Машинка поломата, помогите...
Alister
Re: Всякая всячина...
Может сальники уже в отдельную тему вынести ?
Ford Focus II AT 1.6
anis
maxs-vd,
тож вчера повтор смотрела, только по телеку
Добавлено спустя 39 минут 33 секунды:
Нарисовалась новая проблема, при снятии авто с сигнализации у нас должны загораться передние фары, по факту стала гореть только одна. В этой фаре перегорала лампа ближнего света, успешно заменили...но что сделано не так? Как исправить этот недостаток?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
И сейчас, когда включаешь ближний горят обе, а при снятии с сигнализации одна?anis писал(а):успешно заменили.
anis
Илья,
в том то и дело, что ОДНА, не порядок, надо исправить, но как?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Так может при снятии с сигнализации габариты горят, а не ближний? Габариты отдельно включать пробовала?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
В габаритах довольно глючные лампочки, через пару лет эксплуатации стали загораться как им захочется, то левая не горит, то правая... вылечил заменой.
Подтверждаю. Контакт в фарных габаритках плохой...
anis
Разве у нас габариты загораются при снятии с сигнализации? Если честно, включала габариты отдельно, все работало. Надо будет еще раз проверить...
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Что у вас загорается мы не знаем.anis писал(а):Разве у нас габариты загораются при снятии с сигнализации?
... у меня, например, просто поворотники мигают.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Может ты имеешь ввиду открытие машины с штатного ключа, а не с сигнализации? Тогда габриты.
anis, скорей всего о функции сопровождения говорит.
Чет я не то
, с постановкой попутал.
Чет я не то
anis, в зависимости от сигналки обозначение постановки/снятия авто с охраны может быть как миганием фонарей АС, так и ламп ближнего света.
Если не горит одна из ламп - это проверить элементарно.
anis
il67,
ээээ, ну да, штатный ключ....
сергейsp, я уже сама не знаю что говорю...вижу что горит одна фара вместо двух, а какая лампочка за это отвечает, тайна за семью печатями
Re: Машинка поломата, помогите...
anis, а штатно все горят?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
anis, все понятно. Меняй лампочки в габаритах, при чем, что бы два раза не ходить, в двух фарах сразу.
anis
ага, просто так все включается и габариты, и ближний и дальнийсергейsp писал(а):anis, а штатно все горят?
еще раз всем спасибо, габариты поменяю на всякий пожарный
anis
Началось в колхозе утро. Появился скрежет при начале движения (как вперед, так и назад), колеса стоят ровно. Прижималась при парковке в металлическому заборчику, так звук был такой, как-будто я правой стороной об него слегка трусь. Очень расстроилась, потому что первые мысли о злосчастной коробке передач. Звук появился только сейчас (по окончании поездки), машину больше не насиловала.
Завтра, как понимаю, проверить есть ли этот звук на других передачах и есть ли он при повороте колес.
Пора на машину обижаться и пригрозить продажей.
anis, какая погодка во время скрежета была?
Тань, подтяни чуть ручник и покатайся так. Прогрец барабаны. Можно а добавок тормознуть порезче.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Тань, давай подробнее.
Пока что обижаться можно только на саму себя, машинка тут ни при чем. Все ремонтопригодно.
Причем причем. Мой хулиганить начинает, я его пугаю фразой "Ща ключи принесу".il67 писал(а):машинка тут ни при чем
anis
Запуганный вчера автомобиль, начал сегодняшнюю поездку в полной тишине. Что вчера было...вот думаю, может, это двери так скрипели, ибо правые колеса стояли на земле, а левые на асфальте, что создает некий перепад по высоте. Резинки никто в этом году не чистил и ничем не мазал.
