Можно и прикинуть, но дкмаю, что будет хорошо, меня единственное смущает, то что наверно не будет 60 см между ДХО, а это минимум....fidel1970 писал(а):touluk, а ты в фотожабе прикинь.
Самостоятельно устанавливаем ДХО
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Re: ДХО своими руками.
touluk
А кто мне подскажет под каким углом у нас расположены заглушки для туманок?DNK писал(а):Да нельзя глубже топить, получается такой угол, что огни уже видны гораздо хуже.
DNK
Сейчас вообще новая идея ДХО, я по-крайней мере знакомому советовал на Фокусе:
1) Сделать все габариты по кругу светодиодными.
2) В противотуманки установить качественные светодиодные лампы и ездить на ПТФ днем.
Дешево, сердито, ни каких переделок, отверстий и лишних проводов
touluk
А, если ПТФ понадобятся, то как тогда?DNK писал(а):Сейчас вообще новая идея ДХО, я по-крайней мере знакомому советовал на Фокусе:
Не, я буду врезать над туманками, я думаю всё там будет ок с углом, к тому же ДХО филипс, которые я хочу поставить, позволяют их установку под углом 10 градусов, плюс поверну ещё чуток и всё будет ок
Вот на мондео я поставил, там бампер ну может чуть меньше изогнут, чем на фьюже
touluk
Попытался я сегодня поставить ДХО Philips DayLight4 в заглушки ПТФ и не понравилось, как они становятся, я не внимательно прочитал тему и мне показалось, что у DNK не филипс, а какие-то другие и поэтому был уверен, что с филипсом будет порядок,но и ещё раз но - угол слишком велик(градусов 45) и, если утопить их полностью, то светят они в стороны, как и говорил DNK, а оставлять один угол снаружи я не хочу...
Так что я сегодня перерыл весь инет(на всех языках) в поисках чего-либо подходящего и пока всё тщетно....
Давайте ещё раз подведём итог, моделей/вариантов установки,которые можно было бы поставить над ПТФ и чтобы выглядело, как с завода и светило куда нужно
Кроме Hella Ledayflex,я так понимаю, ничего нет? и то не факт,что они встанут нормально
DNK
ПОКАЗАЛОСЬ!!! У меня однозначно филипс.touluk писал(а): мне показалось, что у DNK не филипс
http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/128 ... GHT-4.html - вот они.
touluk
Теперь то я понял, но уже было поздноDNK писал(а):ПОКАЗАЛОСЬ!!! У меня однозначно филипс.touluk писал(а): мне показалось, что у DNK не филипс
DNK
Я тоже сильно сомневаюсь по поводу этих Хеллов. Про них написано, что диод стоит под углом 20 градусов, но не сказано, под каким углом при этом свет от фонарика исходит. Если те же 20 градусов, то ума не приложу, как же это чудо дальнобойщики используют. У них-то бампер перпендикулярен движению и в местах установки закруглений не имеет. По поводу филипсов ( про них написано, что допускается установка под углом 10 градусов). То же не идеал - проверено. Даже если их поставить под таким углом, то светят они одинаково, только если встать точно на центральной оси симметрии авто, Если же отойти слегка в сторону, то яркость одного сразу падает, другого же увеличивается. В идеале они должны стоять точно в одну линию стеклами, тогда под любым углом наблюдения будут казаться близнецами.touluk писал(а):Кроме Hella Ledayflex,я так понимаю, ничего нет? и то не факт,что они встанут нормально
touluk
Ну шашечки на заглушках ПТФ тоже расположены под углом, так что если устанвливать под тем же углом+20° ещё сами дхо, то как раз будет окDNK писал(а):Я тоже сильно сомневаюсь по поводу этих Хеллов. Про них написано, что диод стоит под углом 20 градусов, но не сказано, под каким углом при этом свет от фонарика исходит. Если те же 20 градусов, то ума не приложу, как же это чудо дальнобойщики используют. У них-то бампер перпендикулярен движению и в местах установки закруглений не имеет. По поводу филипсов ( про них написано, что допускается установка под углом 10 градусов). То же не идеал - проверено. Даже если их поставить под таким углом, то светят они одинаково, только если встать точно на центральной оси симметрии авто, Если же отойти слегка в сторону, то яркость одного сразу падает, другого же увеличивается. В идеале они должны стоять точно в одну линию стеклами, тогда под любым углом наблюдения будут казаться близнецами.touluk писал(а):Кроме Hella Ledayflex,я так понимаю, ничего нет? и то не факт,что они встанут нормально
DNK
Да я не про то, под каким углом из Хеловского фонарика свет падает (как там диод стоит еще ничего не говорит). Кстати, в филипсах диод вообще в отражателе установлен в верхней части и под углом 90 градусов, а луч бьет точно перпендикулярно плоскости стекла.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А за такие деньги сколько стоят Хеллы, может вообще поискать за бугром альтернативные головные фары со светодиодной вставкой ДХО? Мы недавно знакомому на ебее присмотрели фары для фокуса со светодиодной начинкой, комплект около 9,5 т.р. получился. Может и для Фьюжа где-такое чудо делают?
