Дергается, надоело.
Дергается, надоело.
#1281 Сообщение ERV » 10 окт 2018, 19:45
Psych, пробоина в радиаторе уже устранена?
Psych писал(а):
09 окт 2018, 20:07
на короткие дистанции более менее, с утра тоже все норм,но обороты нестабильные первые секунд 20.
Что-то думается мне, что всё это тянется от момента потери антифриза и возможного перегрева.
Компрессия вообще - в норме?
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1282 Сообщение Psych » 11 окт 2018, 10:36
ERV писал(а):
10 окт 2018, 19:45
Да все поменял --- радиатор, термостат, корпус его и крышку(пробоина в радиаторе оказалось из за крышки, которая давление не стравливала)....больше антифриз не течет. Когда антифриз тёк (причем постоянно) , я бы даже сказал лил ручьем --- никаких ошибок не было.
ERV писал(а):
10 окт 2018, 19:45
До этого тоже бывало.
Машину не перегревал....как только стрелка поднималась--глушил и шел пешком.
Дроссель снимал, чистил, вроде как бы стало норм....а потом понеслась. Грешу на фишку и провода.
ERV писал(а):
10 окт 2018, 19:45
Не проверял. А разве ЭБУ будет на это ругаться?!
Galaxy_m31
Дергается, надоело.
#1283 Сообщение Galaxy_m31 » 11 окт 2018, 12:06
Psych,
Psych писал(а):
11 окт 2018, 10:36
Вот и я пришел к выводу, что стоит потеребонькать разъем на ДПДЗ, в выходные займусь, уже и средства для чистки контактов приобрел.
А лямбда-зонд может мозги трепать? Встречал темы, народ пишет, что лямбда помер, а особо сильных перебоев в работе ДВС не замечалось, только расход вырос.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1284 Сообщение Psych » 11 окт 2018, 12:35
Galaxy_m31 писал(а):
11 окт 2018, 12:06
Я его отключал на выпускном. То есть разъем. Горит чек постоянно(ну это понятно). Увеличивается жор и мощность примерно на 20%. Глюки и дергания лямда, в принципе, не должна давать. Я с отключенной ездил очень долго. Лямда хоть и дает мозгу как лить бенз, но не на столько чтоб рандомно что-то выскакивало.
Дергается, надоело.
#1285 Сообщение ERV » 11 окт 2018, 12:39
Psych писал(а):
11 окт 2018, 10:36
Конкретно на компрессию - конечно не будет. Просто из описания в совокупности - течь, не стабильная работа, ревёт, до кучи ошибки... яб наверное проверил для собственного спокойствия.
Psych писал(а):
11 окт 2018, 10:36
Тогда - проводка/электроника...
Galaxy_m31
Дергается, надоело.
#1286 Сообщение Galaxy_m31 » 11 окт 2018, 17:07
Psych,
Одно дело отключить (тогда ЭБУ, выставляет "среднее арифметическое" и ездить более-менее), а другое - если лямбда потихонечку дохнет и кормит ЭБУ дезой...
У меня на работе знакомый, правда у него другая марка авто, жаловался на нестабильную работу, нехватку тяги и т.п., потом поехал на диагностику и ему сказали, что лямбда-зонд навернулся.
Кстати, если есть ОБД-сканер, можно попробовать посмотреть на напряжение выдаваемое с лямбды, на график.
Отправлено спустя 4 часа 17 минут 22 секунды:
Psych,
Про знакомого: ставил лямбду с исправной машины, не помогло, в итоге пришли к тому что, скорее всего забился катализатор.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1287 Сообщение Psych » 12 окт 2018, 18:11
ERV писал(а):
11 окт 2018, 12:39
А провода отдельно продаются?
Дергается, надоело.
#1288 Сообщение ERV » 12 окт 2018, 19:01
Psych писал(а):
12 окт 2018, 18:11
Имеешь ввиду - моторная коса?
На разборках продаётся. Но состояние, наверное, фик оценишь и не угадаешь.
