Стойки стабилизатора - что посоветуете
dema71
Сообщение dema71 » 22 июн 2018, 20:13
serezhiki писал(а):
22 июн 2018, 19:48
Надо ставить что нибудь покрепче.
Не факт,ставил от рав 4 тоже не надолго хватило.
Сообщение SAnat » 23 июн 2018, 06:35
serezhiki писал(а):
22 июн 2018, 19:48
Linx простояла до хорошей ямы... Застучала не смотря на отсутствие видимого люфта в шарнире :unknw: поставил родную, не убитую до конца.
Надо закупать что-то покрепче
Надо на уплотнения пыльников смотреть.
У меня 3 года стойки уже ходят.
Желательно после покупки, под пыльник еще глянуть.
Некоторые экономят мало кладут смазки, тогда и смазки доложить
https://www.youtube.com/watch?v=uJohTIdcmzo
p.s мне вот все интересно стойки "нет износа кто ставил" как оно у вас (сколько лет, сколько км.)? ;)
sedem
Сообщение sedem » 23 июн 2018, 07:36
Это, кстати, да. У меня всегда дохнут нижние шарниры, которые ближе к водице. Возможно, набей я туда хорошей смзки, ездил бы гораздо дольше. Весной ставил CTR, проделал эту процедуру, посмотрим. Да, вот еще для статистики. Стойка Febest 0523-DEMNF отходила с весны 2016 оказывается :mda:.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 23 июн 2018, 18:19
Хорошая смазка для шаровых и т.п. - это ШРБ смазка.
В РФ уже не делают, а Украинскую возит исчезающе малое количество магазинов ((
По крайней мере у нас в городе.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
SAnat писал(а):
23 май 2018, 12:55
Ставил стойки от ауди sidem 37588 viewtopic.php?f=104&t=13278&p=311025&hi ... em#p311025
Более мощные и короткие - 270мм длиной (тоже из-за лифта подвески, чтоб стабилизатор не касался рычага подвески передней).
2 года все было отлично, я был доволен, вспоминал как раз в марте 2018, как хорошо что 2 год стойки работают и не надо лазать в подвеску, какое это счастье :)
А что вы скажете про "стоечный МАЗоколхоз всея Руси" применительно к фьюжику?
У кого-то уже был опыт внедрения?
Тяга кулисы (L-155 мм) артикул: 642208-1703490
Тяга кулисы (L-215 мм) артикул: 64221-1703490
Тяга кулисы (L-255 мм) артикул: 6422-1703490
Тяга кулисы н/о (L-230 мм) артикул: 64301-1703490
Тяга кулисы н/о (L-275 мм) артикул: 64302-1703490
Тяга кулисы н/о (L-330 мм) артикул: 533632-1703490
Сообщение serezhiki » 25 июн 2018, 07:59
Linx ставил по весне, в апреле. Пробег от силы тычачи 3. Оборвал именно в ямине, словил правым колесом на краю пррезжей части. Смазка не при делах, может пластик рассыпался от удара, не вскрывал, но стук после замены на родную исчез.
dema71
Сообщение dema71 » 25 июн 2018, 09:46
se[quote=serezhiki писал(а):
25 июн 2018, 07:59
Хочу TRW шные попробовать стойки jts147, на сколько хватит на фьюжике.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 17 фев 2019, 11:11
Ну вот и у меня застучало нижнее ухо правой стойки и "на подходе" верхнее ухо левой стойки стабилизатора.
Пробег около 114000 тык.
Вроде бы еще родные.
Почитав форум, решил попробовать МАЗоколхоз, раз пока по нему нет отзывов,
но вот нашел интересный вариант:
Стойка стабилизатора переднего (1851900) FORD, MAZDA, VOLVO, ROSTECO
Артикул:20865
Каталожный номер:1851900
Код EAN13:4640006759142
Применяемость: FORD, MAZDA, VOLVO
Вроде бы подходит к форду. Но не указано что именно к фьюжину.
Кто-то имеет какое-то мнение по этому изделию?
Отличительная особенность - нет пальца вообще. Собрано на втулках.
500 рублей в эмексе.
Сообщение Сергейsp » 17 фев 2019, 13:01
Roger Wilco, применимость пишут 2-3 focus, c max, kuga.
Сообщение SAnat » 17 фев 2019, 13:51
Без разницы от чего (у меня от ауди стоят, некоторые от рав4 ставят). Какая разница, если длина между точками креплений одинакова.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 17 фев 2019, 15:22
так вот и вопрос - именно у этой кортеко "нужная" длина или нет. :)
Ну и второй вопрос - всё же иная кинематика узла. Есть отзывы, что резина зимой скрипит первые 5 км, но, вроде, ходит нормально. Лучше чем с шаровыми.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 17 фев 2019, 21:47
Roger Wilco писал(а):
17 фев 2019, 15:22
Такого быть не может-сайлентблок работает в одной плоскости,а стойка в двух.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 18 фев 2019, 09:07
joy111 писал(а):
17 фев 2019, 21:47
17 фев 2019, 15:22
Так вот в этом и вопрос - у кого-то есть подобный опыт.
Потому что как инет не глянешь -стандартные стойки с шаром у всех 10....30 тык ходят и разваливаются.
А те, кто на других марках ставил сайленты - и 50 и 60 тык есть результаты.
П.С. ессесно, одинакового ценового диапазона запчасти.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 18 фев 2019, 20:50
18 фев 2019, 09:07
Там,где стаб крепиться к рычагу а не к стойке-пофиг шар или сайлентблок.
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 18 фев 2019, 21:04
у меня пока самыми долгожителями мейли ашд оказались, на 20-30 тык хватает. японцев не пробовал, оригинал злой по цене, а лемфедер за 10 тык начал барабанить
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 19 фев 2019, 18:01
дядяшнюк писал(а):
18 фев 2019, 21:04
японцев не пробовал
Это имеется ввиду "стойка от тойоты рав 4" или японские производители оригинала на форд?
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 19 фев 2019, 18:13
Сообщение maxs-vd » 09 мар 2019, 12:00
Одна штатная стойка прошла 190т и в идеале, а вот с заменителями не везёт, сейчас поеду покупать ещё одну...
Отправлено спустя 1 час 59 минут 18 секунд:
Взял одну стойку CTR 550р в местном фирменном магазине для форд. Ну посмотрим насколько хватит.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 25 мар 2019, 19:54
От Ростеко внятных ответов так и не дождался.
Обидно, когда отечественный производитель покупателя считает полным Г.... и не считает необходимым с ним нормально общаться. Ну и бог с ними. :)
Купил и поставил Нет Износа полиуретан NL099 - 1246 руб/пара в одной коробке.
Пока пробег 50 км. Вроде ездят. Не стучат. Не скрипят (но на улице +0). Посмотрим, что дальше будет.
Расстояние между пальцами в точности, как у родных.
Занятно было, старые стойки снял - и не могу руками прощупать их износ. Мну-мну шары, вот прям как новые.
ДУмал уж, что не в них дело - но поставил и грюки исчезли. :) :)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 01 апр 2019, 00:06
ТАДАМ!!!
ТАДАДАМ!!
Заскрипели мои полиуретановые линки. Вкусно так хрякают. :) :)
Прям хочется видеокамеру и посмотреть, что происходит. На улице тепло, от пробега (в рамках 15 км) не зависит.
Сообщение timoha-07 » 01 апр 2019, 14:57
Может опоры самих стоек в верху гнутые (а когда гнутые скрип резины), а ты "тадамкаешь" на линки))))
