ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
#1 Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:23
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Andrey_37
Полное имя: Andrey
Re: ELMFFN Андроид
#121 Сообщение Andrey_37 » 27 мар 2021, 22:35
Fusion, пробег 100 000 км
Re: ELMFFN Андроид
#122 Сообщение *Casper* » 28 мар 2021, 06:31
Переворот рает связь. Да. Это известный баг, но разрулить пока не смог.
ScatMan
Полное имя: Антон
Автомобиль: FFn Luxury
Re: ELMFFN Андроид
#123 Сообщение ScatMan » 28 мар 2021, 17:50
Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Разрешение 1080*2400
Не могу нажать Connect.
Re: ELMFFN Андроид
#124 Сообщение *Casper* » 28 мар 2021, 18:30
Туу мэни дивазес. Принял.
ScatMan
Полное имя: Антон
Re: ELMFFN Андроид
#125 Сообщение ScatMan » 28 мар 2021, 20:12
Апдейт.
Удалил лишние устройства, вошёл, подключился. При попытке считать приборную панель на заведенном двигателе, считалась первая строчка, на 2 строке выдало ошибку и машина заглохла.
С включенным зажиганием, подборка поморгала и ничего не выдала. Могу записать видео с экрана и реакции приборки.
foxik45
Полное имя: Алексей Фокин
Re: ELMFFN Андроид
#126 Сообщение foxik45 » 28 мар 2021, 21:02
Всем добрый вечер. Телефона на андройде нет, но есть штатная китайская балалайка с 6 андроидом. Можно на неё поставить?
Andrey_37
Полное имя: Andrey
Re: ELMFFN Андроид
#127 Сообщение Andrey_37 » 29 мар 2021, 17:33
Вчера пытался этой прогой привязать кетайские чипы снова, хэшкод и пин отработали 10 раз. Прога ничего лишнего не спрашивала, но по тому как она отрабатывала есть вопросы:
Попытка привязать начиналась даже если торчит непривязанный ключ (почти уверен). Затем вроде процесс начинается но ошибок не выпадает и процесс не движется.
Дальше были попытки где дальше первого пункта продвинуться не удалось. Попытки исправно плюсовались к счетчику. Наверное чипы китайские нерабочие попались.
Re: ELMFFN Андроид
#128 Сообщение *Casper* » 31 мар 2021, 20:23
ScatMan, сколько у тебя девайзов было в БТ? Где б столько нати еще...
Re: ELMFFN Андроид
#129 Сообщение *Casper* » 31 мар 2021, 20:25
Andrey_37, больше не пробовал? У меня просто не было сбоев, сколько прописывал...
Andrey_37
Полное имя: Andrey
Re: ELMFFN Андроид
#130 Сообщение Andrey_37 » 31 мар 2021, 21:05
31 мар 2021, 20:25
Заказал пару чипов у другого китайца. Придут через пару недель, попробую ещё.
ScatMan
Полное имя: Антон
Re: ELMFFN Андроид
#131 Сообщение ScatMan » 31 мар 2021, 21:41
*Casper*, Много. Это тагеры от лазертага для настройки с смарта. :) Могу предложить ребят, которые этим занимаются... девайсов 20 смогут обеспечить. :)
Re: ELMFFN Андроид
#132 Сообщение *Casper* » 01 апр 2021, 06:29
Да мне свой бы забить,чтобы прогу отладить. А то я чет не пойму в чем косяк то вышел
Re: ELMFFN Андроид
#133 Сообщение *Casper* » 01 апр 2021, 06:31
Andrey_37, а нафига вы их берете у китайцев? А потом пол форума в темах "чип не шьётся".
Француз
Полное имя: Ильдар
Re: ELMFFN Андроид
#134 Сообщение Француз » 06 апр 2021, 17:00
Samsung A71, android 11, возможно ли установить программу?
Пробежал 200000 км.
Re: ELMFFN Андроид
#135 Сообщение Сергейsp » 06 апр 2021, 18:20
Француз, проверьте, у меня на А11 кастом встала )
Француз
Полное имя: Ильдар
Re: ELMFFN Андроид
#136 Сообщение Француз » 06 апр 2021, 18:46
Сергейsp писал(а):
06 апр 2021, 18:20
Мне бы расшифровочку КАСТОМ)))
Пробежал 200000 км.
Re: ELMFFN Андроид
#137 Сообщение Сергейsp » 06 апр 2021, 19:18
Прошивка не от производителя.
Француз
Полное имя: Ильдар
Re: ELMFFN Андроид
#138 Сообщение Француз » 06 апр 2021, 19:47
ElmFFn_altair_1.9a встала, поставил, как и преднаписано было, галочку "сторонние источники". Адаптера пока нет, проверить не могу.
Пробежал 200000 км.
Француз
Полное имя: Ильдар
Re: ELMFFN Андроид
#139 Сообщение Француз » 08 апр 2021, 10:41
Проверил с адаптером ELM327 v/1.5(чип PIC), запустилась с полпинка. По вкладкам пробежался, все нормально.
Пробежал 200000 км.
Василич76
Re: ELMFFN Андроид
#140 Сообщение Василич76 » 25 апр 2021, 20:11
Приветствую,ElmFFn_altair_1.9a версией +елс27 бу щиток,утилита привяжет?
