Дергается, надоело.
Дергается, надоело.
мераб, Да я уже не помню, отревизировал электрику, заменил свечи, катушку, провода.
Я по этой теме поменял все навесное, кроме выхлопа, последний промерил на противодавление - порядок.
Aleksandr173
- Полное имя: Александр Бородин
Дергается, надоело.
Добрый день! Помогите решить проблему!авто ff 1.6 мех.08г. Пропала тяга,двигатель троит,выяснил что не работает 4 цилиндр снимая по очерёдности брони провода,свечу менял не помогло.С делал тест на бортовике показывает ошибку 5359 в инете про эту ошибку ни чего нет что это может быть?
Дергается, надоело.
Фото есть? Такую ошибку щиток в принципе не может показать.
Чекани мотор эльмом, самодиагностика ни к черту.
Aleksandr173
Дергается, надоело.
Разобрался я с бедой а точнее беда стала ещё больше, пригласил человечка померили компрессию а в 4 цилиндре её почти нет. Чуть больше единички
Дергается, надоело.
Вот это беда.
Дунь в циллиндр, куда продуется. Клапаны или картер
Отправлено спустя 44 секунды:
Будешь разбирать - пофотай в процессе. Меня интересует башка как что и почему.
- Psych
- Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
Доброй вечер. Тоже дергания. Но ко всему иногда глохнет с чеком, иногда (даже часто) загорается шестеренка. На холодную все вроде более менее. Заметил такую штуку: при закрытых окнах если дальше давить кнопку закрывания окон (типо моторчик стеклоподъемника начинает жрать энергию) происходит сильное падение оборотов...иногда даже глохнет. Аккумулятору пора на кладбище? Или это нормально?
- Psych
- Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
Падает чуть ли не до 500, а сегодня вообще заглох при закрытии закрытых окон. АКБ заряд уже толком не берет....максимум до 12.5 вольт заряжает. Ему 11 лет. Также проседяют обороты при включении вентилятора.
- Psych
- Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
Да это понятно
Мне интересно - должны ли они падать в данном случае при нормальном акб и гене. Еще бывает глохнет при повороте на медленных оборотах....связанно оно с этим как нибудь?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дергается, надоело.
При поворотах руля возрастает нагрузка на двиг. Обороты при этом даже при исправной батарее тоже просаживаются, но этого почти не заметно.
Сейчас АКБ подсдохший, гена его пытается заряжать, и видимо не хватает на всё остальное.
У самого АКБ замученый. Замечаю, что во время остановки и включения аварийки - напряжение VBATT минут за 10 падает с 14.00 до 13.80. Потом гена долго восстанавливает
Дергается, надоело.
Я бы дроссель помыл бы.
- Psych
- Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
Да задолбался я его мыть, на нем уже микробов нету
Если включить дворники просаживает и возвращает обороты, даже свет в салоне моргнет. Вообщем потребители серьезно реагируют на холостые обороты. На заведенном 14,3 вольта. Диагностика "шестеренку" не показывает!!!
Впрочем, учитывая симптомы и древность аккумулятора указывают на него, но......какого хрена крутит он стартер
Выбора уже нету...ехать по 20 раз ключом тыркать на километр задолбало. Поставлю новый отпишусь.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дергается, надоело.
Было аналогично с прежней батарейкой.
Стояла родная, сильвер.
Обороты просаживались от ближнего света, поворотников, дворников, кулера.
Конкретно тяжко было - при обогреве стёкол.
При начале движения, или езде внатяг в горку - свет фар тускнел.
Разок заглох при медленном вхождении в поворот и вызвышенность. Шестеренка тогда вылезла.
АКБ заводила нормально, если авто долго не стоял. В какие-то выходные - после простоя в несколько дней подряд - пришлось звать "форд помощь".
Потом еще раз сосед прикуривал.
Ну и поменял я его.
И сразу ощутил, что мощности добавилось.
- Psych
- Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
Чтож поменял аккум. Один фиг его менять уже.
Итог: такое безумие тачки, как шестеренки, дикие провалы, дергания, джеки чаны и прочие рандомы не от поведения батарейки.
Загорелся чек - показывает дроссель или педалька. Уловить когда, в какой именно момент и что вообще происходит нереально. На диагностике это чудо юдо ведет себя как ребенок, которого привели к стоматологу ---"у меня все хорошо, ниче не болит, отпустите меня" . Хоть с диагностом катайся
.Захотелось тросик)))
Дергается, надоело.
Хренасе влияние батарейки.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дергается, надоело.
Мда... казалось бы - всё на поверхности
Psych, тут не так давно Galaxy_m31 воевал с ошибками дросселя, педали и шестеренками.
viewtopic.php?p=374437#p374437
Вроде больше не писал о проблемах.
Загляни в тот разъем.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дергается, надоело.
Не уверен, что очиститель карбюратора окислы устраняет.
Может лучше его не использовать, а приобрести что-то конкретно для очистки контактов.
Тут электр(иков/онщиков) много - наверное порекомендуют качественное и что можно быстро найти.
Дергается, надоело.
Эта, хлопцы, тот разъем заправлен жиром. Если моете, обновляйте. Хотя бы силиконовым вазелином. Там вода повсюду и важные контакты. Если не приведи господь коррозия, будет адская печаль.
