Проблемы в работе обогрева лобового стекла
Кто может помочь советом ? Фьюжик 2007 года с обогревом лобового стекла и климат контролем. Работает обогрев только на стороне пассажира, и то полоска 10 см.
- Год выпуска: 2018
Re: Проблемы в работе обогрева лобового стекла
Мне кажется только замена стекла поможет. У нас на работе есть Фиеста, там половина стекла обогревается, что ни пытались сделать - ничего не помогло. Для справки- 2 месяца назад поменял на своём Фьюже- 10,5 тр стекло Пилкингтон без надписи Форд и 1,5 тр работа.
alex_alon, Ровно половина? Если так то начинать надо с разъема этой половины. Проверить есть ли на нем напряжение. А то может и не стекло совсем виновато?
Купил Фьюж весной, как работало прошлой зимой не знаю, но не вериться, что сгорели почти все дорожки, кроме 10 см зоны пасажира. Нужна схема электрическая, может обогрев стекла все-таки частями запитывается чтобы хоть водительскую сторону восстановить.
Так он и состоит из двух половин, водительской и пассажирской. На это дело два предохранителя выделены.alex_alon писал(а):может обогрев стекла все-таки частями запитывается чтобы хоть водительскую сторону восстановить.
F42, 43КСМ писал(а):На это дело два предохранителя выделены.alex_alon писал(а):может обогрев стекла все-таки частями запитывается чтобы хоть водительскую сторону восстановить.
Плюс два разъёма под накладками стоек ветрового стекла... плюс кнопка...КСМ писал(а):На это дело два предохранителя выделены.
Спасибо за консультации, полезу прозвоню цепь питания. Надеюсь, что причина в питании.
- Год выпуска: 2021
Про "массу" не забудьте.alex_alon писал(а):Спасибо за консультации, полезу прозвоню цепь питания. Надеюсь, что причина в питании.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Юра
alex_alon, удалось найти проблему? а то у меня та же болячка появилась..alex_alon писал(а):Надеюсь, что причина в питании.
К сожалению проблема оказалась не в питании. Питание к клемам лобового стекла подходит и + и -. Просто перегорели нити в лобовом стекле. Померил токи - на правой стороне 15 А, на левой 3 А. Должно быть в теории по 30А.
- Полное имя: Юра
проверю и у себя.. но жаль что нити перегорают.....alex_alon писал(а):К сожалению проблема оказалась не в питании.
У меня было перебито несколько нитей. НО!. только они и не грели. Все остальные на обоих половинах работали.alex_alon писал(а):Просто перегорели нити в лобовом стекле
Должно быть по 18-19А на сторону.alex_alon писал(а):Померил токи - на правой стороне 15 А, на левой 3 А. Должно быть в теории по 30А.
Странно как перегорели. Почти все выходит. У себя не замечал, греет четко, да и гена уже скоро меня обругает на много рублей.
Сколько лет стеклышку?
Мой опыт показывает что просто так они перегореть не могли. Только в местах сколов, где были перебиты.*Casper* писал(а):Странно как перегорели.
alex_alon, Там трещины на стекле случаем нет? Может просто заделана хорошо?
Стекло чистое, без замены - 2007 года, пробег 80 000, я второй хозяин, но сколов, трещин, следов ремонта нет.
Смотри очень внимательно. Сам когда-то гордился - заделали так, что сам не мог найти.alex_alon писал(а):следов ремонта нет.
Но это отступление.
Интересно. 80 ткм. Пройдись по нитям. Места перегорания должны быть заметны. черные или коричневые пятна. Просто так не сгорит бесследно. Либо все же был ремонт.
Они и слева и справа? У меня не греет пассажирская половина.fidel1970 писал(а):Плюс два разъёма под накладками стоек ветрового стекла...
Да, стекло разделено на 2 части.Алек(андр писал(а):Они и слева и справа? У меня не греет пассажирская половина.
Стоят 2 предохранителя. ПРоверь их сначала.
