ехать.
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2013, 20:28
realistus писал(а):Придется на авторынок ехать.
Подойдёт любая нашемарковская. :)
telex78rus
Сообщение telex78rus » 24 июл 2013, 20:30
А от фокуса розетка подойдет?
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2013, 20:31
Да.
Сообщение Сергейsp » 24 июл 2013, 21:25
Прикуриватель не отключается
Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 23:51
fidel1970 писал(а):Правда в комплектации с пакетом курильщика она штатно отсутствует.
Я тя обрадую и без пакета ее нету. Такая же прикурка, только с крышечкой :(
Сообщение fidel1970 » 25 июл 2013, 07:16
*Casper* писал(а):Такая же прикурка
Что, тоже с керамическим кольцом? :mda:
Сообщение *Casper* » 25 июл 2013, 08:10
fidel1970 писал(а):Что, тоже с керамическим кольцом? :mda:
1:1, только самого прикуривателя нету, вместо него затычка.
Сообщение НачТех » 25 июл 2013, 17:57
*Casper* как всегда прав. Ну GURU ведь. :) А по теме - читай тему = найдешь приемлемый ответ. :hat: Например здесь
Romir
Полное имя: Ромир
Сообщение Romir » 10 ноя 2013, 18:07
Прочитал всю ветку, но так и не понял, почему для всяких девайсов лучше использовать розетку, а не прикуриватель... А еще, чем короткое гнездо лучше длинного советского? И на последок - а второе гнездо (которого у нас нет) прикуривателя штатно где у забугорных машин устанавливается?
Сообщение *Casper* » 10 ноя 2013, 18:31
Romir писал(а):почему для всяких девайсов лучше использовать розетку, а не прикуриватель...
Вылкючается, нет опасности КЗ.
Romir писал(а):А еще, чем короткое гнездо лучше длинного советского?
Влезает
Romir писал(а):И на последок - а второе гнездо (которого у нас нет) прикуривателя штатно где у забугорных машин устанавливается?
Прямо за ручником
Сообщение Dima! » 10 ноя 2013, 18:32
Romir писал(а): почему для всяких девайсов лучше использовать розетку, а не прикуриватель..
Лучше контакт получается.
Импортные "вилки"как правило в нем не работают, центральный контакт не достает.
В торце тоннеля, за ручкой ручника.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 10 ноя 2013, 18:47
Гнездо прикуривателя по другому устроено, под автоматику нагревающегося и отскакивающего нагревателя. При засовывании обычной вилки в прикуриватель контакт происходит некорректный. Усё это ненадёжно работает и греется.
Romir
Полное имя: Ромир
Сообщение Romir » 10 ноя 2013, 19:06
Dima! писал(а):В торце тоннеля, за ручкой ручника.
Спасибо. Я вот хочу туда и вывести доп. розетку, а то думал-гадал, куда же подключить накидку с подогревом на заднем правом сидении. У него провод выходит справа (мне другого расположения не попадалось) и до прикуривателя не дотягивает. А удлинитель тянуть не хочу...
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 11 ноя 2013, 21:55
Прикуриватель, это целая фенечка в тачке, бро. Я всегда узнаю тех кто в теме по прикуривателю, забудь про это бро, если ты не слышал про лигалайз. Это единственная ВЕЩЬ в фьюжене с крутейшими надписями - мэйд ин юсэй, и всё это в прикольном фордовском стиле.
Офигительный минималистический интерьер форда, не трогай фирмУ!!!
Если внимательно посмотреть в отражение металла прикуривателя, то можно увидеть смеющегося дядьку Форда с косяком. Надо тока приглядеться.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 12 ноя 2013, 13:04
Arsen писал(а): Если внимательно посмотреть в отражение металла прикуривателя, то можно увидеть смеющегося дядьку Форда с косяком. Надо тока приглядеться.
А сколько до этого выпить необходимо, если проблемы с воображением? ;)
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2013, 23:02
не выпить, а с косяком :D
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 17:58
fidel1970.
Дмитрий,подскажи как по качеству твоя вазовская розетка,которая в "бороде",в нише для мелочей?
