НЕт. Да и как он отключится если между ним и АКБ только предохранитель. И это правильно иначе как колеса качать с ключем в замке? Так ведь и уехать машинка может, как в мультике с волком. Причем это реально проблема. На новой пришлось насос с крокодилами напрямую от АКБ покупать.realistus писал(а):Он что не отключается вообще?
Прикуриватель...
Re: Прикуриватель...
Очень не рекомендовал бы пользоваться гнездом прикуривателя в качестве источника питания для адаптеров различных девайсов.realistus писал(а):девайсы все так же работают от прикуривателя
Для этого сушествует РОЗЕТКА.
Правда в комплектации с пакетом курильщика она штатно отсутствует.
Но, ничто не мешает установить доп.розетку и реализовать подключение через реле батт-сейвер.
Тогда будет отключаться через полчаса...
Про розетку я знаю. Сам ищу ее, в Би-Би про нее даже не знают. Придется на авторынок ехать.
Подойдёт любая нашемарковская.realistus писал(а):Придется на авторынок ехать.
- Полное имя: Олег
А от фокуса розетка подойдет?
Да.
Я тя обрадую и без пакета ее нету. Такая же прикурка, только с крышечкойfidel1970 писал(а):Правда в комплектации с пакетом курильщика она штатно отсутствует.
Что, тоже с керамическим кольцом?*Casper* писал(а):Такая же прикурка
1:1, только самого прикуривателя нету, вместо него затычка.fidel1970 писал(а):Что, тоже с керамическим кольцом?
*Casper* как всегда прав. Ну GURU ведь.
А по теме - читай тему = найдешь приемлемый ответ.
Например здесь
- Полное имя: Ромир
Прочитал всю ветку, но так и не понял, почему для всяких девайсов лучше использовать розетку, а не прикуриватель... А еще, чем короткое гнездо лучше длинного советского? И на последок - а второе гнездо (которого у нас нет) прикуривателя штатно где у забугорных машин устанавливается?
Вылкючается, нет опасности КЗ.Romir писал(а):почему для всяких девайсов лучше использовать розетку, а не прикуриватель...
ВлезаетRomir писал(а):А еще, чем короткое гнездо лучше длинного советского?
Прямо за ручникомRomir писал(а):И на последок - а второе гнездо (которого у нас нет) прикуривателя штатно где у забугорных машин устанавливается?
Лучше контакт получается.Romir писал(а): почему для всяких девайсов лучше использовать розетку, а не прикуриватель..
Импортные "вилки"как правило в нем не работают, центральный контакт не достает.Romir писал(а):А еще, чем короткое гнездо лучше длинного советского?
В торце тоннеля, за ручкой ручника.Romir писал(а):И на последок - а второе гнездо (которого у нас нет) прикуривателя штатно где у забугорных машин устанавливается?
- Полное имя: Arsen
Гнездо прикуривателя по другому устроено, под автоматику нагревающегося и отскакивающего нагревателя. При засовывании обычной вилки в прикуриватель контакт происходит некорректный. Усё это ненадёжно работает и греется.
- Полное имя: Ромир
Спасибо. Я вот хочу туда и вывести доп. розетку, а то думал-гадал, куда же подключить накидку с подогревом на заднем правом сидении. У него провод выходит справа (мне другого расположения не попадалось) и до прикуривателя не дотягивает. А удлинитель тянуть не хочу...Dima! писал(а):В торце тоннеля, за ручкой ручника.
- Полное имя: Arsen
Прикуриватель, это целая фенечка в тачке, бро. Я всегда узнаю тех кто в теме по прикуривателю, забудь про это бро, если ты не слышал про лигалайз. Это единственная ВЕЩЬ в фьюжене с крутейшими надписями - мэйд ин юсэй, и всё это в прикольном фордовском стиле.
Офигительный минималистический интерьер форда, не трогай фирмУ!!!
Если внимательно посмотреть в отражение металла прикуривателя, то можно увидеть смеющегося дядьку Форда с косяком. Надо тока приглядеться.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
А сколько до этого выпить необходимо, если проблемы с воображением?Arsen писал(а): Если внимательно посмотреть в отражение металла прикуривателя, то можно увидеть смеющегося дядьку Форда с косяком. Надо тока приглядеться.
Дорога ошибок не прощает...
не выпить, а с косяком
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970.
Дмитрий,подскажи как по качеству твоя вазовская розетка,которая в "бороде",в нише для мелочей?