http://viewitem.eim.ebay.ru/FORD-FOCUS- ... 86002/item
touluk
Конечно хеллы очень дорого стоят....Но я думаю там как раз будет светить под углом 20 градусовDNK писал(а):Да я не про то, под каким углом из Хеловского фонарика свет падает (как там диод стоит еще ничего не говорит). Кстати, в филипсах диод вообще в отражателе установлен в верхней части и под углом 90 градусов, а луч бьет точно перпендикулярно плоскости стекла.
Я ничего не нашёл для фьюжена,думаю нет и не будет,а для фокуса, конечно, сколько хочешь и чего хочешь
Если что-то найдёшь, то не забудь поделиться
Осторожнее, на ебее можно нарваться на детали для американских фокуса и фьюжена. Фокус может и равнозначен с европейским по фарам, а вот фьюжен совсем другой у них. Там это седан большого размера.
- Полное имя: Валерий
ANG, На первых (ну или каких то) Фью (седан, США) фары визуально были очень похожи, на фары нашего Фью.
gotic
Я вот так поставил Филипс на Фиесту.
buy_val, нет, не похожи. Там дальний с ближним разнесён.
И они чуть вытянуты по высоте...
touluk
Очень хорошо и по правилам, я бы так тоже поставил, но на фьюжене по другому бампер сделан и если их поставить в решётку радиатора, то они будут слишком близко друг к другуgotic писал(а):Я вот так поставил Филипс на Фиесту.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Не ошибёмся, я уже с закрытыми глазами определяю всё для нашего фьюжикаANG писал(а):Осторожнее, на ебее можно нарваться на детали для американских фокуса и фьюжена. Фокус может и равнозначен с европейским по фарам, а вот фьюжен совсем другой у них. Там это седан большого размера.
+1touluk писал(а):но на фьюжене по другому бампер сделан и если их поставить в решётку радиатора, то они будут слишком близко друг к другу
touluk
Может быть такое поставить или бред?
http://cgi.ebay.fr/DAYLIGHT-TYPE-DS3-DR ... 586wt_1048
touluk
Так, вот нарыл в Германии.....
http://www.ebay.de/itm/AuCo-LED-Tagfahr ... 113wt_1037
Угол 12°, плюс, если поставить ровно по заглушке ПТФ, то будет ещё больше, как минимум 24°
По размеру тоже подойдут, если подточить маленько
Как думаете будут ли светить куда нужно?
Ещё вот такие же, но чёрные
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht ... 800wt_1037
А из готовых изделий пока только для фиесты
http://www.ebay.de/itm/Daylight-Scheinw ... 196wt_1037
http://www.ebay.de/itm/Ford-Fiesta-02-0 ... 572wt_1101
Пока сам не поставишь не поймешь или примерять нужно (по дуге бампера).touluk писал(а):Как думаете будут ли светить куда нужно?
Классные, хотя цена.touluk писал(а):А из готовых изделий пока только для фиесты
