Не горит передняя левая габаритная лампа
asdasd
Сообщение asdasd » 29 ноя 2011, 21:19
Не могу вынуть и заменить передний левую габаритную лампу, дотягиваюсь до патрона, он вращается, но не могу достать.(или обязательно снимать фару?)
Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо
Ford Fusion Elegance 1.6 МКПП
Стаж за рулем: 6 месяцев
Re: Не горит передняя левая габаритная лампа
Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2011, 21:36
! Материал в разделе FAQ
asdasd, приветствую на форуме.
asdasd писал(а): дотягиваюсь до патрона, он вращается
Дёргай смелее. ;)
Фару снимать не нужно.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Рассмотри устройство патрона габаритной лампы в фаре... и ты всё поймёшь. :)
asdasd
Сообщение asdasd » 01 фев 2012, 17:00
fidel1970, большое спасибо! Пришлось заменить всю осветительную систему(кроме передних фар), теперь Фьюжик подмигивает ярко и с удовольствием. :)
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2012, 17:58
asdasd писал(а):большое спасибо!
De nada! :)
asdasd писал(а):Пришлось заменить всю осветительную систему
В смысле? :mda:
asdasd
Сообщение asdasd » 01 фев 2012, 18:53
fidel1970, нет, я заменил задние стоп-сигналы, передние и задние габаритные лампы.
На ТО сказали лучше сразу все, чем по 2-3 лампочки менять.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Сообщение Alexanderz » 01 фев 2012, 19:25
asdasd писал(а):fidel1970, нет, я заменил задние стоп-сигналы, передние и задние габаритные лампы.
они насоветуют.... :smirk:
asdasd
Сообщение asdasd » 01 фев 2012, 20:25
Alexanderz, да уж.
Поэтому все ремонты по машине делаю с другом у него в гараже если что, эти ТО все бестолковы.
Масла дольют, а скажут что у вас там то, то и то, и чек выставят на кругленькую сумму. :)
stor4uk
Сообщение stor4uk » 02 фев 2012, 12:30
они насоветуют....
Это точно. Мне первый раз за 50 руб лампочку поставили в задний стоп сигнал (молодцы, что хоть показали как это делается)
Там работы на 5 минут. За 4 года поменял только 2 лампочки в заднем стоп сигнале и 1 - Н4.
А по чем же сейчас лампочки у ОД?
Мартовский кот
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 11 ноя 2018, 18:42
Проходил диагностику для ОСАГО у официального дилера.
Нашли неисправность - сгорела передняя левая габаритная лампа (впервые за восемь лет). Предложили заменить.
Стоимость лампы 60 руб. Стоимость работы 450 руб.
О таких расценок я потерял дар речи... :)
Естественно отказался. Собрался поменять сам, но не спросил марку лампы.
Кто знает, подскажите плз.
Удачи, Владимир
Сообщение Сергейsp » 11 ноя 2018, 19:16
Что ж вы такие беспомощные, а если война?! :(
Поиск не пробовали?
https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... Fusion.htm
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 10 янв 2025, 20:28
Сергейsp, поиск освоил, а вот непонятки остались... :)
За четырнадцать лет владения фьюжиком впервые перегорела лампа правого переднего указателя поворотов.
Поискал соответствующую тему в на форуме и в базе знаний, как заменить лампу переднего указателя поворотов, но ничего подходящего не нашел.
Похоже "на войне" у меня будут трудности... :)
Удачи, Владимир
Сообщение Сергейsp » 10 янв 2025, 20:45
Как понял речь о повторителе?
https://www.fusionguru.ru/faq/osvetitel ... ta_s_kryla
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 11 янв 2025, 23:18
Нет, в переднем поворотнике.
Удачи, Владимир
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 12 янв 2025, 10:43
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 12 янв 2025, 16:10
angst, ОК, спасибо! Таки удалось просунуть руку и заменить лампочку. Это казалось даже чуть менее геморойным, чем замена ламп ближнего/дальнего света... :)
Удачи, Владимир
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 12 янв 2025, 19:04
VladN0156 писал(а): ↑
12 янв 2025, 16:10
открутить фару и снять её ещё проще и меняй что хочешь, всегда так делал ;)
У меня все ходы записаны!
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Сообщение Shhazaga » 13 янв 2025, 13:26
12 янв 2025, 16:10
проще открутить 3 болта и вынуть фару, но да нужна отвертка широкая. Я первый раз то же пытался лампы менять не снимая, но наверно у меня слишком большая лапа, не получилось, сел почитал мануал и сам себя потом материл, что как все русские сначала пытался сделать, потом когда не получилось начал читать инструкцию )))))
