Не факт,ставил от рав 4 тоже не надолго хватило.
Стойки стабилизатора - что посоветуете
- SAnat
Надо на уплотнения пыльников смотреть.
У меня 3 года стойки уже ходят.
Желательно после покупки, под пыльник еще глянуть.
Некоторые экономят мало кладут смазки, тогда и смазки доложить
https://www.youtube.com/watch?v=uJohTIdcmzo
p.s мне вот все интересно стойки "нет износа кто ставил" как оно у вас (сколько лет, сколько км.)?
- sedem
Это, кстати, да. У меня всегда дохнут нижние шарниры, которые ближе к водице. Возможно, набей я туда хорошей смзки, ездил бы гораздо дольше. Весной ставил CTR, проделал эту процедуру, посмотрим. Да, вот еще для статистики. Стойка Febest 0523-DEMNF отходила с весны 2016 оказывается
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Хорошая смазка для шаровых и т.п. - это ШРБ смазка.
В РФ уже не делают, а Украинскую возит исчезающе малое количество магазинов ((
По крайней мере у нас в городе.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
У кого-то уже был опыт внедрения?
Тяга кулисы (L-155 мм) артикул: 642208-1703490
Тяга кулисы (L-215 мм) артикул: 64221-1703490
Тяга кулисы (L-255 мм) артикул: 6422-1703490
Тяга кулисы н/о (L-230 мм) артикул: 64301-1703490
Тяга кулисы н/о (L-275 мм) артикул: 64302-1703490
Тяга кулисы н/о (L-330 мм) артикул: 533632-1703490
А что вы скажете про "стоечный МАЗоколхоз всея Руси" применительно к фьюжику?SAnat писал(а): ↑23 май 2018, 12:55Ставил стойки от ауди sidem 37588 viewtopic.php?f=104&t=13278&p=311025&hi ... em#p311025
Более мощные и короткие - 270мм длиной (тоже из-за лифта подвески, чтоб стабилизатор не касался рычага подвески передней).
2 года все было отлично, я был доволен, вспоминал как раз в марте 2018, как хорошо что 2 год стойки работают и не надо лазать в подвеску, какое это счастье![]()
Linx ставил по весне, в апреле. Пробег от силы тычачи 3. Оборвал именно в ямине, словил правым колесом на краю пррезжей части. Смазка не при делах, может пластик рассыпался от удара, не вскрывал, но стук после замены на родную исчез.
dema71
Хочу TRW шные попробовать стойки jts147, на сколько хватит на фьюжике.se[quote=serezhiki писал(а): ↑25 июн 2018, 07:59Linx ставил по весне, в апреле. Пробег от силы тычачи 3. Оборвал именно в ямине, словил правым колесом на краю пррезжей части. Смазка не при делах, может пластик рассыпался от удара, не вскрывал, но стук после замены на родную исчез.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Ну вот и у меня застучало нижнее ухо правой стойки и "на подходе" верхнее ухо левой стойки стабилизатора.
Пробег около 114000 тык.
Вроде бы еще родные.
Почитав форум, решил попробовать МАЗоколхоз, раз пока по нему нет отзывов,
но вот нашел интересный вариант:
Стойка стабилизатора переднего (1851900) FORD, MAZDA, VOLVO, ROSTECO
Артикул:20865
Каталожный номер:1851900
Код EAN13:4640006759142
Применяемость: FORD, MAZDA, VOLVO
Вроде бы подходит к форду. Но не указано что именно к фьюжину.
Кто-то имеет какое-то мнение по этому изделию?
Отличительная особенность - нет пальца вообще. Собрано на втулках.
500 рублей в эмексе.
Артикул:20865
- Сергейsp
Roger Wilco, применимость пишут 2-3 focus, c max, kuga.
- SAnat
Без разницы от чего (у меня от ауди стоят, некоторые от рав4 ставят). Какая разница, если длина между точками креплений одинакова.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
так вот и вопрос - именно у этой кортеко "нужная" длина или нет.
Ну и второй вопрос - всё же иная кинематика узла. Есть отзывы, что резина зимой скрипит первые 5 км, но, вроде, ходит нормально. Лучше чем с шаровыми.
joy111
- Полное имя: Евгений
Такого быть не может-сайлентблок работает в одной плоскости,а стойка в двух.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Так вот в этом и вопрос - у кого-то есть подобный опыт.
Потому что как инет не глянешь -стандартные стойки с шаром у всех 10....30 тык ходят и разваливаются.
А те, кто на других марках ставил сайленты - и 50 и 60 тык есть результаты.
П.С. ессесно, одинакового ценового диапазона запчасти.
joy111
Там,где стаб крепиться к рычагу а не к стойке-пофиг шар или сайлентблок.
- дядяшнюк
у меня пока самыми долгожителями мейли ашд оказались, на 20-30 тык хватает. японцев не пробовал, оригинал злой по цене, а лемфедер за 10 тык начал барабанить
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
- дядяшнюк
имеется ввиду "стойка от тойоты рав 4"
- maxs-vd
Одна штатная стойка прошла 190т и в идеале, а вот с заменителями не везёт, сейчас поеду покупать ещё одну...
Отправлено спустя 1 час 59 минут 18 секунд:
Взял одну стойку CTR 550р в местном фирменном магазине для форд. Ну посмотрим насколько хватит.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
От Ростеко внятных ответов так и не дождался.
Обидно, когда отечественный производитель покупателя считает полным Г.... и не считает необходимым с ним нормально общаться. Ну и бог с ними.
Купил и поставил Нет Износа полиуретан NL099 - 1246 руб/пара в одной коробке.
Пока пробег 50 км. Вроде ездят. Не стучат. Не скрипят (но на улице +0). Посмотрим, что дальше будет.
Расстояние между пальцами в точности, как у родных.
Занятно было, старые стойки снял - и не могу руками прощупать их износ. Мну-мну шары, вот прям как новые.
ДУмал уж, что не в них дело - но поставил и грюки исчезли.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
ТАДАМ!!!
ТАДАДАМ!!
Заскрипели мои полиуретановые линки. Вкусно так хрякают.
Прям хочется видеокамеру и посмотреть, что происходит. На улице тепло, от пробега (в рамках 15 км) не зависит.
ТАДАДАМ!!
Может опоры самих стоек в верху гнутые (а когда гнутые скрип резины), а ты "тадамкаешь" на линки))))
