Силиконовые спреи
Силиконовые спреи
#1 Сообщение maxs-vd » 29 ноя 2010, 16:55
Давайте конкретно кто чем пользовался и сравнивать преимущество и недостатки отдельных спреев.
У меня опыт не большой, несколько лет назад взял такой балончик
Аэрозольная силиконовая смазка 325г Silicone Spray Heavy Duty M914
Универсальная смазка снижающая трение и защищающая от коррозии. Придает поверхности водо- и пылеотталкивающие свойства. Защищает и придает блеск резине, винилу и коже. Предохраняет в зимнее время от обледенения и примерзания уплотнителей дверей и окон. Устраняет скрип в сайлентблоках подвески автомобиля при движении. Используется для смазки: механического оборудования и деталей любого типа, измерительного инструмента, моторов, штампов, телескопических антен, петель и замков.
ПРИМЕНЕНИЕ: Рекомендуется довести температуру баллона до комнатной, тщательно встряхнуть. Распылять с расстояния 20-25см. При использовании на подвижных узлах прокрутить элемент несколько раз.
Отличное средство даже не заметил недостатков, резинки не скрипят,пыль не притягивает, замки на дверях закрываются значительно тише.
Также в зимнее время обрабатывал металлические ролики при бурение скважин для уменьшения образования льда. :bravo: :bravo: :bravo:
В этом году ещё летом на всякий пажарный взял вот эту ерунду которая еще и в несколько раз дороже
Силиконовая термостойкая водоотталкивающая смазка для металла, резины, пластика HI-GEAR SILICONE SPRAY HG5501 / 284 г
Применяется для защиты двигателя, обработки металлических и пластиковых деталей, резиновых уплотнителей, личинок замков.
Содержит силикон, образующий на поверхности сплошной моно молекулярный полимерный слой, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительное скольжение.
Моё мнение даже близко не стоит своих денег, после использования места смазывания покрываются пылью и тем самым усиливают скрипы, при смазке механизма замков эфекта в плане мягкости и уменьшения шума не замечено. :down: :down: :down:
Re: Силиконовые спреи
#2 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 19:09
Состав силикон, газ, из ненужного отдушка Хадо называется, но делают на Украине. Цена 183р 320мгр.
#3 Сообщение Doc Brown » 29 ноя 2010, 19:13
Пользуюсь этой
И этой
Использую для смазки резинок уже на 3-й машине. Никогда никаких проблем. Для этого применения недостаков нет.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#4 Сообщение ZanZag » 29 ноя 2010, 19:32
я силиконом только резинки мажу. скрипеть могут, но не липнут.
а в замки и петли лью тефлоновый спрей той же фирмы.
замки не заедают. один раз замерз замок ББ после мойки, но жто я как раз забыл его прыснуть и сразу на трассу... мороз был злой, встал колом замок. пришлось лить размораживатель.
YRA
Полное имя: Юрий.
#5 Сообщение YRA » 29 ноя 2010, 22:39
Есть такое средство для восстановлении свойств резинового покрытия, и вообще резины в копировальной технике Platenclene (Katun), нормально работает, можно сказать отлично.
С уважением Юрий.
Олег Анатольевич
#6 Сообщение Олег Анатольевич » 30 ноя 2010, 19:53
Дополнение к "бару" силиконовых спреев.
alexmore
#7 Сообщение alexmore » 01 дек 2010, 08:05
Олег Анатольевич писал(а):Дополнение к "бару" силиконовых спреев.
Тож таким спреем пользуюсь. Летом как намазал резинки, до сих пор не примерзают.
#8 Сообщение Dima! » 01 дек 2010, 08:50
Пользуюсь таким же как у Doc Brown на первой картинке. Сколько сезонов уже и не помню.
#9 Сообщение Doc Brown » 27 ноя 2011, 13:51
Появилась силиконовая смазка "шарик".
Сегодня опробовал - понравилось. Очень большой плюс, что она не чувствительна к температуре. В мороз спрей получается использовать только методом "танцы с бубном" - выносить из дома под одеждой, пшикать и снова отогревать охладившийся балончик. В "шарике" же смазка в чистом виде, поэтому мороз пофиг. Написано, что может применяться до -20.
Единственно что, не знаю как она будет себя вести на грязных резинках. Мои сейчас чистые - я их неделю назад обрабатывал аэрозольным силиконом и растирал его салфеткой. Так что грязь всю снял.
#10 Сообщение avtopilot18 » 27 ноя 2011, 21:36
С фотками сложно, много разных перепробовал спреев силиконовых (в связи с работой). У многих есть проблема: газ ещё есть, а жижа силиконовая уже нет... А так- не запариваюсь, не увидел большой разницы между примерно пятью разными.
Петли-да, тефлоновая смазка рулит. В замок ББ пришлось прыснуть после мойки силикона, иначе туго крутился ключ.
#11 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2011, 06:16
avtopilot18, чё за пробема с фотками? Давай в личку - разберёмся.
Касаемо замка лючка ББ тут смотри. ;)
#12 Сообщение avtopilot18 » 28 ноя 2011, 19:41
Та ни, яки таки проблемы? Просто вечером дома сложно даже вспомнить какие на работе и в гараже спреи используются. Завтра выложу фотки.
СеRый
#13 Сообщение СеRый » 09 авг 2012, 14:52
Я последнее время пользуюсь ликвимоли. Хочу тоже gunk попробовать как баллон кончится
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#14 Сообщение Rokin » 13 окт 2012, 19:22
Раньше пользовался разными спреями, но одного баллона не хватает на машину. Год назад купил концентрат на разлив, точно не помню как погоняется, развел дисцилатом и разбрызгиваю. Расход в 5-6 раз меньше. Я доволен.
Дорога ошибок не прощает...
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