А на новую - чую ценник сильно укусит
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1289 Сообщение Psych » 12 окт 2018, 21:24
ERV писал(а):
12 окт 2018, 19:01
Ну да. Есть ли у них название по научному и номерки?
Дергается, надоело.
#1290 Сообщение *Casper* » 12 окт 2018, 22:37
Psych, по VIN подбирать надо. Они разные.
И поверь, мало того, что достать проблемно, так еще и цена. Лучше вылечить свою.
дядяшнюк
Дергается, надоело.
#1291 Сообщение дядяшнюк » 06 ноя 2018, 20:21
прошу совета в такой ситуации: на холодную машина кое-как едет, когда прогревается начинаются постоянные подергивания, на оборотах до 2-2,5 невозможно ни тронуться, ни начать разгоняться(или очень медленно едет без набора оборотов, или даже стремиться заглохнуть). в процессе движения если нажать сцепление, а газ не отпускать, обороты зачастую начинают расти очень медленно, а не рывком. чек горит практически постоянно, диагностика показала пропуски зажигания в двух цилиндрах(заказал новую катушку, вот-вот приедет) и ошибка лямбды. началось это 1,5 недели назад, машина на газу, но поведение одинаково, что на бензине, что на газу и проблема постоянно усугубляется. на холостую обороты ровные, но начала иногда глохнуть на холостых при повороте руля. подскажите, кому первому из мастеров нести деньги, а то я тут почитал про подобные проблемы и возникло желание просто продать машину, а не делать себе нервы(((
Дергается, надоело.
#1292 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2018, 20:39
Провода еще закажи. И раз сразу 2 цилиндра, проверяй проводку до мозгов и мозги. Возможно оттуда ошибка
дядяшнюк
Дергается, надоело.
#1293 Сообщение дядяшнюк » 06 ноя 2018, 21:56
понятно. печально.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 59 секунд:
а какие у нас парные цилиндры(для зажигания)? и если пропуск зажигания в непарных - то это уже однозначно проводка?
Дергается, надоело.
#1294 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2018, 22:10
1,4 и 2,3.
Если непарные, то скорее всего ВВ часть. Свечи, провода.
Возможно еще компрессия. Если она низкая, то нечему гореть, если высокая,то скорее всего нечем поджигать.
дядяшнюк
Дергается, надоело.
#1295 Сообщение дядяшнюк » 06 ноя 2018, 22:25
свечи поменяны, провода в темноте не светятся .... Спасибо, будем искать ... :wall:
Дергается, надоело.
#1296 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2018, 22:30
Одной темноты мало. Надо еще и влажность. Да и то не всегда. Может быть внутренний слой выгорел, Искрить тяжело.
И опять же - компрессия. На теплом она поднимается.
дядяшнюк
Дергается, надоело.
#1297 Сообщение дядяшнюк » 06 ноя 2018, 22:43
06 ноя 2018, 22:30
а у меня на прогретом то и не едет. пока холодный(я начинаю ехать как газ включается - 40 градусов), еще куда ни шло, ну есть подергивания. Но прогрелся и все - с перекрестка можно тронуться развив обороты до 2,5-3 тыс. спокойно еду на 2-2.5 оборотах, газ нажимаю, а толку ноль, ускоряется как запорожец, еще и дергаться начинает. масло чистое, уровень не уходит, не дымит, с сапуна вроде тоже ничего. и все это плавно с июня-июля начиналось - небольшие, практически незаметные подергивания, глох на холостых при повороте руля иногда, а на прошлой неделе упс, приехали. сначала на газовые форсунки грешил, поменял - хоть немного ехать начал, а потом пробую не бензине - а оно тоже самое.
Дергается, надоело.
#1298 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2018, 23:03
Проверяй двигун. Начни с компрессии. Посмотри показатели МАР при дергани, на нормальных режимах.
joy111
Дергается, надоело.
#1299 Сообщение joy111 » 06 ноя 2018, 23:05
дядяшнюк писал(а):
06 ноя 2018, 22:43
Очень похоже на подсос воздуха-смотри сканером разряжение во впускном.
Дергается, надоело.
#1300 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2018, 23:21
И напиши потом где нашел подсос
