Ступичная гайка
bda1
Полное имя: Дима
Ступичная гайка
Сообщение bda1 » 10 ноя 2011, 23:53
С приходом долгожданной зимы переобулся по сезону,поставил металдиски и сразу в глаза бросилась ни чем не прикрытая ступичная гайка спереди.Вопрос:чем прикрыть отверстие гайки,помимо колпаков,может есть крышки как на задней оси?может кто с другой машины подобрал? :mda:
Re: Ступичная гайка
Сообщение ANG » 10 ноя 2011, 23:55
Там ржавчина лет 100 будет разъедать и то, не разъест до конца.
bda1
Полное имя: Дима
Re: Ступичная гайка
Сообщение bda1 » 11 ноя 2011, 00:37
Спорить не буду,меня вид не устраивает.
Re: Ступичная гайка
Сообщение Dima! » 11 ноя 2011, 08:39
bda1 писал(а):Спорить не буду,меня вид не устраивает.
Колпаки колес это дело закрывают.
А так можно подобрать по диаметру подходящий колпачок. Вроде те что на шар фаркопа одевают хорошо подходят. Да мало ли что. Крышечки от лака. Фантазия ограниченна только диаметром.
Svetlanka
Полное имя: Светлана
Re: Ступичная гайка
Сообщение Svetlanka » 11 ноя 2011, 09:47
Я замазала солидолом, чтобы грязь не попадала, а сверху просто колпаки, так как не нашла я подходящих ступичных колпачков
Re: Ступичная гайка
Сообщение alex57 » 11 ноя 2011, 10:17
Еще надо учитывать, что под крышечкой ржаветь будет интенсивнее, чем без нее.
Хватит только на 50 лет. :smirk:
Да и сервисмены будут недовольны, если откручивать. Там и так усилие 290нм.
А еще и прикипит.
Смазывать как бы тоже стремно. Смазка просочится в резьбу.
И опять те же сервисмены хрен ее будут стирать. Так и колесо
после замены ими подшипника, например, укатиться может. :ttt:
В свое время долго думал над этой мировой проблемой и оставил все как есть.
Re: Ступичная гайка
Сообщение Doc Brown » 11 ноя 2011, 13:00
alex57 писал(а):Смазка просочится в резьбу.
:lol: :lol: :lol:
У Литола проникающая способность сильно далека от гелия ;)
Re: Ступичная гайка
Сообщение alex57 » 11 ноя 2011, 13:11
Блин, никому не надо быть гелием в нашем сервисе.
При замене ступичного открутят и эта же ступичная гайка замаслится изнутри
и хрен они ее будут в кирасине полоскать. Так и прикрутят. Что, не так? :P
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Ступичная гайка
Сообщение sansan » 11 ноя 2011, 13:31
alex57 писал(а):Блин, никому не надо быть гелием в нашем сервисе.
Гайка одноразовая :rtfm:
Витара 1.6 2wd
Re: Ступичная гайка
Сообщение alex57 » 11 ноя 2011, 13:47
Уели. :o Не знал. На десятке откручивать приходилось и не один раз. И на место ее же.
Чото все у нас одноразовое.. :mda:
И что тогда ее беречь?
Последний раз редактировалось alex57 11 ноя 2011, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ступичная гайка
Сообщение ANG » 11 ноя 2011, 13:48
Если мне не изменяет память, то там две гайки, которые контрятся плюс лепестки, которые загибают внутрь гайки, чтобы зафиксировать ее.
Re: Ступичная гайка
Сообщение Сергейsp » 11 ноя 2011, 15:23
Четыре гайки
и за ней подшипник и полость ступицы набитая смазкой, так что масло кашей не испортишь ;)
Re: Ступичная гайка
Сообщение Doc Brown » 11 ноя 2011, 16:02
alex57 писал(а):Чото все у нас одноразовое..
На Жигулях тоже ступичные гайки разовые. Повторное использование - это нарушение.
Re: Ступичная гайка
Сообщение alex57 » 11 ноя 2011, 22:39
Два раза на одном колесе было нарушено. Крепкие раньше гайки были.
bda1
Полное имя: Дима
Re: Ступичная гайка
Сообщение bda1 » 11 ноя 2011, 22:43
Спасибо за советы, понял что без труда... буду искать. :bee:
ventills
Re: Ступичная гайка
Сообщение ventills » 13 ноя 2011, 14:12
у меня мысь была с десятки взять(вроде такие же колпачки, но в гараже не нашел)
может кто нибудь попробует? Сам просто колпаки всунул
Re: Ступичная гайка
Сообщение ANG » 13 ноя 2011, 14:21
А к чему они должны крепиться, колпачки эти?
Re: Ступичная гайка
Сообщение Dima! » 13 ноя 2011, 15:01
ANG, а задние ничем не крепятся. Просто всавляются в натяг по диаметру.
Re: Ступичная гайка
Сообщение alex57 » 13 ноя 2011, 15:08
Знакомый эстет купил колпачки (или заглушки) для восьмерки.
Слегка обточил и заткнул с усилием.
Вот только этих колпачков все равно под колпаками не видно.
bda1
Полное имя: Дима
Re: Ступичная гайка
Сообщение bda1 » 16 ноя 2011, 03:35
Закрыл колпаком,только колпак не навесь диск,а наценральную часть. :hi:
